סבירות גוברת ש- ryzen 3700x מעבד 16 ליבות
מה מצב המפה בכל הנוגע לעריכה - ינואר 2019, סקירה מאת Optimum tech:
  • תגובות 90
  • צפיות 44.1k
ציטוט של nec_000
עוד אנו מדווחים בשבוע החולף (בזכות CES 2019) כי אכן סדרת ריזן 3000 ל- mainstream הולכת להיות בשיאה מעבד 16 ליבות,
ולא מספיק שדברנו על כך - שבחו"ל יש ממצאים חזקים המעידים כי AMD כבר מזמן עברה את אינטל במכירות המעבדים (למגזר הפרטי והבייתי),
אז הנה לנו עדכון נוסף (משלשום) אשר מחזק זאת הלאה, עדכון אשר מגיע מאחד השווקים בהם AMD מסורתית חלשה לעומת אינטל,
וזה השוק הישראלי.
משתף כי בעת בקורי ב- TMS השבוע (לאסוף את ספק הכח שרכשתי שם) בצעתי בירור זריז מול קיריל, במטרה לקבל דגימה מחלוקת
המכירות אצלם בין מעבדי AMD לאינטל. זאת על מנת להתרשם מעוד מקור מקומי מוכר (TMS), אודות מה הולך בשוק הישראלי בימים אלו.
בעוד שדווחתי לכם כאן בפורום ביום 13.12.2018 כי אצל startpc (חנות ישראלית אחרת) מסרו לנו שיחס המכירות עומד על בערך
חצי חצי (והנה לינק לתזכורת):
https://hwzone.co.il/community/topic/588551-amd-תציג-כרטיסי-מסך-חדשים-מבוססי-7nm-ב-ces-2019/?page=9&tab=comments#comment-5133776
הרי שקיריל מסר כי אצלם מוכרים באופן מובהק יותר מעבדי AMD מאשר מעבדי אינטל.
משמע,
שגם אצלנו בשוק הישראלי - שוק שהוא מסורתית מוטה אינטל, גם בו AMD מוכרת יותר. קרי שזו אינה רק תופעה שהיא מעבר לים כמו שאומרים.
נתונים אלו מחזקים מאד את מה שכבר ליקטנו מנתוני השוק העולמי באמצעות ה- etailer המוכר Mindfactory.
עכשיו,
בואו נשים לב ש- AMD מוכרת יותר מאינטל כשהיא עדיין מצויה בתקופה בה יש לה רק את סדרה 2000 לתקוף עימה את האינטלים.
אפשר רק לדמיין (ולשער) מה יקרה לחלוקת נתחי השוק, כאשר באמצע 2019 תצא לשווקים סדרה 3000, סדרה אשר הולכת לבצע קפיצת
ביצועים דרמטית כלפי מעלה, בד בבד עם שיפור גדול בהספק המעבד למחירו.
למעשה למדנו בשבוע החולף,
כי מעבד ריזן 5 (בסדרה 3000) הולך לעמוד ברמת ביצועים מקבילה לאינטל 9900k.
וזה מעבד ביניים כן, במחיר מסדר גודל 200$ (שלא נתבלבל פה לרגע).
כאשר אליו יצטרפו הריזן 7 (וכנראה גם 9) עם 12 ו- 16 ליבות בהתאמה, במחירים של נגיד משהו כמו 300-400 דולר סדר גודל גס עקרוני,
אינטל תהיה בברוך ענק, הרבה יותר גדול ממה שהיא נמצאת בו היום.
אם אינטל חלילה לא תציג עד אז מענה מנגד, היא כנראה תישאר יצרן שמוכר מעבדים רק לתעשיית השרתים.
מישהו זוכר בהסטוריה תקופה כזו מוזרה, בה AMD ואינטל מחליפות מקומות בקרב הצרכן הפרטי/בייתי ?
כמדומני אפילו בימיו העליזים של ה- Athlon K7 (סוף שנות ה- 90) אשר ריסק לפנטיום 3 את הצורה (למי שזוכר), לא היתה כזו
חלוקת נתח שוק של AMD מול אינטל במגזר הפרטי.
אז אינטל הצליחה בכל זאת למכור כמויות יפות (למגזר הפרטי), משהו שעכשיו היא לא מצליחה בכלל (וזה understatement),
בשעה שבחו"ל AMD מוכרת ביחס 2 ל- 1 מול אינטל (לפי mind factory).
it is what it is
עריכה:
עכשיו כשאני חושב על זה, כאשר עד שנת 2017 נתח השוק של AMD בסגמנט החשוב והצומח ביותר (וזה סגמנט השרתים וה datacenters)
היה 0% אחד ענק, אזי שכיום היא כבר מקבלת פירורים מהשוק הזה כמדומני 1-2% .
