מחשבי Netbook / UMPC בארץ
לי יש את הM912 עם הסוללה הרגילה. היא מחזיקה 3 שעות,
אם מורידים את התאורה של המסך לחצי (לא כל כך נורא) מורידים את הWIFI ל50% ומכבים BT מגיעים ל4 שעות בקלות
ואם אתם משוגעים כמוני תתקינו את המערכת הפעלה על כרטיס SD תבטלו גישה לHDD, תעבירו את הWIFI ל50% עוצמה, תכבו BT ותורידו את התאורת מסך למינימום ואת התדר של המעבד מורידים ל900MH, אז מגיעים לכמעט 5 שעות!
אני חייבת לציין שאני עובדת על המשב שלי בלי עט, אלא עם האצבעות בלבד, וזה פשוט תענוג!!!
חוץ מזה אני עובדת עם לינוקס והוספתי למערכת הפעלה המון שיפצורים מגניבים שהופכים אותה לממש ממש נוחה. ועכשיו המערכת הפעלה מותקנת על SD אז זה בכלל נוח והמחשב עולה בשניות (גג 10 שניות) מה שגורם לו לתפקד אצלי גם כפנקס / יומן / תחנת גלישה ניידת.
לי יש את הM912 עם הרזולוציה 1280 על 768 וזה מסך LCD שנחשב בזבזני.
יש עוד דגם שנקרא M912M שהמסך שלו ברזולוציה 1024 על 768 וזה מסך LED והמחשב עצמו מגיע לזמן סוללה גבוה יותר.
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 261k
תגידו אך הLG X110 ביחס לWIND וה1000H?
הוא שווה את התוספת ש ה400 שקל?
העובדה שיש אליו אחריות של שנתיים,דיי מפתה,אבל אני לא מצליח למצוא עליו פרטים... אני מניח כי זה הוא דיי חדש..
אך הבטריה שלו,הביצועים שלו והמחיר שלו בחו'ל?
LG לא מייצרים מחשבים ניידים, אלו מחשבים של MSI שכתבו עליהם LG.
הX110 הוא MSI WIND, אותו הדבר בדיוק!
וואלה אחי? מאיפה הבאת את זה? :o
הם בכלל לא נראים אותו דבר.... תסתכל על המקלדת למשל באזור של החייצים
רואה? זה לא נרא אותו דבר .. בLG המקשים של החייצים התחתונים נמצאים יותר למטה מה שתיארותית לדעתי,צריך לתת יותר מקום למקלדת עצמה ...
עוד מישהו כאן חושב שLG X110 וMSI WIND זה אותו מחשב? כי ממש לא נרא לי..
זה ידוע שMSI מיצרים מחשבים לLG, גם יש להם מפעל משותף ביחד.
רוב המחשבים של LG הם מחשבי MSI עם מיתוג של LG
ההבדלים הקטנים האלו במקלדת לא אומרים הרבה.
http://www.yugatech.com/blog/personal-computing/lg-lx110-netbook-an-msi-wind-clone/
http://www.lakaw.com/2008/08/lg-lx110-netbook.html
תקרא בקישורים.
pink hay
האם במצב tablet המשקל של הגיגהבייט(1.3 קילו )לא מפריע לך לאחוז אותו ביד אחת ובמקביל להשתמש ביד השנייה על מנת ללחוץ על המסך?
אני מתכנן בעתיד הקרוב לטוס לארצות הברית ולעשות מסע מחוף לחוף באמצעות רכב והבנתי שזה בעייתי מאוד להשתמש בנייד עם מודם
פנימי בתוך הרכב מפני שגוף הרכב המתכתי גורם למיסוך ומונע\מקשה מאוד על התחברות לרשתות אלחוטיות.
לכן אני מחפש דרכים לשיפור הגלישה ב-WIFI.
בשרשור הזה את ציינת בעבר שניתן להשתמש בחיבור ה-express card על מנת לחבר כרטיס רשת מתקדם שבא עם אנטנה חיצונית מתקפלת וקומפקטית
שניתן לדוגמא למקם על גג הרכב(מגנט?)ובכך לשפר בצורה דרמטית את יכולת ההתחברות לרשתות אלחוטיות ואת מהירות הגלישה.
כמו כן הזכרת את הנושא של מודם שתומך ב-back-track שמאפשר להתחבר למגוון רחב של רשתות אלחוטיות.......
רציתי לשאול ,אם את מכירה דגמים שתומכים בשתי השיטות הללו שניתן לרכוש בארץ\להזמין מחו"ל?
אודה לך מאוד אם תוכלי להרחיב מעט על שני הנושאים הללו
pink hay
קודם כל לגלוש בWIFI מתוך אוטו גם אם הקליטה היא מעולה זה לא מעשי כי האוטו נוסע.. ותוך מספר שניות אתה תתרחק מהנקודה האלחוטית.
אם אתה בכל זאת רוצה כרטיס עם חיבור לאנטה חיצונית בלי לקרוע את הכיס את היכול לקנות את הכרטיס של אדימקס שמתחבר בחיבור USB (הוא עולה בערך 150 שקל)
לגבי החיבור למספר רשתות אתה פשוט מחבר כמה כרטיסים אלחוטיים - זה נחמד אבל לדעתי לא WOW ששוה לקנות בשביל זה כרטיס נוסף
או להשתמש בוירטואל WIFI ואז תצתרך כרטיס שתומך בכמה ערוצים לשידור וקליטה כמו האונריקו. אבל זה יעלה לך 400 שקל לכרטיס PCMCIA שאותו תצתרך לחבר עם מתאם USB או PCI-E ורק המתאם עולה בערך 200
אם אתה רוצה לגלוש בדרכים תתחבר סלולרית זה הכי נוח והכי יעיל
אצלי זה משתנה כל שניה. בדקה הראשונה להפעלה מד הסוללה הראה זמנים שונים בין 3:18 ל 3:44.
