השקת ה-GeForce RTX 2080 Ti - עדכונים בזמן אמת
ציטוט של lompy
הנה עוד קצת פרטים לצנן פה את ההתלהבות
הכרטיס הכי יקר בסידרה ה 2080TI שעולה יותר מ 1000$ לא מסוגל לתת 60FPS ב 1080P כש RT דלוק.
גם אם זה מחלות ילדות של ה SDK ובעיות דרוורים , תשכחו מ RT ברזולוציה שמעל ל FHD.
זה ברור מאליו. בדיוק הסיבה שציננתי התלהבות, ואני ממשיך באותו מסלול.
זה למה גם יש את האופציה לקחת שני כרטיסים כאלה שיעלו בין 10,000 ל 12,000 כזוג, למי שירצה לקבל RT ב 4K בפריימים יציבים.
כמובן על מסך 60.
ייקח לכל ההתלהבות כמה שבועות לדעוך, עד הבנצי'ם הרשמיים.
כל ההשקה הזו מרשימה מאוד, זה פשוט מתבקש לשים את הקלפים על השולחן ולהגיד בקול רם שזה לא ורוד כמו שחושבים.
מצד שני הלוואי ו AMD היו קרובים בכלל לסטטוס שנמצאים בו היום NV. בני ז***** הם פשוט לא נחים הירוקים האלה.
  • תגובות 595
  • צפיות 155.5k
ציטוט של coch
רחוק מלהיות נכון מה שאתה אומר. וזה לא משנה שזה מודגש.
רזולוציות זה מה שיביא את הקפיצה הבאה בגיימינג. זה מה שמעניין. "מתי נעבור ל 4k להמונים ?"
זו המקפצה שגיימרים מחכים לה, כמו שפעם 1024X768 היה מקפצה, סטנדרט והיום - לא רלוונטי.
פיזיקס לא בדיחה מבחינת הפיתוח, אין סיכוי שתראה אותי מזלזל באנשי פיתוח מוכשרים.
מה שבדיחה בסופו של דבר ( אולי אתה לא זוכר ? ) זה שהיה את אותו הייפ סביב פיזיקס. רוב הגיימרים,
לא משתמשים בזה. בנוסף, זה משהו שקיים עד היום אצל NV. זה לא מרשים, זה פונקציה שנותנת עוד הרס על המסך.
RTX עובד על אותו עיקרון. הטמעה של אפקטים. מה מהפכני בזה בגיימינג ? הדבר היחיד ששונה פה זה השבב שייעודי
לזה, כמו שכתבתי בתגובה הקודמת.
בכל הנוגע ל 4k - תיקח רגע לחשוב על זה. גיימינג הוא להמונים, RTX זה קונספט מגניב וכל הכבוד להם אבל אין פה
משהו שמשדר "לכולם". לכן, אותו רעיון כמו פיזיקס.
בגלל שאתה בשנת 2018, מתקדמים טכנולוגית קדימה - אז ההצגה המוצלחת הזו גורמת לאנשים לחשוב שאלוהים ישמור
איזה מדהים זה ויזואלית.. מה אתם שפויים ? מישהו פה שיחק ב 4k וויצ'ר 3 ? שיחק אנדרומדה ? מטרו ? לא צריך RTX
כדי שהלסת תיפול. מידול וארטיסטיקה הם הרבה יותר חשובים בשורה התחתונה מכל הדברים האלה.
מה אתה מעדיף ? להפעיל RTX ולקבל מה שאתה מקבל, או לשחק ב 4k על גרפיקה מלאה עם מסך איכותי בסכומים
שנחשבים היום למיינסטרים ? זו הקפיצה האמיתית שהיא תגיע.
אני לא נכנס אפילו לשוק המקצועי, זה לא התחום שלי. אפשרי ששם מה שקיבלנו ב show הזה מהפכני ומפיל לסתות. אין לי
דיעה בתחום הזה. גיימינג, מה לעשות - אני שם מעל 20 שנה.
לא רק שאינטל עתידית להיכנס לתחום, נראה לי שכל "החוששים" למיניהם שחושבים ש AMD יסגרו שערים מחר
צריכים ללכת לשתות כוס קפה של בוקר. AMD לא יישארו מחוץ למשחק. וכן, כל הכבוד ל NV.. הם שחקנים
חזקים, המחירים שלהם מופקעים וזה מובן.
בתור מפתח משחקים לשעבר אני יכול להגיד לך שלא משתמשים ככ בפיזיקס היא כי רוב המנועים הטמיעו גרסת CPU של מנוע הפיזיקס והמעבדים באותה תקופה אכלו את זה יופי.
אז עדיף לפנות את כרטיס המסך לגראפיקה.
