מחשבי Netbook / UMPC בארץ
אולי פספסתי את זה בשרשור הענקי הזה, אבל לא ראיתי לכך אזכור: נראה שאפשר להשיג בארץ גם את ה-N10 של ASUS, ונדמה לי שהמחירים קצת גבוהים יותר מהנטבוקים הקודמים, אבל לא בשמיים. מה דעתכם המלומדת על המחשב הזה, מבחינת איכות הבניה ונוחות השימוש, בהשוואה לסדרת ה-eee או ה-wind? כי המפרט נראה די מפתה.
הוספתי קישורים מפנדה, אבל יכול להיות שאפשר להשיג אותם במחיר קצת יותר טוב במכירה פומבית
N10E:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=23026&PHPSESSID=c5535510
N10J (כבר הרבה יותר יקר אבל גם מגיע, על הנייר לפחות, לביצועים גבוהים מאוד למחשב בגודל כזה):
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=23027&PHPSESSID=c5535510
אשמח לשמוע את דעתכם כי אני שוקל רכישה של אחד מהם.
כבר דנו בניידים הללו בשרשור הזה.
תעשה חיפוש.
ההמלצה היא חד משמעית:
שניהם לא שווים קנייה.
לשניהם יש חסרונות רבים בצד מחיר מופקע.
אם אתה מוכן להוצאה של כ-3000 שקל אז לך על m912m.
ה-m912m מבית גיגהבייט שם את ה-n10 בכיס הקטן והוא היחידי שמצדיק הוצאה של יותר מ-3 אלפיות .
[br]פורסם בתאריך: 11.11.2008 בשעה 00:05:29
yossarian, אחלה מחשב... הביקורות עליו ממש טובות
הדגם היקר יותר עם התוספת המשמעותית היא הכרטיס מסך - אם זה חשוב לך, החיסרון המחיר כמובן.
מדובר בדגם EEE מתקדם, שאמור לתת מענה ולטפל בכל הפערים שהופיעו בדגמים הנ"ל.
MSI זו הגרסה לסנדלרים של המחשב הזה... :smile1:
תראה כולם עושים את העבודה, לא משנה איזה תיקח, אתה תהנה מהם.
דימקה ,אתה טועה וזאת לא הפעם הראשונה.
ה-n10 כלל לא מיוצר על ידי חטיבת ה-netbooks של אסוס (שאחראית לייצור כל סידרת ה-EEE)
הוא בכלל מיוצר בחטיבה אחרת בכלל ואין לו שום קשר לסידרת EEE .
גם אתה, כדאי שתעשה חיפוש בשרשור הזה מפני שממש אין לי כוח שוב פעם להעמיד אותך על טעותך.
ולגבי הטיעון שלך :"כולם עושים את העבודה, לא משנה איזה תיקח, אתה תהנה מהם"
אתה יודע,אפשר גם לעלות את הקסטל בדרך לירושלים עם טוסטוס, השאלה היחידה שעומדת על הפרק היא :
מי המזוכיסט שבאמת יעשה את זה?
כנס ללינק הבא ותקרא היטב:
http://www.mobilecomputermag.co.uk/20081001949/asus-n10/page-4.html
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 261k
הגלגלת עובדת לך?? לא משנה מה ניסיתי לעשות (ללחוץ על הפינות וכולי) לא הצלחתי.. הייתי בטוח שהורידו את הגלילה בגרסאות החדשות יותר...
כן אחי,אתה משתמש בה כך:
כדי לעלות למעלה אתה לוחץ או שם את האצבע למעלה על הטאצ' פאד כדי לרדת אתה עושה אותו דבר למטה ..
כיאלו אתה פשוט שם את האצבע בפינה הימנית למעלה או למטה ,זה מעצבן לאללה אבל אפשר להתרגל לזה.
תעשה חיפוש.
דימקה ,שוב פעם לא הכנת טוב את שיעורי הבית שלך.
מה ניסגר איתך בן אדם?
הקשר היחידי הוא בראש שלך.
תיקרא,תלמד,תשכיל ורק אז תחזור אלינו:
אמר החכם מכל אדם...
יש כאן אנשים שמשום מה חושבים שאם משהו טוב ומתאים להם, אז זה גם חייב להיות טוב ומתאים לכולם.
ואם מישהו במקרה חושב אחרת, אז או שהוא צריך ללכת קודם "ללמוד ולהשכיל" (במקרה הטוב), או שהוא צריך אישפוז (במקרה הפחות טוב)...
אפשר לחשוב שהם הגיעו למסקנה שלהם לאחר שבדקו לעומק והתנסו בכל אחת האלטרנטיבות הקיימות, אבל בפועל ספק אם הם ראו אי פעם מקרוב מיני-נייד (חוץ מבתמונות)...
אמר החכם מכל אדם...
תעשה טובה לפורום ולנו ותשמור את הציניות המרושעת שלך לעצמך ולחברים שלך.
העובדה שמישהו כאן טעה לא הופכת אותו לטיפש.
מצד שני זה שאני תיקנתי אותו לא עושה אותי להכי חכם כאן.
אל תדביק לי תארים,לא חיוביים ולא שלילייים ואל תשים לי מילים בפה.
תתייחס להבא לגופם של דברים ולא לגופם של דוברים.....
