מחשבי Netbook / UMPC בארץ
:hizuk:
אני שמח ש-I-PINK הצליחה באמצעות הקליפ הזה לסדוק לפחות אצלך את מסך הציניות ,הסקפטיות והשמרנות שאופפת את מרבית האנשים כאן .
מי היבואן של גיגהבייט ?
אני חושב שאני ו-I-PINK צריכים לפנות אליו ולבקש עמלות :smile1: .......
אני לא חושב שאיפשהו ב-84 עמודי השרשור קטלתי את המחשב של ג'יגהבייט או כל מחשב אחר.
השתדלתי מלכתחילה להתייחס בצורה פתוחה והוגנת לכל המתחרים בשוק.
אני ממליץ לך לנהוג בצורה דומה.
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.9k
היי!!! אני אמור לטוס לבנגקוק...משהו יודע אם כדאי לחפש שם סוללה 6 תאים לווינד? ולאן ללכת?
תודה וחג שמח!!!
לא מבין אותכם אנשים, למה אתם בוחרים בוינד? הוא ענקי... באמת שלדעתי הוינד זה אחד הנטבוקים הפחות טובים. הוא לא קטן כל כך.
טוס לבנגקוק תקנה שם איזה TABLET ג'נרי עם מסך 5 אינץ' עם ויסטה ב100 דולר מה אתה מתעסק בשטויות...
babalas - מילת המפתח היא לדעתך.
מי שלדעתו המחשב טוב ועונה על צרכיו - שיקנה.
מה הייתם מעדיפים, אסוס עם 160 ג'יגה רגיל (מה שיוריד מהרמת וואחשיות שאפר להיות איתו) או 20 ג'יגה SSD + הרחבה של SD\USB ?
לפי דעתי מסך יותר גדול מ9 אינץ' ודיסק מעל 20 ג'יגה מולחם קצת הורס את הרעיון של המחשב לא ? גם ככה הוא אמור להריץ לינוקס עם תוכנת צ'ט, וובקאם ופיירפוקס וקצת אופיס, והכי חשוב, שיכנס בתיק ויהיה איתך בכל מקום.
ב2500+ כבר אפשר לקנות מחשבים עם 250 ג'יגה דיסק, 2 ג'יגה זכרון ומסך 14... הם קצת הלכו רחוק מדי עם הNETBOOKS. ויצאו להם כל מיני מחשבים שגם לא ניידים במיוחד וגם עלובים במפרט ומחיר מפוצץ בשביל מה שמקבלים
Mj, כפי שציינתי מספר פעמים בשרשור - עקרונית אני מעדיף את ה-SSD. יש מקרים מסויימים, כמו ב-ACER, שמגיע עם SSD מאוד איטי לפי הביקורות וממליצים לקחת את ה-HDD.
אחלה, תודה !
לא מבין אותכם אנשים, למה אתם בוחרים בוינד? הוא ענקי... באמת שלדעתי הוינד זה אחד הנטבוקים הפחות טובים. הוא לא קטן כל כך. -צודק ,
למעשה הוא הגדול בחבורה רק 1000 ו-n10 גדולים ממנו .
babalas הבנתי שאתה קונה מחר \מחרתיים את ה-901 .
עצתי לך להתעקש על הגדלת הזיכרון ל-2GB במעמד הקנייה עצמה ,מפני ששידרוג עצמי עלול לפגוע ואף לבטל את האחריות לגמרי (יש כנראה
מדבקות מיוחדות שמונעות פתיחה ללא הסרת המדבקות ),שגם כך לא שווה יותר מדי מפני שהיא של יבואנים אפורים\מקבילים ולא של היבואן הרשמי - "רונלייט " .
נידמה לי שב-901 כמו ב-wind יש רק חריץ בודד לזיכרונות ,כך שאתה צריך בעצם להזדכות על הזיכרון ולהוסיף כסף עבור ההחלפה מ-סטיק
של 1GB ל-סטיק של 2GB .
אני עצמי ,אם תישבר לי "הרגל האמצעית " :smile1: מלחכות ל-m912m ,אנ אלך לבסוף על ה-901 בגירסת לינוקס .
אחרי הקנייה אנא עדכן אותנו .
תודה מראש
[br]פורסם בתאריך: 14.10.2008 בשעה 19:57:04
גל החזרות של ניידים זעירים מבוססי לינוקס.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3608444,00.html
לא מזיז לי את קצה האשך השמאלי .
בגלל שהמוצרים הללו זולים ,אז קונים אותם כל העמך שלא יודעים כלום מהחיים שלהם .
ממילא בכוונתי לפרמט ולהתקין XP דקה אחרי הקנייה .