הנה בנצ'מרק שכתבתי לפני כמה שנים על מנוע יוניטי עם גרסת מעבד של פיזיקס וזה עבד מושלם.
http://forum.notebookreview.com/threads/ballbench-physics-based-benchmark.761574/
ציטוט של se7en
נחמד לדעת.
אני דווקא בא ומגיב בדיון הזה כאחד שמשחק עשרות משחקים בשנה, מעל שני עשורים. אני לא מפתח, או איש מקצוע בתחום הזה.
אף פעם לא השתמשתי בפיצ'ר הזה, הרגיש לי מיותר מנקודת מבט שלי.
כי לא הרגשת הבדל אף פעם.
המעבד אכל את הפיזיקס בלי מלח.
לזה התכוונתי כשאמרתי שפיזיקס לא דומה ל - RT ולהיפך.
הרי אין מצב שמעבדים של היום יאכלו את RT כמו שנעשה עם פיזיקס.
שלא לדבר על כך  ש ל - RTX יש השלכות מרחיקות לכת הרבה יותר משהיו בזמנו לפיזיקס.
ציטוט של se7en
לא חושב שהבנת אותי.
הבדל מבחינה ויזואלית בזמן-אמת שאני משחק. עזוב ביצועים במחשב עם מעבד מודרני ( i7 7700K מומהר ), לא רלוונטי.
אני מתחילת הדיון מדבר על ההיבט הויזואלי. תמיד אטען שהגדרות מלאות ב 4K במשחקים שיש כשרון ארטיסטי מאחורי
הקלעים, דבר יותר חשוב פי כמה מכל הפיצ'רים האלה. לכן פיזיקס ויזואלית, אף פעם לא עניין אותי.
אתה לא הבנת אותי.
נהנית מכל היכולות של מנוע הפיזיקס במלואן!
רק שזה חושב על ה-CPU.
וכך עד היום.
למה שתרגיש הבדל?
נערך על-ידי se7en
ציטוט של se7en
אתה לא הבנת אותי.
וכך עד היום.
למה שתרגיש הבדל?
אם אני לא מפעיל פיזיקה במשחק. כלומר, זה במצב OFF בתפריט ההגדרות,
מה עובד ברקע ?
אולי לא הבנתי אותך, אני מנסה להגיע לשם.
כשהאופציה כבויה אצליך, אובייקטים עם ריג'יד בודי בסצנה מגיבים לגרביטציה?...מתנגשים?...כשיש פיצוץ הם עפים לפי הכח והכיוון?
אז הפיזיקס עובד במלואו רק החישובים נעשים על המעבד.
הפעלת האופציה בסך הכל מעבירה את החישובים מהמעבד לכרטיס מסך תומך מה שחסך באותם ימים מהמעבד.
ומאד מהר גם הפך לא רלבנטי.
תחשוב כמפתח משחקים מה עושים אם אין כרטיס תומך אז לא יוכלו להשתמש במשחק חלק גדול מהגיימרים ותפסיד קהל יעד למשחק.
לקחו את מנוע פיזיקס של NVIDIA והסבו אותו כדי שיהיה FALL BACK למחשבים ללא כרטיס תומך.
ככה זה התחיל.
הפיזיקס עובד מצויין על המעבד בטח ובטח היום.
הבנתי אותך. עכשיו זה ברור.
יופי - תודה על ההסבר.
בשמחה.
ציטוט של askme
כפועל יוצא מכל מה שנאמר לעיל לא נותר לי אלא להסכים לאמירה זו.
ציטוט של se7en
ציטוט של askme
השלכות אכן מרחיקות לכת. להשתמש ב RT, שעבור משחקים הוא סהכ עוד EYE CANDY, דורש כוח עיבוד עצום שאפשרי רק על שבב מפלצתי יקר לייצור וזולל חשמל.
הוא גם בטח דורש להתפשר על הגדרות אחרות ואם זה כולל רזולוציה זה אומר דרשני גדול מהדהד.
מקווה ש NV מצאו איזה טריק שמאפשר לכבות חלק ניכר מהליבה אם מכבים RT ובתמורה לקבל OC גבוה יותר וביצועים גבוהים יותר. אחרת שימוש בכרטיסי RTX בכל משחק שלא מנצל RT יהפכו למוצר זולל חשמל שלא לצורך. בדומה למה שקורה עם הכרטיסים של AMD כיום (אם כי אצלם זה מסיבות אחרות).
ושוב אני נאלץ לומר את המנטרה של הדיון -
"נמתין לבנצ'ים מקצועיים ומפורטים".  :)
אבל כדאי להתחיל להרכיב טבלת " TO DO "
של מה לבחון אם מופיע בביקורות או לא.
עריכה לא ידעתי שפורסם ניתן למחוק, תודה.
נערך על-ידי k534d
