פורסם 2019 באוקטובר 227 שנים הרכבתי את המפרט הבא בtms: https://www.tms.co.il/78505 אני צריך גם מסך בנוסף לזה ואני רוצה המלצה על מסך 4K עבור המחשב הזה, אם כדאי להוריד קצת במחיר של המחשב כדי להשקיע במסך הייתי שמח לעשות זאת. 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 11K כולל המסך ללא חריגה, אם ניתן להוריד ולסגור הכל ב10K עדיף 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, אני בוודאות אשחק במשחקי RPG כמו Witcher 3, Skyrim וגם ב GTA5 אבל אני לא מעודכן בכלל בתחום, אני חוזר אליו אחרי הרבה שנים 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? מסך 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אולי, מעולם לא ניסיתי עד היום 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? נראה לי שחובה לקחת ווינדוס לא? 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חנות מאוד מומלצת שאתם יודעים שלוקחים אחריות במידה ויש תקלה 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שאסגור מפרט 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא חושב שאשדרג אותו 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אנסה לפרט על המפרט שבניתי כדי שתוכלו לומר ללי אם כדאי לחסוך בו על משהו: 1. לקחתי את הכרטיס מסך הכי חזק כמעט כי רציתי לשחק ב4K ללא בעיות ובנוסף לקחתי גרסא של אסוס עם 3 מאווררים כדי שלא יהיו בעיות התחממות בשום אופן. 2. לקחתי לוח אם גם של אסוס שיתאים כמה שיותר לכרטיס מסך, קיוויתי שיתאימו גם מבחינת התאורת RGB 3. לגבי הPSU, ראיתי באיזה אתר שהוא בין הכי טובים ל2019, אולי אפשר לחסוך פה קצת? 4. לגבי הcase nzxt H710i, הוא הכי מומלץ באתר tomshardware נכון לפני 10 ימים והוא מגיע כבר עם 4 מאווררים, כדאי פה לקחת משהו זול יותר? דבר אחד לא מקובל הוא שכתוב עליו באתר של tms אחריות ל3 חודשים, ייתכן דבר כזה? 5. לגבי הווינדוס? לקנות או לא? יש ברירה? האתר של TMS מציע לי כחלק מקניית המחשב את המסך הבא: ASUS LCD 28" 4K GAMING MONITOR 1MS VP28UQG במחיר 1235 ש"ח. זהו, אשמח מאוד לעזרה תודה! נערך 2019 באוקטובר 227 שנים על-ידי Or Bar Yaacov
פורסם 2019 באוקטובר 237 שנים תנסה להשוות מחירים אצל @plonter, גם הם חנות מומלצת פה בפורום. מאחר ואתה מתכנן לשחק על 4K אז ההבדל יהיה מינימלי ואולי אפשר לשקול מחשב מבוסס AMD עם מעבד כמו Ryzen 7 3700X. https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2019-amd-ryzen-7-3700x-review לגבי מערכת ההפעלה יש ברירה. אפשרות אחת היא להתקין מבלי לאקטב ואז יהיו לך כמה הגבלות TheWindowsClub: How long can you use Windows 10 without Activation? - February 28, 2019 לגבי האפשרות הנוספת, היא פחות לגיטימית(תחליט בהתאם) How-To Geek - Cheap Windows 10 Keys: Do They Work? - UPDATED OCTOBER 30, 2018 נערך 2019 באוקטובר 237 שנים על-ידי RoronoaZoro
פורסם 2019 באוקטובר 237 שנים כמה הערות, ל4K ממולץ 32" וצפונה, אחרת אתה ממש תתקשה לראות אייקונים וכתב בOS. לוח וקירור, אם אתה לא מתכנן OC או רק מסתפק אם כדאי לא הייתי משקיע כ"כ. ספק, 850W זה ממש מיותר, אולי עם תעשה SLI תגיע לתצרוכת כזו, 650W יספיק לך, יחסוך לך כמה שקלים או שלסירוגין תעבור ל RM650I שמציע תמיכה תוכנתית מלאה אם זה רלוונטי עבורך.