כאשר בשנה הקרובה מעבד single socket של AMD מציג לנו 64 ליבות,
בשעה שה- single socket הכי חזק של אינטל הוא רק 28 ליבות,
יש לפנינו קטליזטור לפריצה חזקה קדימה גם בשוק זה (ולא רק בשוק הבייתי פרטי).
הרי שאם בתחילה AMD סימנה את סגמנט השרתים - כמשהו שהיא תגיד תודה ענקית אם תצליח לתפוס בו רק 5% נתח שוק,
אזי באם קצב ההתפתחות של AMD ימשך, ובמידה והתמונה לא תשתנה - קרי אינטל לא תתן מענה נגדי בזמן,
אזי שתוך זמן לא רב אינטל תהיה זו שמתחילה לשאול שאלות קשות - אודות כמה נתח שוק היא מאבדת בסגמנט הכי חשוב
כיום בתחום (שרתים ו- datacenters).
הסיבה להצלחה היא משום ש- AMD פשוט ככה:
נותנת הרבה יותר כח חישובי (פי 2), בנפח קטן יותר (פי 2 לסוקט), תוך פחות צריכת חשמל (בערך חצי)
ומעל הכל מחיר ששם ללעג את מחירי מעבדי Xeon.
נראה (לי) שמה שקרה פה בשנה האחרונה בשוק המעבדים למגזר הפרטי/בייתי, עוד עשוי להעתיק את עצמו אל שוק השרתים.
ואם התחושה שלי נכונה, מדובר ברעידת אדמה.
אני מקווה שבאינטל עובדים כרגע מיטב הגורואים העולמיים על מנת לסגור את המענה שלהם לא בעוד 3 שנים,
אלא עד 2020 גג. כי זה כבר לא מצחיק בכלל מה שקורה לנגד עיננו, ובמיוחד לא עבורנו (ישראל) שנענת חזק מאד
על תשתיות היצור של אינטל. שחלילה לא יהיו השלכות עסקיות שעוד ישפיעו עלינו, חלילה.
חוץ מזה שכרגע המעבדים של AMD עומדים ראש בראש עם אינטל ולמעלה מזה הבעיה השנייה של אינטל היא חוסרים...זה בהחלט עוזר לAMD במכירות
אין שום חוסרים של מעבדי אינטל , תבדוק במקומות שמוכרים אותם, לדוגמא KSP. הכל in stock ובשפע:
https://ksp.co.il/?select=.1027..2..41.&kg=&list=1&sort=3&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
גם באמזון מלאים בלי סוף, בדקתי.  רק תקנה.
אלו שמספרים לנו "אודות חוסרים".... ממציאים לנו סיפור שלא היה ולא נברא. מנסים (ככל המסתמן ?) לכסות על אוזלת יד בכושר
התחרות של אינטל בעת הזו, זה הכל.  מנסים (כנראה ?) להגן על המותג ועל המשקיעים. אך סיפורי בובמייסס יכולים לעבוד רק על
אלו שאינם בודקים את הטענה (כמו למשל מלאים אצל המשווקים) ומגלים שהיא שקרית.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
אני לאחרונה לא בדקתי את החנויות את שלי קניתי כבר ויש לי עוד זמן עד לשדרוג(מבחינת CPU). עפ מה שקראתי בעבר היו מחסורים וברבעון הראשון של 2019 שאנחנו בתוכו אותו מחסור אמור להעלם...אבל אני מסכים עם דבריך "מנסים כנראה" למכור לנו שחסר בכדי שמי שלחוץ ירוץ לחפש ולקנות לפני שהדבר הבא יצא או לך תדע מה האגנדה האמיתית
לא מבין למה יש אנשים שטוענים שלא יהיה גירסת 16 ליבות ביגלל שלא יפגע במכירות של THREADRIPPER, אותם אנשים ששוכחים שבדור הקודם 8 ליבות היה משותף לשתי הפלטפורמות, וכעת המינימום הוא 12 ליבות עם גירסת 2920X, מה שיקרה שבעתיד 16 ליבות יהפכו למשותף בין שתי הפלטפורות  בעוד שהדור החדש של TR יחל כניראה מ32 ליבות(32/48/64).
מעניין אם אכן יהיה 8 ציפלטים אקטיביים בגירסאות הנמוכות או רק 4 של 8 ליבות תקינות, בכל זאת יש להם 8 ציפלטים שבעזרתם אפשר להעיף את כל המלאי הדפוק, למשל מעבד 32 ליבות עם 8 ציפלטים דפוקים שבהן רק 4 ליבות תקינות :-).
בחיי הם הולכים להרוויח אחוזים רציניים בכל מוצר.
נערך על-ידי TheHwGeek
ציטוט של TheHwGeek
תשמע את הבחור הזה
בהמשך לציטוט המודגש שלך
מלאנוקס הישראלית גם מיצטרפת ללקוחות המאושרים של מעבדי ROME:
אפשר ליראות את השימוש שלהם בPCIE-4 עם המוצר 200Gb/s ConnectX-6 Ethernet Single/Dual-Port Adapter IC.
