Dragon Age: Origins משחק RPG חדש בדרך
לא נראה לי שיהיה המשך בקרוב... הם עבדו על המשחק הזה כמה שנים טובות (לא שלא ניכר...)
ונראה לי שהם יעשו משהו עם השמירות כמו בME2.
  • תגובות 454
  • צפיות 68.4k
היי
המשחק אצלי מעודכן כ-1.02 ואני משתמש בחלונות 7. הורדתי את הטריינר החדש כי החלטתי שאני רוצה לנסות את כל הכוחות - למה הוא לא עובד???
הוא עולה אבל לא מגיב [גם טריינר 1.01 וגם 1.02].
והאם יש דרך לשנמך את המשחק בלי למחוק ולהתקין מחדש?
__________________________________________________________________________________________________
עריכה: זה עובד, אבל הוא ממש מעאפן! אין אופציה להוסף כסף[רק 10 מטבעות כסף כל פעם] ואין אופציה להוסיף נקודות ל-specialization.
קיצר, מעאפן.
יש המלצות לאחד אחר שמתאים לגרסא האחרונה?
סליחה על הבורות, אבל מה עושים עם השמירות בME2? ???
למי שמצא -
מה יותר טוב?
BLOOD DRAGON AROMR או בעיר של הגמדים ה - LEGION ARMOR?
האם יש דרך להוריד את ה FATIGUE קצת?
אם זה כולל את הבונוס של השלמת סט שלם אז אני הייתי לוקח את ה Blood Dragon
מאיפה הורדת את הטריינר?
תנסה את זה:http://www.gamecopyworld.com/
מפה הורדתי בין היתר, בכל האתרים זה אותו אחד...
למה זה לא פשוט כמו הטריינר של V1.00/1.01??? :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :s07: :s07: :s07: :s07: :s07: :s07: :s07:
אולי בכל זאת יש דרך לשנמך את המשחק?
שאלה נוספת פה למומחים -
איך פותחים את ה CLASS של ה CHAMPION?
אתה מקבל אותו בסוף הQuest של Arl Eamon אחרי שהוא מתעורר (ז"א אחרי גם Urn of the sacred ashes), שים לב שאם אתה אומר שאתה לא רוצה כלום בתמורה הוא יכול גם לא ללמד אותך את זה.
אם שואלים אותך אם אתה רוצה משהו בתמורה, אל תנסה להיות נחמד - תנסה להפיק את המקסימום :xyxthumbs:.
זה עצה טכנית מאוד טובה. אבל יש כאלה שאוהבים גם את האלמנטים של המשחק תפקידים -- לנסות לשמור על קווי אופי מסוימים וכו'
כל אחד משחק איך שכיף לו.
גם אני בהתחלה ניסיתי להיות נחמד, אבל פשוט הבנתי שזה לא משתלם, ממש כמו במציאות ;D.
תגידו, איך אני יכול להשיג specialization points? ואם אני לא יכול בצורה "חוקית" - מה הדרך האחרת? [אין את האופציה בטריינר 1.02]
טוב,אני לא יודע מה זה לשנמך,אבל יש מספיק מודים שמתפקדים כמו צ'יטים ושיתנו לך מה שאתה מחפש
אני אחפש, תודה על העצה.
תגידו, נכון יש את המלאך/שומר בכניסה לאפר של אנדסטה? אז השיריון שלו זה ה-Armour of Diligence set, אבל איך נקראת הקסדה שלו ואיפה אפשר להשיג אותה?
עריכה: האם יש מוד לשיריון שנראה כמו השיריון המוזהב של המלכים? [בדיוק אותו הדבר, לא 'דומה']
