מקלדות מכניות -- ריכוז מידע
לדעתי בלי משענת יד שום מקלדת מכנית לא תהיה לך נוחה. הן כולן גבוהות וזה בעיקר בא לידי ביטוי בשפה התחתונה, זאת שמתחת (אם מסתכלים מכיוון המשתמש) לרווח שזה מין צוק קטן (בניגוד למקלדות ממברנת הגומי שהן ברובן מתהדרות בפרופיל דק עד כמה שאפשר).
אתה עובד עכשיו עם מקלדת שהגובה של אזור תחילת המקשים הוא 2.5 ס"מ?
אצלי גובה חזית המקלדת הוא 2 ס"מ או 2.5 ס"מ אם מחשיבים את גובה שורת המקשים הראשונה. חלקה האחורי של המקלדת הוא בגובה 2.7 ס"מ או 3.2 ס"מ אם מחשיבים את גובה שורת המקשים האחרונה. המדידה נעשתה כשרגליות המקלדת סגורות. לא יודע אם זה תקן עבור כל המקלדות אבל מן הסתם שכל המקלדות של Filco מהשנים האחרונות יהיו זהות מהבחינה הזאת.
  • תגובות 886
  • צפיות 465k
גובה החזית לא משנה לי, אלא אם היא בולטת משמעותית קדימה. הכוונה היתה לשורת מקשים הראשונה (זאת עם הרווח). ב-G1 היא בגובה 3.2-3.3 ס"מ. במקלדת הממברנה שורת המקשים הראשונה גם אצלי בגובה 2.5 ס"מ.
אני ביצעתי את המדידה ע"י סרגל ששהעמדתי על צידו על הקונטרול השמלי כך שהוא בולט שמאלה וסרגל נוסף ניצב לשולחן ומדדתי את גובה הסרגל הראשון מהשולחן.
[ltr]
It’s definitely recommended to use the Meka G1’s included (detachable) wrist rest or an after-market one. The Meka G1 is considerably taller than many (or most) keyboards, which can cause you to put a pretty sharp bend in your wrists using it if you don’t have some extra support.
[/ltr]
http://www.examiner.com/pc-game-in-national/thermaltake-meka-g1-mechanical-keyboard-review
יגעל, תרגע. בפילקו מדובר ב 2.5 ס"מ מגג המקשים בשורה התחתונה עד לתחתית המקלדת.
ותתחדש על הפילקו. בחירה נבונה.
3.2-3.3 ס"מ זה באמת גבוה מדי גם לדעתי. מעניין מה ההגיון או האילוץ שעומדים מאחורי הבחירה הזאת.
אני עדיין חושב שעם משענת יד בגובה ובמבנה המתאים ניתן לפצות על הפרש הגבהים ולמזער את האי-נוחות, אבל אני גם מבין אותך לגמרי בכל הנוגע לרצון פשוט לעבוד עם מקלדת נוחה בלי יותר מדי התעסקויות.
לא ברור אם זה NKRO והקודם היה 6KRO או שהחדש זה 6KRO. נראה לי גדולה מידי לשולחן שלי בכל מקרה.
ומילה טובה על KSP, הם נתנו לי זיכוי בלי בעיה (מינוס 6% ביטול + עמלת אשראי).
אז אתם אומרים לחכות ל Razer BW Ultimate Stealth שהוא הכי הכי מבין כולם, גם חום שזה בין הכי טובים ונוחים שיש, גם תאורה, וגם ביצועים טובים ומאקרו.
או ללכת על TT MEKA G1 ? אני כבר לא יודע
אחרי מספר פשרות, BWU הייתה הכי קרובה למה שחיפשתי..
עכשיו, עם BWUS (סוויטצ'ים חומים וגימור מט), לא נראה לי שאהיה קרוב יותר.. אי-פעם!!
יש לכם מושג איך אפשר לקנות אותה?
לאחר כמה שעות מרגישים בבירור את ההבדל בין ממברנה לסיווצים. הסוויצים הם לינארים לחלוטין, ללא כל פידבק בכלל. לממברה יש פידבק (ההתנגדות פוחתת ברגע שהבועת גומי קורסת) אבל הוא מאוד עמום.
זה ממש לא מה שהבנתי על ממברנה ושחורים. זה אמור להיות ההפך. לממברנה אין פידבק, אתה לוחץ עד שהמקש מגיע לקצה (וזה גם מקור הקול).
בשחורים אכן יש מרווח לחיצה גדול יותר אבל יש פידבק והלחיצה נהיית קשה יותר. וכמו שאמרת, אפשר לא ללחוץ עד הסוף ועדיין הלחיצה נרשמת. עם מספיק אימון אתה אמור להתרגל וההדפסה תהיה יותר מהירה ושקטה.
לסוויצים שחורים אין פידבק, התנגדות פאסיבית ולינארית זה לא פידבק.
למימברנה יש פידבק. תנסה ללחוץ מקש חצי דרך תראה שזה לא אפשרי, יש התנגדות ואז המקש "נופל".