כעת אפשר להבין כמה חשוב ללקוחות הכמות PCIE LANES שיש לEPYC, במיוחד כעת עם תמיכה בPCIE GEN4.
ציטוט של TheHwGeek
גם בדור הקיים הם יכלו לייצר את אותו מעבד בכמה ווריאציות שונות ו-AMD בחרו לא לעשות את זה. הם לא רוצים שיהיו כמה גרסאות שונות לאותו מוצר כי למרות שמספר הליבות הכולל הוא זהה הביצועים לא זהים כשהליבות מחולקות שונה בין הציפים וגם מערכת ההפעלה צריכה התחשב בזה כדי לעבוד בצורה אופטימלית.
מבחינה שיווקית זאת צרה צרורה, או שכל מעבד כזה מקבל מק"ט שונה או שכל קניה היא השתתפות בהגרלה ואף אחד לא רוצה לקנות מעבד יקר ולגלות שהוא קיבל את הגרסה הפחות טובה.
ציטוט של TheHwGeek
תגיד אפשר להשיג את המעבדים האלה פה בארץ? לפני 3 חודשים המלצתי בארגון שלי להחליף לשרתים תומכי AMD פניתי לספק השירות שלנו שקשור לשרתים אצלנו והוא טען שאין דבר כזה בארץ...ידוע לך לאן אני צריך לפנות פה בארץ?
נערך על-ידי ea80
אולי כניראה אין ספק שיתן לך פיתרונות מבוססי AMD עדיין בארץ, וכניראה חברות גדולות כמו מלאנוקס  פשוט מיתנהלות ישירות מול AMD.
האם  נציגי Hewlett Packard Enterprise/DELL  לא נותנים גם פיתרונות של AMD בארץ עדיין? כי הם כן הכניסו את המוצרים של EPYC לליין הפיתרונות שלהם.
ציטוט של TheHwGeek
האם  נציגי Hewlett Packard Enterprise/DELL  לא נותנים גם פיתרונות של AMD בארץ עדיין? כי הם כן הכניסו את המוצרים של Epyc לליין הפיתרונות שלהם.
לא יודע אני לא מבין גדול בסרברים...מה שכן אני יכול להגיד שלפני שנשרף לנו שרת של HP(מים שהגיעו אליו) החליפו את השרת לDELL R730
ודרך אגב בדקתי באתרים בארץ מסתבר שכן יש את האייפק דרך אסוס ועוד חברה לא זוכר את שמה...
יש את אמזון שמסתבר שיש להם נציגות פה בארץ, לא זוכר במדויק אבל ראיתי איזו מודעה כלשהי.
אצלי ביצעתי לאחרונה רכש מסיבי של שרתי simplivity של HPE, מבוססי אינטל כמובן (אין משהו אחר).
עדיין בארץ השליטה היא אינטל דומיננטי. יעבור עוד זמן עד ש AMD תגיע בשרתים לארץ הקודש.
מה שכן, השרתים הללו מדהימים, קצרתי במילים לתאר אודות קפיצת המדרגה שקבלנו בכל אספקט נמדד,
לרבות העברת התצורה לוירטואליות מלאה ולאחסון בארכיטקטורת flash only.
ממליץ מאד למי שמתעסק בתחום, שיעשה קצת למידה ושעורי בית על simplivity.
**אולי אעלה מהמשרד בהמשך כמה צילומי מסך, עם יכולות/תכונות כדי לסוור את האוזן (בכפוף לאשור אבטחת מידע).
נערך על-ידי nec_000
היוטיובר redgamingtech מדווח על בנצ'ים של מעבד ( Engineering Sample ) של RYZEN 3000 עם 12 ליבות.
מהירות הליבה שכולנו מיחלים לה עוד לא שם אבל המעבד נראה מאד מרשים.
המעבד רץ במהירות של 3600 עם מודול זיכרון אחד במהירות 2666 ונותן תוצאות שזהות ל 2700X שיכול להגיע עד 4.3 בבוסט במבחני ליבה בודדת
http://www.redgamingtech.com/amd-12-core-ryzen-3000-cpu-benchmark-specs-spotted/
https://www.youtube.com/watch?v=tbU_HZk0MZ0
נערך על-ידי lompy
lompy תודה -מדהים :yelclap:
לטובת הקוראים אשתף מתוך הכתבה דלעיל, את הסרטון ביו טיוב - לרוב קל לחברים יותר לצפות מאשר לקרוא טקסט.
אגב מאז שהמידע דלף להם החוצה, הם הורידו את העמוד הזה מ- user benchmark וכרגע ה- page מחזיר שגיאה,
נסיתי לצפות בו ישירות מתוך סקרנות. הסרת העמוד מחזקת לנו כי מדובר בהתפלקות שברחה להם, משמע זה הדבר האמיתי:
נערך על-ידי nec_000