ואולי אני בכלל אתקין windows 2000 -שעוד יותר חסכונית בדרישות מערכת .
לא צריך להגזים, WINDOWS XP פעל אצלי על פנטיום 2 עם 32 זיכרון RAM והרד דיסק של 6 גי'גה... היו זמנים...
בקיצור, אין לכם מה לדאוג. מחר ככל הנראה אביא את ה901 וברגע שאעלה את הXP עליו אני מבטיח סיקור נרחב מבחינת גיימינג, אופן שימוש, בטריה וכו' וכו'... תהיו בטוחים :)
אני לא חושב שאגדיל את הזיכרון ל2 ג'יגה, תלוי במחיר אני לא רואה סיבה להוסיף 150 שקל על עוד ג'יגה זיכרון. לדעתי זה טימטום במיוחד שאני לא מתכוון להתקין ויסטה ולשחק CRYSIS ודומיו.
עצתי החמה לך ,תשקול שנית את מה שאמרתי ,מפני שאתה הולך להצטער קשות ולהפסיד כסף במכירה של הסטיק של 1gb כמשומש
לכשתרצה לשדרג את הזיכרון .
גם אם אין בכוונתך לשחק CRYSIS יש אלף ואחד משחקים וישומים שיהנו מהזיכרון המוגדל .
אל תשכח גם שהזיכרון הוירטואלי שלך יהיה גם מוגבל מאוד בגלל ה-ssd הקטן ממילא ולכן דווקא במצב הזה יש חשיבות יתרה לגודל הזיכרון.
בכל מקרה תתחדש ,עשית בסך הכל החלטת רכישה נבונה ומושכלת .
תודה על העצה, כמו שאמרתי תלוי במחיר , אם המחיר לא יהיה גבוה מדי אזי אקנה את המחשב משודרג ל2 ג'יגה. אני מעדיף לחסוך כמה שיותר, במיוחד מפני שיחד עם המחשב אני קונה ראוטר וכרטיס רשת אלחוטי, כך שההוצאה רק תגדל. ועוד בנוסף גם עכבר אלחוטי, בקיצור הוצאה מיותרת שתבוא על חשבון דברים נחוצים אחרים.
שוב פעם, אם זה יעלה מתחת ל100 שקלים אז באמת זה משתלם ואעשה את העסקה אך מעבר לסכום הזה, כבר אעדיף לרכוש את העכבר שחפץ ליבי :)
אתה ככל הנראה שוכח שמדובר בWIN XP שלא זולל הרבה משאבים, יחסית לויסטה. ולא הולכות לרוץ תוכנות כבדות שיהנו מהזיכרון המוגדל, התוכנה הכי כבדה שתרוץ תהיה STEAM... (שפועלת גם על פנטיום 2...) ככה שאני לא דואג.
f16 אתה טועה ומטעה אחרים.
כל ה NETBOOKS שמבוססים ATOM/945 תומכים עד 2Gb זיכרון בלבד. רובם מגיעים עם זיכרון שמולחם על הלוח (ב WIND הוא בנפח 1Gb וב ASPIRE ONE זה חצי ג'יגה בלבד) ויש עוד סלוט הרחבה אחד שמסוגל לקבל עד 1Gb זיכרון. ניסיתי כבר להתקין על הניידים האלה סטיקים של 2Gb וגם אחרי עדכון ל BIOS הכי עדכני המחשב פשוט לא נדלק.
בקיצור, כשהיצרן כותב במפרט שהמחשב תומך עד 2Gb זיכרון, צריך להאמין לו.
מה הקשר?
F16, צודק.
זיכרון של 2GB זה תמיד טוב שיש. ולי יש שני מחשבים אחד עם 1.2GB והM912 עם 2GB וההבדל הוא תהומי!
לגבי מעבר ל2GB זה כבר תלוי מה הלוח אם יכול לעשות עם זה, אם הוא לא מתוכנן לזה אז זה יכול להוות בעיה.
לא במטרה להעליב אבל יש כזה ביטוי :
"אפשר להביא את הסוס לשוקת ,אבל אי אפשר להכריח אותו לשתות ..."
כך בדיוק אני מרגיש איתך .
אם תבדוק את צריכת הזיכרון שלך ביום יום אתה עלול להיות מופתע מאוד .
אני אישית נוהג לפתוח הרבה טאבים בדפדפן ואני לעיתים קרובות עובר את ה-1024 mb ....
ועד שלא שידרגתי ל-2GB למדתי על בשרי מה המשמעות של שימוש בזיכרון וירטואלי (כשמערכת ההפעלה מדמה חלק מהדיסק הקשיח כזיכרון עבודה )
