רכישה קבוצתית ל-1070, יש מי שימכור - מארגן קבוצה. (סטטוס - 6 נרשמו)
זרקתי מלא קוביות בחיים שלי, כמעט תמיד יוצא לי 6. מכאן נובע 6 הכי נפוץ, הרי הניסיון האישי שלי הוא מדגם סטטיסטי מייצג.
  • תגובות 297
  • צפיות 69.3k
@Microb
קודם כל, ברוכים הבאים. בתור איש IT בכיר אני בטוח שתוכל לתרום הרבה מאוד לפורום :)
לעניין הפוסט:
1. כמו שOvO ציין, אם אין סיבה ממש טובה לקרוא לאיזה מוצר זבל, עדיף שלא לקרוא לו כך. קודם כל יש מצב טוב שהוא לא זבל כמו שמישהו עשוי לחשוב, מעבר לכך זה גורם לפוסט להיראות מאוד מוטה ולכן לא אמין.
2. אם תציג את עצמך ואת תפקידך בכח לפני שאתה מדבר על זה שאפשר לקנות דרכך זה רק יועיל ויהפוך את הפוסט שלך לפחות פרסומי ויותר לגיטימי כי בסופו של דבר כולנו פה כדי לחלוק ידע, לעזור לאחרים וללמוד גם קצת על הדרך.
3. כל הפורומים בעולם סובלים מבעיה של אנשים שמייצרים יוזר חד פעמי רק כדי להפיץ משהו באיזה ת'רד. לא שאני אומר שזה מה שעשית אבל אתה יכול להבין למה זה עשוי היה להיראות כך.
בכל אופן, שוב ברוכים הבאים, מקווה לפגוש אותך בת'רדים עתידיים :knuddel:
נערך על-ידי אביב גפן
ככל הנראה הוא אינו איש "הי טק בכיר", שכן איש הי טק בכיר הוא בוודאות אינו איש רכש של כרטיסי מסך, עבור החברה שבה הוא מועסק.
הבכירים אלו אנשי הפיתוח, והמנהלים.
אני לא פוסל באופן אישי את השיטה של הבחור הזה.
אם תביא לנו הוכחות שאתה יכול להשיג את הכרטיסים במחירים האלו, וכל חברי הקבוצת רכישה יהיו בעד, למה לא?
איפה נרשמים ?
ציטוט של יוסףש
איפה נרשמים ?
אצל המזכירה מאחורי הדלפק בצד ימין.
איזה בדיחות חמודי
ציטוט של djelectric
FE זה "זבל", להשתדל להמנע מדגם ה-449 דולר עם הקירור הבינוני ולהמתין לדגמי ה-379 דולר עם הקירורים הנורמאליים
ובכן FE אמנם אין לו את הקרור ה TOP שב TOP אבל זה בהחלט לא זבל
אם ברצונך למשל לעשות SLI אז דווקא ישנם אנשים שילכו על FE ולא הגרסאות הרגילות (בגלל שהאוויר יוצא החוצה מהמארז ובגלל המבנה שלו)
שנית יש לך את היכולת לקנות לו קירור צד שלישי (מים או קירור אחר) ולהרכיב בעצמך אז זה גם כן סוג של יתרון מסויים וההיצע די גדול בשביל reference card
כמובן כל אחד יעשה את השיקולים שלו.
אני גם מציע לך פעם הבא לבדוק את הדברים לפני שאתה רושם דברים לא נכונים
"זבל" זו דעתי, ולא רק. מדובר בקירור יקר מאוד שגורם לכרטיסי מסך להגיע לטמפרטורה מקסימלית מאוד מוקדם. כמעט ואין ביקורת ברשת שלא מראה כמה מהר הוא מגיע לגבול 83 מעלות הצלזיוס. להוסיף חטא על פשע, בגלל יכולות הקירור העלובות המאוורר המטופש צריך להסתובב גם במנוחה, מה שלא קורה בגרסאות הצד השלישי.
אז אם הם מבקשים 100 דולר פרימיום בשביל זה, זה זבל כשר למהדרין לפי המילון שלי.
הטיעון של רפרנס ל-SLI נהיה כבר ישן. היום בלוחות אם עם ריווח נורמאלי בין הסלוטים אין לקירור רפרנס שום יתרון. גם ככה הטיעון של רפרנסים צמודים בקושי מחזיק מים, הרי שהקירור שלהם כל כך גרוע, שהעליון מגיע לטמפרטורת מקסימום בטיל. במקרה כזה, פייר, אפילו הייתי ממליץ על שניים צד-שלישי, כי טמפרטורות הפעולה של הכרטיסים תהיה נמוכה יותר, אפילו אם אוויר חם יכנס למארז ותוך שניונת מאוורר אחר יעיף אותו לבחוץ
MSI חברה מצוינת אל תקשיבו לנוב הזה.
בארץ אנשים פשוט מעריצים אסוס וגיגהבייט, שיש להם לוחות מעולים ללא ספק, אבל לא כל המוצרים שלהם טובים כמו הלוחות שלהם.
הייתי מעדיף MSI על אחד מאלה בכרטיסי מסך
ציטוט של djelectric
בקשר ל SLI עדיין הטיעון הוא נכון והמרווח שיש כיום ברוב הלוחות אם הם קטנים או מגוכחים ותמיד הכרטיס העליון ישא בתוצאות די להטעות. אלה אם כן אתה הולך על triple or quado SLI  שאז אתה יכול לשים את הכרטיס בסלוט האחרון ואחד בסלוט הראשון(אם אפשרי כי ישנם לוחות אם שזה לא אפשרי) .
