The Witcher® 3: Wild Hunt - הדיון הרשמי
על איזו ואיזה כרטיס אתם מריצים על אולטרה? אצלי זה על מדיום עם 780 וגם לא תמיד להיט.
  • תגובות 613
  • צפיות 160.7k
אצלי הכל על אולטרה בלי השיער לא יורד מ-55 FPS. והדשא באמת נראה זוועה.
יש לך מפרט דומה לשלי. כמה FPS עם השיער?
מישהו כאן התקדם כבר מספיק במשחק ויכול לפרט על העלילה ועומק הדמויות? (שני הדברים העיקריים שבהם המשחק הקודם נכשל לחלוטין).
אני עם 280X, מפרט בצד
אני מניח שניתן להוריד מהשם של הת'רד את "דיון מקדים" :)
המשחק אצלי בקושי על 25-30FPS.. וגם השחקן זז לי מהר מדיי.. האם זה קורה לעוד אנשים? אני משחק עם Gamepad..
גם אצלי הוא זז מהר. כלומר, אין מצב הליכה, אלא רק ריצה רגילה וספרינט. זה די מעצבן שמסתובבים בכפר עם שבילים צרים.
יש אופציה במשחק לגרום לו רק ללכת?
ואיך המצלמה? האם גם היא מהירה? כי אצלי זה ממש מעצבן, אתה עףף איתו וגם המצלמה זזה מהר מאוד
כן.
באפשרות--> KEYBINDINGS-->יש שני כפתורים שאתה יכול לעשות להם מעבר לריצה SPRINT TOGGLE
או מעבר להליכה RUN\WALK TOGGLE
בגיימפאד זה תלוי רק בסטיק השמאלי וכמה מכוונים אותו.
לא טרחתם להתעסק בקרביים של השליטה בכלל? ישר נוח לכם עם ההגדרות המובנות? אשריכם... אני במצטבר העברתי איזה חצי שעה בשביל למצוא לי את ההגדרות הנוחות ביותר לעכבר ומקלדת.
מה היו המסקנות?
אתה מתכוון 140 שקל...
התאפקתי כמה ימים ובסוף נכנעתי וקניתי אותו מהלינק הזה ,כך שמי שרוצה לדעת החנות הזאת טובה והמפתח שלה עבד לי בGOG.
יש שם עוד הרבה משחקים שווים בזול. (באטמן הבא ב22 יורו)
בעסה ,רציתי להשלים קצת שעות שינה בסופ"ש...
נערך על-ידי Buck
על המפרט שלי וברזולוציה 1440P עובד לא רע
זה ליש"ט,לא יורו.
זה 150% יותר יקר.
32 ליש"ט זה 190 שקל.
ו22 ליש"ט זה בערך 120 שקל.(עדיין דיל לא רע)
התבלבלת.
צודק ,לא שמתי לב. מה זה משנה , פחות מתדלוק ממוצע...
מה היו המסקנות?
יותר נוח מהגיימפאד ברגע שמתרגלים. לא יעזור, ברגע שיש לך אפשרות לכוון כל כפתור לפי הנוחות זה יהיה נוח יותר כי בגיימפאד אתה מוגבל רק לתבניות ולא תמיד זה קולע בול, פרט לסדרמת משחקי DMC P:
אגב, מערכת הקרב דומה למשחק הקודם אבל הם שיפרו את כל הטעויות של המשחק הקודם. כל מנגון הקרבות עכשיו מזכיר את DARK SOULS מבחינת הגנה-תיזמון-מכה-התחמקות-גלגול. הרבה יותר טוב. למה במשחק הקודם הקרב היה מתסכל? כי ההגנה הייתה חסרת תועלת, למה ההגנה הייתה חסרת תועלת? כי הסיבולת הייתה קשורה לריצה\הגנה\כשפים. הגנת לרגע, בשנייה העיפו לך את כל הסיבולת ואז צריך לברוח-להתגלגל. עכשיו ההגנה היא נפרדת מהסיבולת וכל עוד לא מדובר באוייב עוצמתי מדיי אז ההגנה בהחלט עושה את העבודה. בזכות הליטוש הזה עש שיקול טקטי הרבה פעמים - להמשיך להגן ולהנחית מכת נגד או לברוח ולחזור כשיש QUEN? סוף סוף הקרבות באמת מרתקים ולא הופכים לטירחה מתסכלת. אפילו מערכת הנעילה קצת יותר טובה אבל עדיין קצת מוזרה, אני לא ממש בטוח אם זה ננעל לפי קירבה של אוייב או האוייב החזק ביותר.
הסוס ממש מעצבן. ז"א שהרעיון מעולה ובאמת זה מקצר את זמן המעבר באיזורים אבל הוא לא מדוייק בשליטה עד לרמה כזו שבלי גיימפאד לא הצלחתי לבצע איתו קפיצות בכלל. גם הקרב עליו הרבה פעמים מגיב לאט או לא מדויק מספיק לטעמי. רעיון נחמד שלא מבוצע טוב. אני מקווה שניתן יהיה ללטש את זה כשיוציאו את ה-EE. הפעם אני מתרגש ממודים למשחק הזה, ממש כיף לי לשחק בו ועם איזונים שיבואו מהקהילה זה יכול להיות משחק מושלם. אני לא מסוגל לחזור למשחק הקודם בסידרה אחרי הליטוש של המשחק הנוכחי. דווקא כן בא לי לחזור למשחק הראשון ולבדוק כמה מודים...
