מסך IPS מחברה לא מוכרת - שווה ?
עוד
  • תגובות 176
  • צפיות 46.5k
מעניין מאוד. מעולם לא חשבתי על לייבא מסך מחשב.
אחלה ת'רד :xyxthumbs:
תודה על הסקירה, Asafalfa. תתחדש!
:xyxthumbs:
אני יכול לומר שכרגע המסך רץ על רזולוציה 2560X1440 ועשיתי לו OC לקצב רענון לתדר של 70 HERTZ יותר מזה המסך לא מצליח להתמודד, היפה זה שהוא חזק יותר מה ה DELL שיש לחלק מאיתנו בחברה.
כיצד עשית את הOC? איך בדקת שהמסך באמת מוציא 70 פריימים לשנייה?
מס:מדובר במסך שגדול מ 25" ועל כן משלמים מס שיצא 350 שח. (אין על ישראל :hat: )
אתה בטוח שזה קשור דווקא לגודל? זה לא סתם מע"מ? או שזה מעבר למע"מ?
דרך אגב איך הזוויות צפייה שלו?
קניית מסל סיני נשמע לי כמו רעיון מעולה אך אני מחםש מסך עם זוויות צפייה טובות כי אני משתמש במסך בצורה לא אידיאלית(נטייה חדה כלפי מטה)
נראה מעולה, אפשר רק לדעת אם המסך מבריק או מט?
:xyxthumbs:
מכיוון שאין דריברים למסך הזה עם חתימה, קיימת דרך להשתמש בתוכנה שמבצעת חתימה על דריברים לא מאושרים ועל ידי כך להתקין את המסך.
אלה התוכנות שעשיתי בהם שימוש ל OC:
תוכנה 1 : Driver Signature Enforcement Overrider שתפקידה הוא לאפשר לי להתקין דריבר לא מאושר.
תוכנה 2: Custom Resolution Utility by ToastyX משתמש שכתב את התוכנה מאתר Overclock.net
תוכנה 3: PowerStrip שתפקידה לבחון את קצב הרענון אמיתי של המסך (על ידי כך בדקתי אותו)
וכמובן הדריבר עצמו...
לגבי המס: אתה צודק ה350 שח זה מע"מ + מס :) אני צריך לבדוק בטופס איך בדיוק הם חילקו את זה...
זווית צפייה:
כמה פעמים אני צריך לכתוב שזה לא מסך סיני ?! :kopfpatsch:
מדובר בפאנל IPS " IPS הוא פאנל שפותח ע"י חברת Hitachi בשנת 1996 על מנת לשפר את זוויות הצפייה, עניות הצבעים והאיכות המוגבלת אשר התאפיינה בפאנלי TN בזמנו.
פאנל IPS מספק 8 ביטים לערוץ של צבע או 24 ביטים של צבע בטוטאל (24-truecolor) תכונה המקנה לפאנל לייצר 16.7 מיליון צבעים ללא שימוש באינטרפולציה. כמו כן הפאנל מאפשר זוויות צפיה חדות יותר ובהירות גבוהה במיוחד.
עם השנים הדרישה ל- IPS החלה לגבור בקרב צלמים וגרפיקאים ובהמשך פותחו מספר נגזרות של הפאנל (S-IPS, AS-IPS, IPS-Pro, כל אחד ותכונותיו היחיודיות). IPS הוא גם מוצר OEM ומובנה במסכי TFT של Dell, Samsung ועוד."
ובקיצור פאנל זה מאפשר זוויות צפיה חדה יותר.
מבריק\מט
אין לי חלון מאחור ולכן קניתי מבריק, אבל קיימת אפשרות לקנות גם מט.
אסף
סיני קוריאני פיליפני, אצלי זה הכל אותו דבר!
ותודה על ההסבר המפורט, זוויות הצפייה המוגבלות זה הדבר היחיד שמפריע לי במסך שלי.
בין סיני לקוריאני, ההבדל עצום.
מדובר בפאנלים מהטובים ביותר שיש בשוק כרגע.
ומה לא אותו דבר אצלך?
אם יש מסך משמאלי שווה להזמין מבריק?
מה אתה רוצה, הכל מזרח-רחוק - מלוכסנים בצבע צהוב.
שמים איטריות (או אורז כלשהו, העיקר שלא יהיה פרסי), כמה ירקות, והרבה רוטב חמוץ מתוק תעשייתי שיאפיל על הכל ויקלע בול לטעם הישראלי (מה זה טעם ישראלי?) והנה לך.
מה, לא ככה, אז ספר לחלק ממסעדות ארצנו (לשמחתנו לפחות באזור ת"א פחות ופחות) שנראה שעדיין שרויות בזו הקונספציה.
יש אפשרות לחבר את המסך למעמד שמחובר לקיר?(המעמד האוניברסלי של ה 4 ברגים)
אם יש חלון משמאלי, שווה לקחת מסף מבריק?
כן יש אפשרות לחבר את זה למעמד אוניברסלי.
גם אצלי קיים חלון רק מצד ימין אבל זה כלל לא מפריע לי.