כרגע בערך רבע שעה אחרי הוא מראה 3:15.
אבל זה נכון לשניה הזאת...
זה מעט מאוד זמן יחסית למחשבים אחרים עם 6 תאים .. ממש לא שווה
בנייד נורמלי זה בסביבות 5, 6 שעות
בנייד נורמלי עם 6 תאים תקבל בערך שעתיים של עבודה
(נורמלי=15.4)
שלום,
יש לי כמה שאלות בקשר למחשבי ה-Netbook:
1) עד כמה חזקים מעבדי ה-Atom, נניח בהשוואה למעבדי P4 למיניהם? האם אוכל להריץ תוכנות טיפה יותר כבדות מאופיס: נניח משהו עד גבול של MSVS 2008 ברמה סבירה?
2) זה שאין Optical Drive מהווה חסרון, אם כי לא משמעותי, אבל עדיין. האם צפויים בעתיד הקרוב לצאת Netbook-ים משולבים בכונן פנימי? האם כונן חיצוני במחיר כ-400 ש"ח זו האלטרנטיבה הרווחת ביותר כיום?
3) אני רוצה לקנות מחשב נייד, שיהיה יחסית קומפקטי (נניח מסך עד 13.3"), ואין לי דרישות גבוהות מדי מהחומרה. מה שכן, אני צריך שניתן יהיה להריץ עליו יישומים טיפה יותר כבדים מדפדפן וכו', כמו למשל סביבות פיתוח, אך לא כבדות מדי. בגלל שהתקציב שלי הוא עד כ-3000 ש"ח, Netbook נראה לי פתרון אולטימטיבי.
תודה!
שלום לכולם,
אולי פספסתי את זה בשרשור הענקי הזה, אבל לא ראיתי לכך אזכור: נראה שאפשר להשיג בארץ גם את ה-N10 של ASUS, ונדמה לי שהמחירים קצת גבוהים יותר מהנטבוקים הקודמים, אבל לא בשמיים. מה דעתכם המלומדת על המחשב הזה, מבחינת איכות הבניה ונוחות השימוש, בהשוואה לסדרת ה-eee או ה-wind? כי המפרט נראה די מפתה.
הוספתי קישורים מפנדה, אבל יכול להיות שאפשר להשיג אותם במחיר קצת יותר טוב במכירה פומבית
N10E:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=23026&PHPSESSID=c5535510
N10J (כבר הרבה יותר יקר אבל גם מגיע, על הנייר לפחות, לביצועים גבוהים מאוד למחשב בגודל כזה):
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=23027&PHPSESSID=c5535510
אשמח לשמוע את דעתכם כי אני שוקל רכישה של אחד מהם.
yossarian, אחלה מחשב... הביקורות עליו ממש טובות
הדגם היקר יותר עם התוספת המשמעותית היא הכרטיס מסך - אם זה חשוב לך, החיסרון המחיר כמובן.
מדובר בדגם EEE מתקדם, שאמור לתת מענה ולטפל בכל הפערים שהופיעו בדגמים הנ"ל.
MSI זו הגרסה לסנדלרים של המחשב הזה... :smile1:
תראה כולם עושים את העבודה, לא משנה איזה תיקח, אתה תהנה מהם.
תודה על התגובה, דימקה.
למען האמת, כרטיס המסך לא ממש חשוב לי, אני לא גיימר. אני כן נוהג לעבוד ולכתוב עם כמה וכמה חלונות פתוחים, אופיסים למינהם, ופיירפוקס או אקספלורר - אז הזיכרון בנפח 2GB הוא זה שקוסם לי, למרות שזה בהחלט לא שווה את ההפרש הענקי במחיר מבחינתי. מעניין אותי אם ה-1GB של ה-N10E ניתן לשדרוג, למרות שאני משער שלצרכים שלי הוא אמור להספיק בסך הכל.
אגב, לסטודנטים שביננו - כרגע ראיתי שבאופיס דיפו מוכרים את ה-N10E במחיר די אטרקטיבי (בהשוואה למחירים של אותו מוצר בארץ) במסגרת מבצע לסטודנטים. נדמה לי שהם מוסיפים לו גם צורב חיצוני במתנה, אז נדמה לי ששווה לבדוק את העניין.
קניתי הרגע מאיבור WIND לבן עם שש תאים,אני כותב ממנו כרגע..
המקלדת באמת נוחה,רק באסה שהאותיות "ת" ו"ץ" קטנות וקצת קשה להתרגל לזה...
ומה שממש לא אהבתי זה את הטאצ' פאד ,מסתבר שהגלגלת בגרסא של ה6 תאים קצת דפוקה :ד
אבל חוץ מזה הוא נרא נחמד..מחר אני יתן התרשמות יותר ארוכה
הגלגלת עובדת לך?? לא משנה מה ניסיתי לעשות (ללחוץ על הפינות וכולי) לא הצלחתי.. הייתי בטוח שהורידו את הגלילה בגרסאות החדשות יותר...