פורסם 2019 באוקטובר 237 שנים הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - AMD Socket - AM4 100-100000071BOX-PC - AMD - AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - With New PC Only - With Wraith Prism with RGB LED - 65W TDP - Box... במלאי - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1451/1422 ₪ לוחות אם - AMD Socket AM4 B450-GAMING-PLUS-MAX - MSI - AM4 - B450 - 4x DDR4 64GB 4133MHz - 1x PCIe 3.0 x16 - 1x PCIe 2.0 x4 - 4x PCIe 2.0 x1 - 1x DVI - 1x HDMI - CrossFire - 1x M.2 - 6x SATA - Supports RAID - 2x USB 3.2 Gen2 Type-A - 2x USB 3.2 Gen1 - 6x... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 510/500 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח AX4U320038G16-BB30x2 - XPG - 16GB (2x8GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D30 - BULK... אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 364/357 ₪ כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe 27ISL6MDU9EX - Galax - GeForce RTX2070 Super EX - 1 Click OC PCIe 8GB GDDR6 256BIT W/2x DP/HDMI/DP/Cooling Fan ... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 2337/2290 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe ASX8200PNP-1TT-C - XPG - 1024GB (1TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 644/631 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז P110-Luce-NPS - Antec - Antec P110 Luce - Tempered glass - 489x230x520 mm (L x W x H) - 2x USB 3.0, HDMI for VR device, Audio In/Out - NPS... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 324/318 ₪ ספקי כח - ATX HCG-650G - Antec - 650W 80Plus Gold Fully Modular... עשר שנים אחריות כמות: - 1 - 393/385 ₪ מסכים - מסכי גיימינג AD27QD - GIGABYTE - 27 Inch, 2560x1440 144HZ 1MS - 2x HDMI 2.0, 1x Display port 1.2, Tilt, Swivel, Pivot, VESA - omes with HDMI cable, DP cable - AORUS... שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן. כמות: - 1 - 2596/2544 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב שלם ... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 8620.00 / 8448 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=171395 מפרט עדיף הכולל מסך. חבל לשלם על חלקים תואמי המהרה ביגלל "אולי".
פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים ^הוא בכלל רוצה לשחק ב4K. בתקציב כזה גם 3900X יכנס בתקציב עם בחירה נכונה של חלקים(לא שהוא צריך). ציטוט של Jabberwock מארזי מחשב - ATX מארז P110-Luce-NPS - Antec - Antec P110 Luce - Tempered glass - 489x230x520 mm (L x W x H) - 2x USB 3.0, HDMI for VR device, Audio In/Out - NPS... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 324/318 ₪ ספקי כח - ATX HCG-650G - Antec - 650W 80Plus Gold Fully Modular... עשר שנים אחריות כמות: - 1 - 393/385 ₪ יש להם באנדל במעט פחות(והמחירים המעודכנים כאשר נכנסים עלו בכמה שקלים) https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P110-Luce-HCG-650G
פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים מחבר תודה על התגובות, בינתיים שיניתי קצת את דעתי לגבי ה4K כי הבנתי שאפילו 2080 super לא יריץ 4K בצורה מושלמת, אני טועה? אז נראה לי שאני מכוון למסך 27" ברזולוציה 1440p וכרטיס 2070 Super. אני רוצה קצת לעדכן לגבי השימושים של המחשב, משחקים - אני הכי אוהב משחקי RPG עם עולם פתוח, כמו למשל כמובן Skyrim וWitcher וכו' אבל כמו שאמרתי אני לא מעודכן. בנוסף אני מתכוון לעשות כל מיני פרוייקטי תכנות אז אני כן צריך 32GB זיכרון וגם לגבי השינוי למעבד AMD, נראה לי שבגלל התיכנות אני מעדיף שלא. זה מפרט מעודכן שהרכבתי בtms: https://www.tms.co.il/78651 