בשורה התחתונה זה תלוי בלוח אם במארז ובקירור שיש לך במארז.
ואתה מתייחס לנקודת השיא (שגם נקודת השיא בשום אתר לא עבר את 80 מעלות כולל) ולא ראיתי שום אתר שה 1070 עבר את ה 76 -80 מעלות כאשר רוב הזמן לפי רוב האתרים הטמרפטורה היא סביב ה 70 ומתחת ובמנוחה אתה לא שומע כמעט את המאורר  וזה אם בכלל . ועוד להגיד שזה מתחמם בטיל? אם אתה עושה לו stress מלא על ההתחלה כל כרטיס יתחמם ב"טיל" ואני מניח שאתה עושה כל יום? מידי יום? היה לך פעם כרטיס  reference?  אני מנחש שלא .
ואם בעתיד אתה רוצה להוריד טמפ' ולעשות overclocking אתה יכול לקנות לזה קירור מים ולהרכיב במידה ואתה יודע מה שאתה עושה.
ומאיפה אתה לוקח את המספרים?
אמנם הם עולים 100 דולר יותר אבל מה שלא בסדר שכרטיסי צד שלישי יותר יקרים מ founder edition .זה לא בסדר.
נערך על-ידי nirvcr
אני לא חושב שאתה יודע כמה כרטיסי מסך היו תחתי בעשור האחרון. אל תמהר לזלזל,
שוב, הקירור הזה נחות מכל דבר שכל יצרנית צד שלישי תתן לך במחיר דומה או זול יותר בכוונה. NVIDIA מאפשרת ליצרניות שלה לעשות שיפורים.
אז אין שום לוגיקה ברכישה של כרטיס גרסת מייסדים שכזה, בטח שלא במחירים שמבקשים. זו דעתי, אני לא בא לקבוע עובדות פה.
אגב "שום אתר", שיטוט מהיר לאתר האהוב עלי חוץ משלנו  Techpowerup הראה לי שגם שם GTX 1070 סובל מהגעה לטמפרטורה מקסימלית עם הקירור רפרנס-זבל
https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_1070/28.html
כשב83 מעלות הם מורידים תדר פעולה, מבחינתי כל קירור שמאפשר לכרטיס להגיע לטמפרטורה כזאת מקבל ציון נכשל. זה כולה כרטיס של 150 וואט, לא משימה גדולה לעולם הקירור היום.
קודם כל לא זלזלתי באף אחד אמרתי שהנתונים שלך לא נכונים ואני אומר זאת עוד הפעם הם לא נכונים חד משמעית
למרות ש NVIDIA הולך להגביל את ה SLI אם תסתכל על הדוגמא הבא
https://www.google.co.il/search?q=triple+SLI&biw=1920&bih=955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj62YGhqqzNAhWHWRoKHRbiBiMQ_AUIBigB#imgrc=WEpBI1oxUjAQaM%3A
אם ישלך אפשרות לעשות זאת עם כרטיסים רגילים (כאשר המאוררים פיזית לא נוגעים בשאר הכרטיסים) אז מצוייין כי ישנם הרבה מאוד כרטיסים שלא ניתן (אני אישית במצב כזה מחליף את הקרור של שלושתם לקרור מים בגלל שזה רפנס וזה אחד היתרונות שלו )
והנה אחת הודגמאות לגבי הטמפ
http://www.guru3d.com/articles_pages/nvidia_geforce_gtx_1070_review,9.html
כמובן שהקרור של ה FE פחות טוב אבל הוא לא זבל.
אחת הסיבות שזה עולה 100 דולר יותר בנוסף זה כדי לא להתחרות ביצרניות צד שלישי .
אם אתה חושב שזה נחות אז אמרתי שיש לך את האפשרות להחליף לקירור יותר טוב מאשר יש ליצרניות צד שלישי מה שאני עושה בדרך כלל.
כמו שאמרתי מי שחושב שזה זבל סבבה שלא יקנה ומי שלא אז סבבה לו שיקנה .זה כל הסיפור
בשורה התחתונה רוב האנשים יהנו משני סוגי הכרטיסים ,קשה לי מאוד להאמין שלא.
נערך על-ידי nirvcr
לי יש כרטיס 7970 רפרנס, אני מאוד אוהב אותו, אבל עם זאת אני לא מתבייש להודות שמדובר בזבל של קירור.
לעזאזל עזבו את הטמפרטורות. כשהוא ב60% מהירות (הכי נפוץ אצלי בגיימינג) הוא נשמע כמו מטוס סילון, שלא נדבר על 70 ו80 שכל הבית כבר שומע את הרעש הזה.
מעבר לזה הוא מקרר בסדר, לא רע ולא טוב.
מזל שיש לי אזניות שמבודדות רעש :D
אתה רציני? ככה עושים השוואה? משווא לכרטיס AMD?
אין לי בעיה עם זה שאני טועה למרות שאמרתי שהקרור שלו לא טוב אבל להשוות לAMD זה לא מבקום תשווה לכרטיסים של NVIDIA
ורק למען ההשכלה חברת AMD בחלק מהדגמים שלה לא נותנים לעשות שינוי בלוח ליצרניות צד שלישי שתדע את זה אז אני לא חושב שיש ברירה . עד כמה זה נכון היום אין לי מושג.
וגם להגיד "רועש" אני לא יודע מזה. כי לאחד זה רועש לשני זה לא אז אם יש לך אפשרות תמדוד את עוצמת הרעש ואז יהיה אפשר להשוות.
ובואו לא נגלוש מנושא הפוסט כי זה לא שייך.
נערך על-ידי nirvcr
