זה רשמי: מעבדי Ryzen של AMD משנים את חוקי המשחק
החיישן מזייף בכוונה בגירסאות הX בשביל פרופילי העבודה של המאוררים שיעבדו טיפה יותר וישמרו על ביצועים מיטביים לXFR.
אז בעצם AMD טיפלה בכל הבעיות שלה בדור הרייזן:
בעיית IPC, בעיית פליטת חום וצריכת חשמל, ובעית מעבדים שלא מיתחרים אפילו בגירסאות הביניים של אינטל.
בקיצור, עם כל החוסר באופטמיזציות וחבלי לידה אני מאוד מרוצה שזו נקודת הפתיחה לחזרה של AMD, התחרות חזרה וככה כולנו עומדים להרוויח.
נערך על-ידי TheHwGeek
  • תגובות 356
  • צפיות 59.8k
מה זה השטויות האלה שהחיישן מזייף בכוונה? מצטער אבל אני רוצה חומרה שאני יכול לנטר את הטמפרטורה הנכונה בלי להתחיל לבדוק האם החיישן טועה או מדווח לא נכון.
ההשקה הזאת פשוט על הפנים, מעבדים מעולים ללא ספק אני מרחם על מי שצריך עכשיו להחליט בין 7700k לבין 1700, אבל amd פשוט עושה טעויות על ימין ועל שמאל כבר שלוש חודשים בכל הנוגע להשקה.
ציטוט של k534d
ההשקה הזאת פשוט על הפנים, מעבדים מעולים ללא ספק אני מרחם על מי שצריך עכשיו להחליט בין 7700k לבין 1700, אבל AMD פשוט עושה טעויות על ימין ועל שמאל כבר שלוש חודשים בכל הנוגע להשקה.
עניין החיישן זה כלום. תיקון קטן במערכת ההפעלה וזה מסתדר. מצד שני אכן , פאדיחה. להוציא חיישן שמזייף לא באיזה מעלה שתיים אלא 20 :)
בוא נאמר שמי שרוצה לקנות רייזן זה לא מה שירתיע אותו.
וכמו שאמרתי. היהלום האמיתי זה דווקא ה 1700. שם החיישן תקין לגמרי על המעלה.
מה אתם אומרים? ה1600 יהיה 6 ליבות על אותו צ'יפ או 4 על צי'יפ אחד ו2 על צ'יפ שני או 3 ו3, אני מהמר על 4+2 שה2 זה צ'יפ של 4 עם 2 ליבות מנוטרלות.
ציטוט של none77
אני לא חושב שמישהו יודע, השאלה תהיה כמה amd מוכנים לחסוך, יש מצב זה יהיה 4+2 או 3+3 או אפילו 5+1.
אני רק מקווה שמרובעי ליבות לא יהיו 2+2 או 3+1, פשוט נצטרך לחכות, אותי אישית מעניין לראות את הביצועים של המרובי ליבות, לראות את היכולת של המעבד ללא אינפטני פאבריק.
לפי פרסומים אחרונים, זה 3+3
ומי שרוצה לראות את הביצועים ללא הפאבריק, פשוט לנטרל בביוס CCX אחד ולהריץ רק 4 ליבות ושמונה נימים ולבדוק.
מליוני בדיקות ברשת שבוצעו. כן יש שיפור ביצועים במשחקים , לא בכולם, ולא ברמה שבאמת מצדיקה נטרול של חצי מעבד.
עוד קצת פרטים על דרכים לשפר ביצועים במשחקים עם מעבדי הרייזן החדשים.
מה שהולך ומתברר, שצוואר הבקבוק בפאבריק הוא בגלל מהירות הזיכרונות. זיכרונות מהירים יותר מאפשרים למעבד לעבוד מהר יותר. לפי הכתבה, עדכונים נוספים ללוחות האם עם תמיכה בזיכרונות עד 3500MT/s
מידע והצעות לייעול מאתר GURU3D
הייתה כאן התייחסות יפה ע"י אחד המשתמשים למעבדי ה i3 של אינטל שהולכים להיות לא רלוונטיים בכלל.. אלא אם כן הם יגלחו להם במכה 50-60% מהמחיר
המעבדים המרובעים של AMD גומרים לגמרי את השוק הזה, אין סיבה לקנות אינטל בשכבה של i3.
עניין המעבדים שפורסם ב reddit, תזכרו מה אמרתי.. ה 1600X יהיה לדעתי המעבד הכי נמכר של AMD.
מעבד בסדר גודל כזה מבחינת מחיר ( בהנחה שזה נכון, 249$ ), 6\12 עם טורבו ל 4.. אני לא יודע איך אינטל יתנו לזה מענה מבחינת מחיר, זה מסקרן.
המעבד אמור להיות מעט מהיר יותר נכון לעכשיו במשחקים מודרניים מ 1700 ו 1700X בגלל התדרים הגבוהים. הוא אמור להיות יציב יותר ל OC פר ליבה,
זו יכולה להיות חתיכת הצלחה. זמנים מעניינים לפנינו.