זה שאתה לא ראית את כל האלטרנטיבות ואתה מסתמך רק על סקירות לא אומר שכולם פסיביים כמוך.
אני אישית טרחתי ונסעתי לכל החנויות והרשתות שמחזיקות את הניידים שמדברים עליהם כאן ובדקתי אותם אישית ,מלבד n10j שאף חנות
בארץ ככול הנראה לא מחזיקה עקב מחירו היקר כ-4000 ש"ח שהופכת את קנייתו ללא משתלמת כלל.
ל-dan79 אני לא מבין מה אתה מנסה להגיד.
EEE לא מיוצר ע"י חטיבת הניידים, זה אני יודע, אבל השאלה היא אז מה? :kopfpatsch:
להזכירך, ה-EEE לא קיים הרבה זמן, הניסיון שלהם די מוגבל - לעומת זאת לחטיבת הניידים (אם תשאל אותי, הייתה צריכה מלכתחילה להתעסק עם זה) יש ניסיון רב.
אבל זה דעות, מלבד זה, אשאל שוב, אז מה שזה לא מיוצר ע"י "חטיבת EEE"?!?!? גם ג'יגבייט M912M לא מיוצר ע"י חטיבת EEE וגם MSI WIND לא, וזה אחלה מחשבים!
בקשר לחלק השני, תראה לי פה מישהו שקנה נייד ולא משנה איזה ולא מרוצה ממנו.
יש לנו פה אנשים עם ניידים הבאים:
EEE 901
EEE 1000H
MSI WIND
Gigabyte M912
שאלה הנתח הגדול (יש עוד Acer וגם HP שנמכרים בארץ אבל לא ראיתי שאנשים אמרו שקנו אותם פה, לא חשוב כרגע).
לא ראיתי אותם מתלוננים. להיפך אנשים נהיו פאן בוייז של הנייד של עצמם (וזה סבבה לגמרי מבחינתי, כל עוד הם נהנים שיהיה ליבריאות לכולם).
ואז בא אתה ויוצא בהצהרות שונות ומשונות "ג'יגבייט שם את N10 בכיס הקטן", "טוסטוס בעלייה לירושלים" ועוד בלאבולות... חחח מה אתה רוצה? תקנה את M912M וזהו... זה הנייד בשבילך - אני אוהב את ה-WIND שלי, אם הייתי קונה את M912M גם הייתי אוהב אותו וגם אם הייתי מקבל את N10 אז גם סבבה לגמרי!
רוצה דעה שלי, בבקשה - N10 בגרסה היקרה עם הכרטיס מסך הנורמלי שם את כולם בכיס הקטן! יש לו הכל.
השינויים בין כל המחשבים מינוריים ואתה מזבוב עושה פיל.
עריכה:
בא לי לשים מדבקה או משהו על ה-MSI WIND מישהו מכיר חנות? גם איזה פאוץ' נורמלי כי לזה שמגיע איתו אין רצועה ובצדדים אין הגנה טובה.
אם כבר מדברים על רשעות, אז להגיד למישהו שבסך הכל הביע דיעה לגיטימית "תלמד, תשכיל ורק אז תחזור אלינו", נראה לי יותר מתאים להגדה "רשעות" (אני מוכן להתפשר על "גסות רוח").
לציניות שלי, לעומת זאת, הייתי קורא ציניות "בונה". :cool2:
תגידו זה רק אני או שמוכרים בבאג נתב"ג HP MINI 2133 עם 2 ג'יגה זכרון ב2500 שקל ?
Wow ?
בחו"ל זה מינימום 800 דולר..
מהפכה בישראל ?
ל-aviv00 על מה אתה מדבר? רואים שהמעבד שיחק אותה מעולה!
הבדיקה היחידה שלא הלכה טוב זה עם office 2003 שלא יודע להשתמש ב-2 ליבות או 2 תהליכים (Threds)...
שדרוג ראוי הייתי אומר. :xyxthumbs:
16 אחוז שיפור לליבה כפולה זה לא שיפור :P
קודם תקרא את הכתבה ואז תגיב...
אלה התוצאות המשוכללות עם הבדיקה שאמרתי שלא רלוונטית כי מיילא היא הולכת חלק ומיילא היא לא יודעת לנצל מספר ליבות/תהליכים (שהמעבד מסתמך עליהם).
בפועל מדובר בשיפור של כ-30-35% אם מורידים את הבדיקה הלא רלוונטית. (לעזאזל למה שלא יבדקו הרצת מאריו, בסוף יגלו שמגסון יותר טוב מ-Quad core!).
תחשוב שניה מתי יצא אופיס 2003, זה בתקופה שפנטיום 4 היה באופנה. ורשום גם שהמעבד מתקרב לביצועים של פנטיום D (הכפול ליבה השולחני שיצא ב-2005 אם לא טועה).
multitasking רק 40 אחוז במקום 100 אחוז
וגם encoding 20 אחוז במקום 100 אחוז
לא משהו
השאר אפחד לא מצפה להרבה
האם אפשר להוסיף חישן תנועה למחשב?
:) :) :) בשביל מה לעזאזל אתה רוצה להוסיף למחשב נייד חיישן תנועה ?
כדי שזה סובב את המסך כמו באיפון.
