בנצ'מרקים ראשונים לrx 480 - נראה די מאכזב
נראה שהם הצליחו לעשות עבודה ממש רעה עם הקירור.
מעניין יהיה לראות מה אפשר להוציא ממנו עם גוף קירור נורמלי.
  • תגובות 157
  • צפיות 18.4k
נראה ממש סביר בהתחשב בעובדה שרציתי להביא את ה970. לדעתכם כדאי לחכות לקירור של החברות או לקחת את זה כי ההבדל יהיה מינורי?
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
לקנות עכשיו 970 זה לגמרי לא חכם. תחכה לגרסאות צד 3, וכדאי להמתין שהמחירים שלו יתייצבו. זה אמור להיות כרטיס של 1200 שקל בערך.
אקנה אותו מחו"ל, לא מוכן לגזל הזה בארץ.
ציטוט של GladiuS
למה שלא תחכה לגרסאות צד שלישי של 480 ותזמין אותן מחו"ל?
כי אני לא יודע אם זה שווה את ההמתנה, amd תמיד סבלו מבעיות טמפרטורה. השאלה כמה קרים יותר גרסאות צד שלישי יהיו
A historic leap in performance per watt... right
טוב אז נחסוך עוד קצת ל1070, הכרטיס הזה הוא אכזבה טוטלית ואני ממש לא רואה איך הם עברו לליטוגרפיה כזאת ויצא להם כזה דבר, הצריכת חשמל לא באותה הפלנטה כמו ה1070 או 1080 ביחס לביצועים ואפילו אבסולוטית הוא מפסיד ל1070.
עכשיו רק לחכות ולקוות שבעיית המלאי של ה1070 תסתדר טיפה.
אפשר גם לראות מה קורה עם ה1060 של נוידיה למרות שלפי ההדלפות כנראה שהוא גם יהיה בערך כמו 970.
נערך על-ידי Moon-Mage
אני זוכר לפני כמה דורות שעוד הייתה תחרות בין הGTX260 ל4870, היום הירוקים שתי דורות קדימה מהאדומים, הכרטיס הזה זה עוד מסמר בארון של האדומים.
על פי G3D עם OC קליל הוא עוקף את ה GTX980 - שזה לא רע.
נשאר לחכות לקירורי צד שלישי ולמחיר שפוי בארץ.
מעניין שבכל הביקורות השורה התחתונה היא שהכרטיס הזה מצויין אבל כולם פה בוכים...
מה מפריע לכם בכרטיס הזה? כרטיס ב- 200-230$ שמקביל (ותהיו בטוחים שבהמשך יהיה עוד שיפור של כמה אחוזים עם דרייברים בשלים יותר) לכרטיס מדור קודם שעלה 300$ ויותר. מדובר בקפיצה טובה, במיוחד לאנשים שמחפשים כרטיס במחיר הזה (וזה המחיר שהכי הרבה אנשים מחפשים).
הכרטיסים של NVIDIA מאוד (מאוד!) מרשימים עד שרואים ש- GTX1070 עולה כמו GTX980 ו- GTX1080 עולה כמו GTX980TI. או בקיצור AMD בדור הקודם דחפו את כל הסדרות שלהם למטה והוסיפו דגם אחד מעל ובדור הזה NVIDIA דחפו את כל הדגמים למעלה. בקיצור יש בלגן עם השמות וזה מבלבל אבל אם משווים ביצועים לדולר ה- RX 480 בין הכרטיסים הטובים ביותר שראינו בשנים האחרונות.
קירורי צד שלישי לכרטיס הזה כנראה הם בגדר מומלץ פלוס. הקירור שהוא מגיע איתו במילים עממיות - מאעפן.
הרעש. נעזוב את הטמפרטורה שהיא גבוהה לכרטיס עם צריכה כזו, הכרטיס ירעיש מאוד במאמץ בטח ביחס לקירורים
של היצרניות השונות. מה שאומר שבישראל זה עוד 150-300 שקל תוספת לאופציות השונות תלוי בדגם הנבחר.
המעבר פה הוא בעצם מ 390 ל 480. בביצועים ההפרש הוא אחוזים בודדים. מה שכן יותר יעיל וכו' וכו' וכנראה טוב
יותר עם DX12. הקפיצות של AMD פשוט מאכזבות.
רק ללכת להשוות בין 970 ל 1070 מספיק בשביל להבין איזה חתיכת הפרש היה שמשווים ביניהם. איפה AMD של
פעם.. משהו פשוט לא מוצלח שם. אני מאוכזב מאוד ולא יכול להסתיר את זה מאחר ופעם לא רק שהיה לי ( גאה בזה )
מעבדים בימים הטובים שלהם עוד לפני שרכשו את ATI.. הייתי גם עם 4850 ו 5870 שהיו כרטיסים מעולים לתקופה
ההיא ונתנו חתיכת תחרות. איפה זה עכשיו ? מה מעניין אותי שוק ביניים ב 1080P שנותנים לי 390 במעטפת אחרת..
פשוט אכזבה. גיימר שרוצה לשחק עם ההגדרות הכי טובות שמשחקים מודרניים יכולים להציע
פשוט ילך על 1070. אני מדבר על מחירי חו"ל.. הכרטיס הזה לא כזה משתלם אפילו אל מול 1070
למי שבאמת משחק. ככה אני רואה את זה.