אכן עושה רושם שהנישה של I3 שלא לדבר על הפנטיומים G למיניהם בהחלט הם נישה מיותרת עכשיו.
מי ירכוש שתי ליבות כשאפשר לרכוש מעבד 4 ליבות עם 8 נימים, חדש ומודרני.
לגבי ה 1600X, יש מצב. האמת שלא ראיתי אבל יש בתכנון 1600? שיכול להיות האופציה הכי מושלמת בערך כמו ה 1700 R7
שיזיזו את התחת שלהם ויתחילו לפתח מעבדים שוב במקום להשקיע ברחפנים מתואמים וחולצות שאומרות לך מה השעה.
ציטוט של wizi
קבל תשובה הכי פוליטיקלי קורקט שאפשר. מוכן?
G4560 הוא מעבד גאוני שכרגע יכול לשרת את 90% משוק משתמשי המחשב הביתי. מעבד של 60$, פחות מ-300 שקלים בישראל, שאפשר להצמיד לו לוח אם ב-220 שקל והוא מכיל ליבה גרפית מובנית.
הוא חזק מספיק לכל שימוש נפוץ. זול, קריר, קל לשילוב במערכת מחשב סופר-זולה
לכל מי שחושב ש i3 גמור
https://www.extremetech.com/computing/184323-intel-stuck-with-1-45-billion-fine-in-europe-for-unfair-and-damaging-practices-against-amd
זה מה שהיה בסיבוב הקודם :)
יש עוד הרבה סיבות שחברות יעדיפו מעבד אחד על פני.
א. אינטל\פנטיום זה מותג על.
ב. אינטל יכולים לחתוך מחירים בצורה אגרסיבית.
אנחנו פה בפורום בסביבה של אנשים שמודעים למה שקורה, קבל תסריט שקורה לא אחת בחנויות מחשבים ואני בטוח שרובנו נתקלנו בו, ואני מזמין כל אחד מכם לבדוק זאת בעצמו.
מגיע אדם לחנות מחשבים (במקרה הטוב במקרה הפחות זה בכלל חנות שמוכרת הכל והם קונים מחשב עם אפס התאמה אישית), מבקש מחשב אין לו מושג מה המעבד הכי טוב, איזה כרטיס מסך הוא צריך.
יצא לי לראות אנשים שקונים מחשב משחקים לילד ואין להם מושג בכלל מה צריך פשוט סומכים על המוכר.
לדעתי המעבד הכי נמכר יהיה ה1600X כי לרוב הגיימרים והאנשים בכללי אין צורך ביותר מ6 ליבות ו12 נימים.
המעבדים הארבע ליבתיים שלהם לדעתי יחסלו את הi3 ומטה של אינטל בגלל ביצועים יותר טובים בהרבה במידה וAMD ישכילו ויוציאו מהר מעבדים עם ליבה גרפית וכך במקום לקבל מעבד עם שתי ליבות וליבה גרפית נקבל מעבד עם פי שתיים יותר ליבות וליבה גרפית שעל פי שמועות עומד להיות די חזקה.
אך הקידום המשמעותי לדדעתי יהיה בלפטומים במידה ויהיו מעבדים מרובעי ליבות עם ליבה גרפית טובה במחיר נגיש אז הם יהיו להיט (ואולי אפילו מעבדים שש ליבתיים בלפטופים... אבל זה לחלוטין תקווה לא מבוססת שלי)
בכל מקרה זה שהתחרות חוזרת יעזור לכולנו לא משנה באיזה צבע:D
ציטוט של djelectric
זה עדיין לא עושה את המעבד הזה לטוב.
כל מי שעיניו בראשו יעדיף משהו יותר עוצמתי ועם מרווח יותר גדול לעתיד.
עם כל הכבוד, לכמה זמן ה - G4560 הזה יהיה כ"כ מוצלח אפילו לאותם 90 אחוז ?
לצערי מדובר ב - 90 אחוז שהיו נשארים עם פנטיום 4 אם אינטל הייתה מסווה אותם
בשמות מפוצצים.
בקיצור, לא שזה יקרה מחר, אבל לו נפקחו עיניהם של ה - 90 אחוז ההם, לא יכולת לכתוב את מה שלצערי , עובדתית נכון.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
כח דומה למה שקיבלת בi3 6100 במעבד של 265 שקל זה לא טוב, זה מעולה. זה כח דומה למה שאתה מקבל במעבדי i7u ניידים היום
ביצועי מערכת הפעלה ושימושים כלליים לא ירגישו שונים ממעבדים יקרים משמעותית של דורות קודמים בגלל IPC כל כך גבוה.
פלוס היכולת להשתמש בממשקים המתקדמים של דור חדש.
RYZEN טוב להמונים יהיה כזה שעולה מעט ונותן הכל כמו ה-G4560
