חיבור שתי תשתיות נפרדות (בזק והוט) על אותו מחשב?
לא מצאתי שום התייחסות לנושא הזה בגוגל, כנראה שלא חיפשתי את המילים הנכונות...
אני רוצה שיהיה לי מחשב שמחובר לאינטרנט עם uptime של 100% 24/7, ולשם כך אני רוצה שהוא יחובר במקביל לשתי תשתיות נפרדות - גם חיבור בזק וגם חיבור הוט - כך שאם באחת מהתשתיות תהיה תקלה זה לא יפריע לו ועדיין תהיה לו גישה לאינטרנט דרך התשתית השניה.
הנחות יסוד:
יש תשתית נפרדת לבזק ותשתית נפרדת להוט, כלומר בחדר יש 2 מודמים/ראוטרים עם "אינטרנט פעיל" בתוכם.
יש מחשב עם 2 חיבורי רשת לצורך העניין (אם זה נחוץ).
מה צריך בשביל להוציא את זה לפועל?
מבחינת חומרה?
תוכנה / הגדרות?
אם לא עשיתי שגיאה, חבר ל 2 כרטיסים שונים את 2 התשתיות ותריץ סקריפט כזה ברקע ?
setlocal
set CURRENT="local network connection #1"
set OTHER="local network connection #2"
:start
ping www.google.com
if %ERRORLEVEL% == 1 (
netsh interface set interface "%CURRENT%" DISABLED
netsh interface set interface "%OTHER%" ENABLED
if %CURRENT% == "local network connection #1" (
set CURRENT="local network connection #2"
set OTHER="local network connection #1"
) else (
goto start
נערך על-ידי needacomp
פיתרון תוכנה: http://www.connectify.me/dispatch/
זה כדי להאיץ, אך גם עושה את זה.
כמובן שיש נתבים שעושים זאת.
- - - תגובה אוחדה: - - -
פיתרון יפה needacomp. אבל חייבים להריץ את זה בלופ כל הזמן. האמת שלא צריך להעמיס אם רץ כל דקה ללא לופ בתור task.
נערך על-ידי Roger That
אם רוצים זמינות כמעט מיידית צריכים להריץ את זה (לא ברור לי מה זה להריץ בלופ, זה כבר רץ ככה). אפשר כמובן לשים שם השהייה בין הבדיקות, אבל מה העלות של פינג ? 0 אחד גדול.
יש ראוטרים שעושים את זה.
פעם בדקתי את זה עם ראוטר (לא זוכר את הדגם המדויק) של דרייטק שיש לו שני כניסות WAN וקינפגתי אותו שאם WAN1 מאבד תקשורת אז שיעבור ל WAN2 וכו'.
זה עבד נהדר.
לזה התכוונתי.
אכן לגבי הפינגים ברוב המקרים.
אך יש תועלת מסוימת אם רוצים לבדוק תגובה ו latency מול אתר מסוים.
אני סבור שהפתרון לדרישה הזו הוא נתב. נתבים כאלו מתחילים בכ-600 שקל ומבצעים את כל עבודת ה-LOAD BALANCING וה-FAIL OVER באופן אוטומטי בלי להעמיס על המחשב ותוך מתן פתרון לרשת כולה. נתב לדוגמא - ה-TL-R480T+.
עבור חיפוש בגוגל dual wan
קיים דבר כזה dual wan שיודע לקבל שתי תשתיות שונות לחלוטין (בזק והוט)? מגניב..
תודה לכולם:)