נערך על-ידי coch
1. תקרא את החלק השני של ההודעה שלי, ה GTX1070 מחליף את את ה 980 (במחיר) ולא את ה 970.
2. מצחיק לקרוא את התגובה שלך על הרעש אחרי שליאור כתב פה בביקורת שהכרטיס חרישי והיה עדיף אם המאוורר היה עושה קצת רעש ומקרר את הכרטיס יותר. נראה לי אתה מתבסס על רעש שאנשים עושים ולא על רעש שהכרטיס עושה...
3. כנראה שלא יהיה הבדל במחיר אחרי שיצאו הכרטיסים המותאמים (לפחות לא במקרה של ה NITRO).
נערך על-ידי HuGeMouTh
אני מתבסס על ביקורות ברשת שכתבו שהכרטיס רועש במאמץ. אל תניח שאני מתבסס על משהו אחר.
יש ברשת כבר עשרות ביקורות אתה מוזמן לחפש בעצמך. אתה יכול לצחוק על התגובה שלי, או שאתה יכול
לחפש ולמצוא בעצמך ביקורות ולראות מה כתוב.
לי אין שום 480 בידיי כדי להגיד שזה מניסיון אישי.
ובתור אחד שמשחק הרבה - שאתה מתאכזב מכרטיס מסוים זה לא נקרא להתבכיין. אני קונה בשורה התחתונה
מה שאני רוצה - כמו כולם, לכן זו לא בכיינות. זה אכזבה מהמספרים של 480.
כנראה שלא יהיה הבדל - שמישהו אומר לי "אל תדאג" או "כנראה".. אני ישר דואג. חוק לחיים. אני לא מאמין שלא
יהיה הבדל אם תרצה לקנות STRIX או משהו דומה.
אני לא מדבר על איזה כרטיס 1070 מחליף. אני מדבר על זה שהם קופצים מ 970 ומביאים כרטיס זול ממנו בהשקה ( מחיר חו"ל )
עם ביצועים משמעותיים יותר טובים ממנו - שמזה נגזר - המעבר בין הדור הקודם לנוכחי הוא פשוט מעולה בשביל NV ( בביצועים ).
לא מבין, לא להתאכזב ממשהו שמאכזב אותי ?
נערך על-ידי coch
ציטוט של HuGeMouTh
לקחת לי את המילים מהפה. גם אני איני מבין מה כולם פה מייללים, זה נשמע כמו קקפוניה מתוזמרת (ולא מוצלחת במיוחד)
בתמצות:
GTX970/R9-390 שעלו עד אתמול 330$, ירדו במחירם בשליש ל- 240$ וכבונוס קבלנו 8GB זכרון.
כל היתר לגבי הקירור רפרנס שאולי פחות מאידאלי (יהיו גרסאות אחרות בהמשך) כל כך לא רלוונטי.
מעבר לכך: הכרטיס מהיר בממוצע ב- 5% מעל GTX970 ונותן פי 2 זיכרון.
GTX970 עם רק 3.5GB זכרון אפקטיבי, הוא מוצר מת. אוהו מה זה מת:
מי שעדיין מאמין, או מהמר, או מעיז בכלל לחשוב לקנות GTX970 חדש כיום, לא במחיר גבוה יותר,
אלא אפילו באותו מחיר כמו של RX480, שיעשה טובה לכולנו ולעצמו, ויחזיר את הרישיון שלו למחשב למשרד הטכנולוגיה.
לא רוצה להצטייר כמי שאולי חלילה מצדד קבוצתית במי מהיצרניות, כי אני לא, אבל למי שלא מעודכן דיו,
האורות דולקים כיום במשרדי הנהלת נוידיאה 24 שעות ביממה:
מגרדים שם את הראש מה עושים עם ה- GTX1060 שעדין לא מוכן, וגרוע מכך, יודעי דבר מספרים שהוא
תוכנן עם רק 1280 ליבות עיבוד = חצי בדיוק מ- GTX1080, שאינן מספיקות בכדי לנצח את RX480
שמספק 56% מביצועי GTX1080. ברוך לא פשוט בכלל מבחינה שווקית לנוידיאה:
היא אינה מעוניינת להגיע למצב ש- GTX1060 מגרד מלמטה את ביצועי RX480, דבר אשר יאלצה לשווק את GTX1060
במחיר מתחת ל- 200$.
ישנה שמועה שעושים מאמצים מהירים בנוידיאה לייצר ליבה חדשה במקומה, אחת עם 1536 ליבות כדי לצאת מהברוך.
הבעיה שזה גוזל זמן, יותר מדי זמן. ישנה דילמה לא פשוטה לנוידיאה היום, בין האם לצאת מהר עם מוצר שקשה לו
לנצח את RX480, או להשקיע עוד קצת זמן ולצאת עם מוצר שכן מנצח את RX480.
המשמעות כאן היא הלחם והחמאה של היצרניות במירוץ אחר המכירות הכי חשובות בתחום ההאצה הגראפית,
סגמנט ה- 200-250$.
coch, תעשה שעורי בית ותחזור מאוכזב - אבל מאוכזב קצת אחרת - יותר בוגר ויותר שפוי.
בידידות כמובן
נערך על-ידי nec_000
