מבקש המלצה למאוורר למעבד, עם Socket 1155, שיהיה שקט
שלום לכולם
יש לי מחשב שיש לו מעבד עם Socket 1155,
ואני רוצה לקנות מאוורר למעבד חדש.
חשוב לי שהמאוורר יהיה שקט,
וכמו כן אני מעדיף מאוורר שהוא "שוכב", ולא הגדולים בתצורת Tower.
האם יש משהו שניתן לקנות כיום בשנת 2024, עבור Socket 1155,
ושגם יהיה שקט?
תודה רבה
אתה חושב הפוך.
דווקא ככל שהמאוורר גדול יותר, כך הוא יכול "להרשות לעצמו" להסתובב לאט יותר ועדיין לדחוף מספיק אוויר.
ציטוט של Gimel
תכלס אתה ממש צודק
זה יתרון חשוב שיש למאווררים עומדים בניגוד למאווררים שוכבים.
אני אגיד לך אבל מה הבעיה שבגללה אני חושש ממאווררים "עומדים":
המארז שלי (כמו אצל מרבית האנשים) הוא מארז Tower.
זה אומר שהלוח אם נמצא במצב אנכי, ולא שוכב.
כך שאם אני קונה מאורר עומד,
אז יש לך כמו לבנה כבדה, שמחוברת לאמצע הלוח אם,
כשהלוח אם לא שוכב, אלא נמצא במצב אנכי,
וכך כל המשקל של המאוורר מעקם קצת את הלוח.
אם יש משהו ששמתי לב אליו במהלך השנים
הוא שעדיף כמה שפחות להפעיל מתיחות על הלוח אם.
זו הסיבה שבגללה תמיד העדפתי להמנע ממאוורר עומד, והעדפתי שוכב.
אבל כמו שאתה אומר, בעומדים, יש אפשרות למאוורר 12סמ, שיכול להסתובב לאט יותר,
במקום 9סמ כמו מה שיש בהרבה מהשוכבים, בגלל מגבלת המקום..
אתה לא מודאג מלהתקין מאוורר עומד על לוח שנמצא במצב אנכי?
אני לא מודאג כל עוד הוא לא מפלצתי.
אם זה אומר שהמחשב יחזיק 8 שנים במקום 10, לא חושב שזה משנה לרוב האנשים.
תודה לשניכם
אוקיי אם אני פותח קצת את האפשרויות וכן שם מאוורר עומד,
אבל בתקווה כזה ששוקל כמה שפחות,
מהי אופציה שקטנה שמתאימה לסוקט 1155?
יש לך את Arctic Freezer 7 הקלאסי.
אבל תלוי איזה מעבד אתה צריך לקרר
המחשב המדובר הוא עם מעבד core i3,
עם TDP=55W.
כמו כן זה מחשב שלא מגיע למצבים של מאמץ,
ואם כן, אז לדברים רגעיים, ולא ארוכים.
(לא מחשב לגיימינג, לא לרינדור וידאו, ולא שום דבר כזה שמאמץ את המעבד ליותר משנייה פעם ב)
אני לא צריך קירור מדהים עבורו,
אני רק צריך שיהיה שקט
אם היה אפשר לשים לו קירור פאסיבי למעבד,
הייתי עושה את זה,
זה היה נותן לי שקט מושלם (את המאוורר שבספק כוח לא שומעים)
הבעיה שגוף קירור פאסיבי אחד שראיתי הוא ענק,
וזה מדאיג אותי מאד לשים כזה דבר על לוח אם שנמצא במצב אנכי.
(אני מאד פחדן כשמדובר על הלוח אם, כפי שניתן להבין..
מעדיף כמה שפחות לגעת בו)
נערך על-ידי radar
אז מה שהצעתי זה המאוורר העומד הכי קל של החברה הזו.
מצד שני תרגיש חופשי לבדוק מה הקירור השוכב הכי גדול שיכנס לך על הלוח.
זה לא מעבד מפלצת.
נערך על-ידי Gimel
דרך אגב
המאוורר שיש לי כרגע, הוא Arctic Alpine 11 GT Rev2
אני קונה אותו במשך שנים, והוא תמיד עבד טוב,
אבל עכשיו, 2 יחידות שקניתי, עושות בעיה מסוימת:
המאוורר עדיין שקט מבחינת זרימת האויר,
אבל, זה נראה שמשהו במיסב שלו דפוק:
עד 1250RPM לא שומעים כלום,
החל מ-1250RPM, מתחילים לשמוע רעש מעצבן.
כאמור זה לא רעש של Airflow, זה לחלוטין משהו מהמיסב.
שקלתי אולי להגביל את מהירות המאוורר ל-עד 1250RPM,
הבעיה שה-BIOS לא נותן לי אופציה כזו.
זה לוח אם של Gigabyte,
וב-BIOS בחרתי באפשרות "Silent", שעזרה קצת,
אבל המחשב עדיין עובר את ה-1250PM,
ובינינו, שלא לצורך,
בגלל שהטמפ' של המעבד היא בד"כ באיזור ה-37 מעלות.
אולי יש דרך כלשהי שאני יכול להוריד את מהירות המאוורר?
הכבל שלו הוא 4 חוטים,
אולי יש מודול קטן שמתחבר בין החיבור בלוח אם לבין הפלאג של הכבל שלו,
שמאפשר לי לשלוט במהירות?
אם אני שומר עליו מתחת ל-1200RPM למשל,
אני נמנע מהבעיה המעצבנת של המיסב..
טכנית אתה יכול לקנות בקר מאווררים.
לא יודע אם אפשר לשים קישור אבל הנה:
https://1pc.co.il/he/product-156262-zalman_pwm_10_port_controller_zm-pwm10_fii?utm_source=google-merchant&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwl6-3BhBWEiwApN6_kkXZOL-1E2WRjhMym1vfH6aGdcGGSpVJOLcl6bDqlw5Pj-UtFPkQOBoC4xkQAvD_BwE
גם אם המעבד ימות לך מחום זה לא יקר למצוא מעבד 1155 אחר ברמה הזו בשני גרוש.
לזה התכוונתי..
אנסה את זה
גימל,
אני רוצה להגיד לך תודה רבה על העזרה.
הטיפים שנתת לי:
> אתה חושב הפוך.
ממש עזרו,
ובזכות העצות האלה קניתי מאוורר עומד
(BeQuiet - Pure Rock Slim 2)
ועכשיו המחשב שקט לגמרי.
במאוורר הקודם ללא ספק היה פגם - בעיה רצינית במיסב.
אני במשך שנים הייתי ממש אנטי כלפי מאווררים עומדים,
בגלל הפחד לחבר לבנה כבדה כזו על הצד ללוח אם.
אבל המאוורר העומד שקניתי הוא ממש קל וקטן.
אם לא השיחה איתך כאן, זה לא היה נפתר.
תודה רבה
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