מטריד אותי המחיר ספציפית של הכרטיס מסך 2070 Super של Asus בtms שנראה שיקר ב330 שקל משאר החנויות, אם יש נציג של tms שיכול להסביר את ההבדל אני אשמח: https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=102283 https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING&cart=1571895589255759198 https://ksp.co.il/?uin=68747 שאלה נוספת לנציג tms, האחריות על הcase הזה: https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=19239 באמת 3 חודשים? אני שואל כי לכל שאר הקייסים יש אחריות של שנתיים אם לא יותר וזה קייס ממש מומלץ, הייתי לוקח אותו אילולא האחריות. נערך 2019 באוקטובר 247 שנים על-ידי Or Bar Yaacov
פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים ציטוט של Or Bar Yaacov אם יש נציג של tms שיכול להסביר את ההבדל אני אשמח @Kirill-TMS
פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים מחבר ציטוט של RoronoaZoro ^הוא בכלל רוצה לשחק ב4K. אז נראה לי שאני יורד מזה כיוון שאפילו 2080 Super לא באמת מספיק להריץ מספיק חלק ב4K ציטוט של napoleon45 כדאי לקחת קירור מעבד צד שלישי. וספק כח כפי שהציע NO-ONE. בהצלחה ! לקחתי קירור של cooler master, Master Liquid ML240RS RGB Liquid CPU Cooler
פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים למה לך לוח אם ב1000 שקל? זה לא שאתה מתכנן OC רציני, רד ללוח סטנדרטי ותשקיע במעבד\כרטיס מסך אם אתה גם ככה רוצה לנצל את התקציב... שוב, ספק 850W מוגזם ומיותר
פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים כפי שתארתי לעצמי פותח הדיון סגור בדעתו על חלקים מסוימים ולכן המפרט פשוט יצא לא משתלם, אבל אנחנו יכולים רק לייעץ.
פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים שאלה נוספת לנציג tms, האחריות על הcase הזה: https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=19239 באמת 3 חודשים? אני שואל כי לכל שאר הקייסים יש אחריות של שנתיים אם לא יותר וזה קייס ממש מומלץ, הייתי לוקח אותו אילולא האחריות. אם יש לך שאלות אתה יכול לשלוח לפרטי כן זאת אחריות על מארז - מנסיון , במארז לא קורה כלום עם השנים, אם יש משהו תקול זה מהפעל וזה רואים בהתחלה
פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים מחבר ציטוט של RoronoaZoro כפי שתארתי לעצמי פותח הדיון סגור בדעתו על חלקים מסוימים ולכן המפרט פשוט יצא לא משתלם, אבל אנחנו יכולים רק לייעץ. לא אני ממש מוכן לשנות כל דבר אם אני אראה המלצות עליו. אני רוצה באמת להוזיל את הלוח אם כמו שהצעתם, אבל בחרתי אסוס גם בלוח אם וגם בכרטיס מסך כדי שיעבדו יותר טוב ביחד, וגם בגלל ה Asus Aura שקצת נדלקתי על זה אז הcase, הזכרונות וה cpu cooler שבחרתי תומכים בזה. אז או שאני מחליף ללוח אם של אסוס זול יותר אבל שעדיין יתמוך בשטות הזאת או שאני מתחיל להחליף הכל לgigabyte כי גם להם יש את הסנכרון rgb הזה, אבל אז אני ארצה לשנות בהתאם את הcase הזכרונות ואת הcpu cooler. בינתיים התייעצתי בווטסאפ עם מישהו ממש נחמד מtms וטיפה שינינו את המפרט: https://www.tms.co.il/78712 החלפנו את הספק ל750 כי כמו שאמרתם כנראה ש850 זה overkill והחלפנו את הssd כי הוא אמר שהאינטל ששמתי שם הוא איטי.
פורסם 2019 באוקטובר 247 שנים ציטוט של Or Bar Yaacov בינתיים שיניתי קצת את דעתי לגבי ה4K כי הבנתי שאפילו 2080 super לא יריץ 4k בצורה מושלמת, אני טועה? אז נראה לי שאני מכוון למסך 27" ברזולוציה 1440p וכרטיס 2070 Super. חשיבה נכונה מאוד. ציטוט של Or Bar Yaacov בנוסף אני מתכוון לעשות כל מיני פרוייקטי תכנות אז אני כן צריך 32GB זיכרון וגם לגבי השינוי למעבד AMD, נראה לי שבגלל התיכנות אני מעדיף שלא. אפשר לשנות למודולים של 16GB כל אחד (2 כאלו) ה-AMD עדיף. יש לו טכנולוגיה של ריבוי נימים מה שאין ב-i7 9700k. רק אם אתה עושה אוברקלוק ל-i7 9700k זה יחשב יותר הגיוני אך שים לב למחיר.
