מחשב משחקים צנוע
שלום רב,
אני רוצה לשמוע את דעת חברי הפורום הנכבדים לגבי מפרט למחשב לילד (למעשה שני מחשבים לשני ילדים). ישמש לשימוש כללי ולמשחקים. כרגע הוא משחק על מחשב נושן ומגמגם, ומחפש משהו שיחזיק ב- 1080p כמה שנים.
איך נשמע המפרט (והתמחור) הבאים? קחו בחשבון שיש לי HDD ישנים שאני מוסיף ל-SSD. בגלל בעיה באתר ההוא לא מופיעים פה מאוררי מארז (נגיד עוד 100 שקל) ו"חלונות" כי אין לי מושג אם אפשר להעביר את הרישיון מהמחשב הישן.
מפרט מחשב בהתאמה אישית
מעבד: AMD RYZEN 5 7500F X6 3700Mhz 32MB Socket AM5 TRAY × 1 - ₪ 539.00
לוח אם: GIGABYTE B850M D3HP DDR5 , AM5 ,PCI-E, DualDDR5 5200 +LAN2500 HDMI × 1 - ₪ 585.00
זיכרון: KINGSTON DDR5 16GB 4800MHz DDR5 Non-ECC CL40 DIMM SR x8 × 2 - ₪ 518.00
כרטיס מסך: PNY nVIDIA Geforce 5060TI 16GB Overclocked Dual Fan DLSS 4 3DP+HDMI × 1 - ₪ 2,149.00
אחסון: דיסק קשיח Samsung® 990 Evo Series M.2 V9E1T0BW 1000GB SSD SATA III × 1 - ₪ 419.00
מארז: ANTEC NX100 ,Tool-free, NO PSU , 120mm Fan, 3USB2/3.0, Audio & speaker × 1 - ₪ 139.00
ספק כוח: ספק כח ANTEC™ Power Supply ATOM V650 650W ,SATA × 1 - ₪ 199.00
קירור: קירור למעבד ANTEC A30 CPU Cooler × 1 - ₪ 55.00
שירותי הרכבה: הרכבת מחשב מחלקים כולל בדיקת מאמץ ועומס לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3000 ש"ח - זמן אספקה בחנות עד 5 ימי עבודה × 1 - ₪ 1.00
סה"כ: ₪ 4,604.00
לפחות כרטיס מסך במחיר שיחוק !
כל השאר, לפי מחיר סופי גם נראה טוב .
לא הטופ שבטופ, אבל תמורה למחיר בסדר גמור.
נערך על-ידי A-10
המפרט ככל הנראה בן שנה וחודשיים . הרבה קרה בזמן הזה.
אם הבנתי נכון מהצעת המחיר , 32 גיגה יעלו 518. אם הבנתי לא נכון , 16 יעלו 518 .
המחיר כיום הוא לא פחות מ 900 ש"ח ל 16 גיגה
גם ה SSD עולה כיום בערך כפול וגם כרטיס המסך הוא מחיר שיחוק כי במחיר הנקוב מעלה תתקשה לקבל את אותו הדגם עם 8 גיגה . הדגם הזה עולה לפחות 1000 נוספים .
אז אם המחיר אמיתי ונכון , תקנה 2 יח' , עכשיו , לא עוד 5 דקות , עכשיו . אחרי זה נדבר על שטויות כמו קירור לא איכותי למעבד .
הזמנתי שני מחשבים.
כמובן שלמחרת חזרו אלי מהחנות (שריון מחשבים) בטענה שהמוצרים (זיכרון, כונן, כרטיס מסך) בכלל לא במלאי, זו טעות באתר, אוי אופס החלק של האתר להרכבת מחשב לא בסדר ועוד שלל תירוצים.
הם היו מוכנים "ללכת לקראתי" אם אני משלם בתשלום אחד ו*רק* לקחת 57% יותר על החבילה (7250).
מרגיז.
מרגיז זו לא מילה.
אבל...
לא שאתה אשם, כי לא כל אחד צריך
להתמצא במחירים וכו'.
עם זאת, ניתנה לך התראה ( ע"י יואבקה ) שמשהו פישי בכל התמחור שהבאת.
לא מוגזם להתקשר קודם לחנות ולברר מה המצב.
והמצב הוא על הפנים, עיניך הרואות.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
