Linux VS others
עומרי, אתה מתעקש לחפש את וינדוס בלינוקס.
אתה לא תמצא את וינדוס, לינוקס מעולם לא נועדה להיות וינדוס.
  • תגובות 309
  • צפיות 121.4k
חוץ מאופיס, פוטושופ ושאר תוכנות מקצועיות
עכשיו אתה יכול להריץ אותם על הדסקטופ הלינוקסי שלך (כש-WIN רץ כתהליך ברקע, אפשר לומר, ומפעיל אותם מאחורי הקלעים)
בקיצור, תתקין לינוקס בשביל לגלוש דרכו באינטרנט (אם תצליח להתחבר)
ממתי Office זאת תוכנה "מקצועית" ?
לגבי פוטושופ ה Gimp מהווה תחליף ראוי.
למקצוענים שחייבים את Adobe שיבקשו יפה ואולי הם יחליטו גם להוציא גרסאות ללינוקס.
חוץ מזה בשנה הקרובה יהיו כבר מעבדים חזקים שתומכים בוירטואליזציה ואז יהיה פתרון יפה להריץ את שתי המערכות במקביל. (למי שיהיה כסף למערכת כזאת)
כבר יש, תגובה מעליך....
ממש לא
אורן מחפש לינוקס שיהיה תחליף WINDOWS
הוא לא ימצא את זה
אני פשוט אומר לו מעכשיו מה יקרה
הוא יתקין הפצה כלשהי, יהיו לו כמה רגעים של התלהבות
ואז יתחילו הבעיות...
כשהוא יצטרך לרוץ כל שניה לגוגל בשביל לחפש איך מבצעים פעולות פשוטות
כשהוא יעשה "טעות" כלשהי ויאבד את הממשק הגרפי וישאר עם CLI והוא לא יצליח להבין מה הבעיה בXORG.CONF
כשהוא יבין שהתחליפים של התוכנות בהן הוא משתמש הם אומנם נחמדים, אבל זה לעולם לא יהיה ברמה של תוכנות מסחריות
וכו'
ואז הוא פשוט יחזור לXP
אני אישית מכיר המון שעשו את המסלול הזה (אפילו חשבתי לפתוח על זה פעם סקר :) ), חשבתי לחסוך לו אותו
אין כמו לקבל 50% מהביצועים שהחומרה שלך מסוגלת
אני רואה חשבון, בשבילי אופיס זו תוכנה מקצועית :)
ועם כל הכבוד לGIMP, היא ממש לא פוטושופ בדיוק כמו שאופן אופיס זה לא מיקרוסופט אופיס
אני רואה חשבון, בשבילי אופיס זו תוכנה מקצועית Smiley
רק להשכלה כללית, מה הופך את אופיס למקצועית בשביל רו"ח (או שזה בבדיחות הדעת).
אריק, החלון שהבאת מרשים אבל לא אומר לי כלום. מה רץ שם ועל איזה פלטפורמה? - גם חומרה.
עריכה: בסדר ראיתי את הלינק להסבר, אבל האם זה רץ יעיל על החומרה שלך? Venice 3200
כתוב בלינק שמעל התמונה...
זה אובנטו שמריץ VM, שבתוכו יש XP, אבל יש שם סוג של פתרון שמוציא חלונות מתוך ה VM ישר לדסקטופ של gnome
אישית עדיין לא ניסיתי,
זה פשוט נראה נוח, אני עדיין לא יודע עד כמה חלק זה מתפקד, אני אנסה את זה עוד שבוע וקצת כשאחזור ממילואים
(וזה יהיה על הלפטופ שלי כנראה, , הוא C2D יש לינק למפרט שלו ב"מפרט" שלי :) )
אוקי, אז עומרי, זה מופנה לכל מי ש"נמאס" לו מוינדוס והוא בעצם מחפש סקין אחר:
אם אתה מחפש סקין לוינדוס אתה לא תמצא אותו בלינוקס.
סבבה?
הסיבה העיקרית היא חוסר היכולת לשלוח קבצי אקסל מורכבים שעבדת עליהם למישהו שמשתמש באופיס ולהיפך, התאימות פשוט לא מספיק טובה
אני גם לא בטוח שניתן לעבוד ממספר מחשבים על גליון אקסל אחד למשל
ובסופו של דבר, גם התמיכה בעברית לא מושלמת כמו באופיס (משום מה גם הדפסות בעברית יוצאות ממש גרוע, עם מרווחים מוזרים)
היתרון היחיד של אופן אופיס זה המחיר :)
לא מספיק בעולם האמיתי
סבבה?
העיקר שאורן יבין את זה :)
בסדר בסדר אורן הבין את זה, הבעיה הכי גדולה שלי עם WINDOWS, זה שהוא פשוט מעצבן, עושה הרבה בעיות, אתה עמרי, שיושב מדי פעם על ויסטה, יודע את זה יותר מכולנו, זה נכון ש-XP קצת פחות מעצבנת, אבל היא עדיין יכולה לחרפן לפעמים בנאדם מסוים עם פעולות פשוטות, שלא ברור למה המחשב קורס באמצע שלהן (אחרי חמש שעות בדיקת יציבות ב-TAT, קשה לי להאמין שזה האוברקלוק).
כשXP מעודכן קורס, זה 99% בגלל בעיית חומרה (כולל לא יציבOC) או דרייברים
ואם אתה חושב שXP יכול לחרפן עם פעולות פשוטות, חכה שתתקין הפצה של לינוקס :)
ואני גם אתן דוגמה
נגיד שבא לך להתקין אובונטו (זה באופנה), ובא לך לעבוד עם DUAL MONITORS
בWINDOWS אתה עושה את זה ב3 שניות
באובונטו לעומת זאת
How to setup Dual Monitors with NVidia in Feisty Fawn
From Dual Monitors with NVidia in Ubuntu - Ubuntu Geek
* Install nvidia-glx driver
sudo apt-get install nvidia-glx
* Make a backup of xorg.conf
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak
* Edit xorg.conf
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
o Under the "Module" section, replace "nv" with "glx"
o Under the "Device" section, make sure that "Driver" says nvidia
o Under the "Screen" section, add the following line:
Option "RenderAccel" "true"
* Save xorg.conf
* Restart X with Ctrl+Alt+Backspace
o If X will not start, type the following to restore xorg.conf to working status:
sudo cp /etc/X11/xorg.conf.bak /etc/X11/xorg.conf
and reboot.
* Assuming everything went well, were quite close to having dual screens working. Edit xorg.conf again
* Under the "Screen" section, add these lines:
##This turns on NVidias TwinView
Option "TwinView"
##Here Im setting the resolution to the individual monitors.
Option "MetaModes" "1280×1024 1280×1024"
You should now have dual monitors
נכון שזה נשמע כיף? :)
וזה במקרה "שהסתדרת" ויש לך כרטיס NVIDIA, כרטיסי ATI זה בכלל סרט רע
זה בהחלט נשמע כיף, אבל כשאתה בחדר של 3X3-2.5 מטר, אין לך ממש מקום ל-DUAL MONITOR :smile1:
עריכה : אה, ואכן יש לי כרטיס מסך של NVIDIA, אבל חוששני שמפתחי לינוקס עוד לא ממש נתקלו בו...
לצורך העניין, DUAL MONITORS יכול להיות גם טלוויזיה בה אתה רואה סרטים מהמחשב
וכמה זמן לוקח לך להתקין את הוינדוס, התוכנות, הדרייברים והעידכונים שאתה צריך?
עריכה:
עדיף שנמשיך את זה בסטיקי היעודי.
מה הקשר?