בחומים, בכחולים ובשקופים/לבנים יש לך פידבק, לא בשחורים. בכחולים, בנוסף לפידבק שמתקבל באמצע מהלך המקש, מתווסף גם רעש קליקי.
הסוויץ' החום הוא בשום אופן לא הכי טוב באופן חד-משמעי מכיוון שזה עניין של העדפה טהורה. פשוט הוא כנראה (וגם זה נתון לויכוח) הסוויץ' הכי מאוזן להתחיל ממנו למי שלא יודע להגדיר את הדרישות שלו.
תאורה אחרוית, רכזת USB, מקשי מאקרו ושאר תכונות/גימיקים לא הופכים מקלדת ליותר טובה או לפחות טובה, הכל תלוי מה אתה מחפש.
לא ממש ברור לי מה הכוונה בביצועים.
סביר מאוד להניח שמדובר פשוט ב-BWU שפשוט מותקנים בה סוויצ'ים חומים במקום כחולים. לגבי ה-6KRO זה גם לא ברור ולא מצויםן במפורש וכנראה שיהיה צורך לחכות שהיא תצא ושמשתמשים ינסו אותה בפועל (לא שזה מאוד חשוב שיהיה 6KRO ובטח שלא NKRO). מה שאני כן יכול להגיד באופן די נחרץ הוא שאם המחיר שפורסם בקישור שניתן כאן נכון, אז לדעתי היא אחת המקלדות המכניות הפחות משתלמות, בייחוד למי שלא מחפש את כל הרעש והצלצולים שהיא מכילה.
אופי הלחיצה מושפע משני גורמים:
א. ההתנגדות של הקפיץ.
ב. מבנה המנגנון, האם הוא מכיל מגרעת (שלמעשה נותנת את המשוב הפיזי בנקודת ההפעלה) או לא, ומהי הצורה שלה (שמשפיעה על עוצמת המשוב).
יש הבדל בין העלייה בהתנגדות עם המרחק לבין משוב פיזי. המשוב הפיזי ברור ומובחן יותר (לפחות עבור רוב האנשים ובטח בכחולים) מאשר העלייה בהתנגדות.
בסוויץ' לינארי אין משוב פיזי (ומכאן שמו), זאת פשוטה לחיצה ישירה על הקפיץ ובעקבות כך ההתנגדות עולה באופן לינארי עם מרחק הלחיצה, כפי שניתן לראות בגרף הכוח הבא
אבל אין את הקפיצה הקטנה הזאת שהיא המשוב הפיזי כפי שיש בחומים או בכחולים באזור נקודת ההפעלה.
המנגנון של הכחולים והחומים נראה ככה:
שים לב למגרעת שבערך באמצע הלחיצה מספקת את המשוב הפיזי. המקש "קופץ" מעט ומחווה על כך שהגעת לנקודת ההפעלה. אפשר לדמות את זה אפילו להרגשה שהמקש נלחץ (אבל כמובן שאתה יכול להמשיך ללחוץ אותו עד לסוף מהלכו, פשוט זה מיותר) כפי שניתן לראות בגרף הכוח הבא:
לעומתם המנגנון השחור נראה כך:
אפשר לראות שאין את המגרעת הזאת ושתנועת המקש חלקה לאורך כל מהלכו.
הגרפים ותרשימי מבנה המנגנון באדיבות האתר www.geekhack.org.
טוב הזמנתי את הפילקו בכחול מטאלי כמו שגיא רק עם סוויצים חומים ועל הדרך WASD בכחול, נראה אם מתאים או לא. פלוס key puller ומשלוח יצא 750 ש"ח. אם יתפס אז עוד 120 שקל ככה.
אם לפני חצי שנה הייתם אומרים לי שיום אחד אוציא כמעט 900 שקל על מקלדת הייתי אומר לך שאתם מטורפים.
ת'אמין לי אני בדיוק כמוך! מי היה מאמין שמקלדת תגיע לכזה מחיר! לא שפויים! מקווה שזה שווה את זה.
אגב מאיפה הזמנת את הצבע הכחול?
תתחדש.
אם זה "מנחם" אותך אז קנית את אחת המקלדות היותר יקרות בשוק (חלק מזה זה כמובן בגלל המותג) כך שבעתיד אם תקנה נוספות כנראה שלא תשלם יותר מכך (אלא אם כן תתעניין במקלדות של Topre), בתקווה אולי אפילו פחות אם זמינותן בארץ תעלה בהדרגה.
כן, הרבה לא מבינים למה להוציא כזה סכום על מקלדת כשאפשר למצוא מקלדת בכל חנות מחשבים גם ב-100 ש"ח ושתיהן עושות אותו דבר. לצערנו (או שלא) מקלדות מכניות הן עדיין תחום נישה והמחירים בהתאם (מלבד העניין האובייקטיבי שכל המנגנון המכני ומערכת החשמל הם מלכתחילה יקרים יותר מהמנגנון שעליו מובססת מקלדת ממברנת גומי). אבל מי שיודע מה מקלדת מכנית מציעה, יודע להעריך את זה ובשל מספיק למעבר, יימצא (ברוב המקרים, כי תמיד יש מישהו...) תמורה מלאה לכסף שלו.
