בנצ'מרקים ראשונים לrx 480 - נראה די מאכזב
כרטיסים מותאמים כנראה יגיעו עוד חודש חודשיים במקרה הטוב, הם לא יכולים רק לשנות את הקירור הם צריכים גם לשנות את הלוח.
ל- omertgm:
אין שם הצהרה, כתוב בפרוש שזה מה שהם מכוונים וזה יכול להשתנות. בכל מקרה נראה לי שהנתון הזה מתייחס ל POLARIS 11 ולא 10 (ל- RX 460 ולניידים).
ה RX 480 בסטוק נראה יותר כמו שיפור של 2X לכל היותר. הבעיה היא שבסטוק מה שמגביל אותו זה ההספק, OC לא ישפר ביצועים אלה אם כן נכנסים לדרייבר ומעלים את הצריכה של הכרטיס. מה שאומר שאם רוצים להנות מהביצועים שהכרטיס הזה יכול לספק צריך חיבור 8pin או אפילו צמד 6pin (ובהתאם לזה הספק גבוה יותר) וכמובן שצריך קירור טוב יותר.
נערך על-ידי HuGeMouTh
  • תגובות 157
  • צפיות 18.4k
אם תחפש אתה תראה שיש כרטיסים שהם עם קירור Aftermarket על ה PCB המקורי (הלוח כמו שתוכנן על ידי נוודיה או AMD)
או שיש גם כאלה שתראה שקוראים להם Costume PCB שזה כבר כשהלוח שלהם שונה יותר והכרטיסים מיועדים לאוברקלוקים עצבניים (לדוגמא EVGA GTX 980Ti K!ingpin edition)
במקרה של הכרטיס הזה הם יהיו חייבים לעשות שינוי כלשהו כי הכרטיס הזה לא באמת יכול לעבוד עם חיבור 6pin יחיד.
הוא עובד עם 6PIN בודד עם ביצועים מרשימים למדי. אני מקווה שיהיה גרסה עם פתרון קירור טובה ואוברקלוק שיביא יתרון גדול יותר על 970 ואף להתקרב לביצועים של 980, עד אז אני ישאר עם הכרטיס הישן בן 4 שנים שלי.
בכל אופן אני מתחיל להשתמש יותר בArch Linux ושוקל למחוק את ווינדוס מחיי סופית אז ה RX עדיין יהיה פתרון מדהים בכל אופן נחכה טיפה ונראה לאן זה יגיע :):)
ציטוט של chop
חבל, ציפיתי ליותר מAMD.
זה נכון בעיקר למשתמשי חלונות בהיותי משתמש לינוקס הכרטיס 480 כלל לא מאכזב למעשה הוא מצויין עבור משתמשי לינוקס .
למי שרוצה לחקור את כרטיסי ה radeon וכל מה שקשור אליו בלינוקס שיילך לאתר phoronix
נערך על-ידי nirvcr
נערך על-ידי nirvcr
 הם עושים הרבה מאמצים החברה האדומים אבל ניראה שינוים לא גדולים ולא כל כך ברורים זה לצערי פול גאז בניוטרל  למתחרים הירוקים  ננומטר שמנומטר זה לא מענין אף אדם שהוא לא בתחום בפועל לא רואים גרפית שינויים גדולים וחדים לצערי הרב תמיד צריך המון כסף בשביל להיות נינוח מכרטיס איכותי באמת לextrem X
ציטוט של nirvcr
צודק בהחלט, אך המחיר שלו בארץ עדיין גבוה מידי לדעתי. אם לקנות אז רק באילת במחיר שלדעתי היה אמור להיות המחיר הרגיל שלו (גם עם כרטיס טיסה הלוך חזור באותו יום וגם הכרטיס מסך עצמו יצא יותר זול מלקנות במרכז XD)
מישהו ראה איזכור על זה שה RX 480 הוא לא כרטיס מלא באחת הביקורות?
יש כמה שמועות מעניינות על זה שלפולריס 10 יש 2560 שיידרים ולא רק 2304 שקיימים בRX 480.
זה בהחלט יכול להיות הסיבה לביצועים שטענו תחילה לרמה של GTX980 וקיבלנו רק GTX970, נשמע מושלם גם מבחינת השם כשהם השאירו מקום ל RX 480X...
זה בהחלט מעניין ונשמע גם הגיוני.
אולי הם שומרים בצד את היחידות עם 2560, וממתינים לשלוף אותם כהפתעה ל- GTX1060 ולעשות ל- NV עקיצה מאוחרת ?
אולי זה הכרטיס ש AMD רמזה עליו ב- 300$  ולא הוסיפה מאומה ?
זו עוד סיבה להמתין ולא לרכוש היום, אנחנו עדיין באמצע עונת ההשקות. תנו לה קודם להסתיים, שנראה את התמונה המלאה.
נערך על-ידי nec_000
קודם כל אני ממש לא אוהד של נבידייה ותמיד היו לי כרטיסים של amd, אבל הנה עוד דבר מוזר בכרטיס החדש שלהם, בעיות בצריכת חשמל שיכולות להרוס את הלוח אם והמקום של הpci-e.
יש דיווחים כבר מאנשים https://community.amd.com/thread/202410
מה אתם אומרים נראה אמין ? או שמנסים לשים רגליים לamd...
בביקורת של tomshardware אישרו שהדבר קרה להם עם הדגם שעליו עשו את הביקורת.
בעוד ביקורות אף אישרו שכאשר הכרטיס מגיע לטמפרטורה מסויימת שנחשבת תקינה עדיין יש מגמה לא יציבה בקלוקים.
במידה ומנסים לשים רגל ל AMD זה לא יכול להיות כך. אם זה לא היה נכון AMD היו דורשים הסרה מיידית של הדבר, זה הרי לא חוקי.
בדיוק כפי שהיה בעיות קלוקים וחוסר יציבות עם דגמי 290\290X של קירור סטוק שהגיעו למעלות גבוהות מאוד והתחילו
להראות חוסר יציבות בביקורות ברשת. זה סה"כ טוב שאנשים רואים את כל התמונה - חסרונות ויתרונות.
מדוע שאנשים שרכשו את הכרטיס יטרחו לשקר בפורומים של AMD וישרפו זמן מצידם על משהו שברשת כבר נאמר קודם
עוד לפני שהם רכשו ? סה"כ לא הגיוני. מה שכן - הצרכנים האלה פשוט אידיוטים בגלל החוסר סבלנות שלהם. מה בעיה לחכות
כמה שבועות לקירורים אחרים, לתיקון אפשרי, לדרייבר אפשרי שיתקן.. לא מבין את זה.
AMD אף אישרה מן הסתם שיש בעיה ואני מאמין שזה יתוקן בקרוב מאוד.
"We continuously tune our GPUs in order to maximize their performance within their given power envelopes and the speed of the memory interface, which in this case is an unprecedented 8 Gbps for GDDR5. Recently, we identified select scenarios where the tuning of some RX 480 boards was not optimal. Fortunately, we can adjust the GPU's tuning via software in order to resolve this issue. We are already testing a driver that implements a fix, and we will provide an update to the community on our progress on Tuesday (July 5, 2016)."
הבעיה שהדברים האלה פוגעים להם במוניטין. זו לא פעם ראשונה.. תמיד כדאי לחכות.
נערך על-ידי coch
קישקוש.
גם ב-750ti היו פיקים כאלה ואף אחד לא התבכיין.
Sent from my A0001 using Tapatalk
captaincaveman  איפה אתה רואה הבעיה בתמונה ששמתה ?
