מזמין מחר מפרט (בעיקר משחקים) | 10K - עודכן 4.2.13
זה לא יתן לך את החוויה שאתה אמור לקבל לגיימינג..
תפנה מקום או שתרד מהעניין ותלך על מסך גדול יותר.
  • תגובות 80
  • צפיות 9.7k
הוא תמיד יכול לפנות מקום, לא חייבים לקנות מסך גדול יותר ישר..
שלושה מסכי 23 לאורך מקבילים למסך אחד גדול של 30"
רשמתי שהוא יכול לפנות מקום..
עוד משהו שמטריד אותי, מה לגבי משחקים ישנים? כמו cs 1.6? איך הם יעבדו בדיוק?
הבעיה גם שב landscape mode צריך אחרי שמשחקים לצאת ממנו כי הבנתי שזה ממש לא נוח לעבוד איתו בשולחן עבודה.
אוקי לגבי העניין הראשון, זה המצב כרגע:
1. portrait mode - תמיד רציתי ככה וגם יש לי מקום לזה.
2. landscape mode -
עכשיו פה זה נהיה בעייתי, כי כרגע זה ככה:
40" TV
___________
ככה שיש לי רק את צד ימין (כי אני לא יכול לחרוג שמאלה כדי לא לנטרל את הטלויזיה, יש לי מקום בלחץ לשני מסכים 23").
מה שכן, מימין (אחרי הפנייה) יש מרחק של מטר לא מנוצל, ריק לגמרי, ואז מגיעה המיטה, יש לי מדף שהוצאתי פעם מהחדר, שנתפס עם שני דיבלים לקיר בעזרת לוחיות מתכת מלמטה, די בסיסי, בצבע לבן (דיקט פשוט).
ואז זה יצא כך:
40" TV
___________
קרדיט לי על האילוסטרציה
זה כדאי כל הבלאגן הזה?
עריכה: לא משנה, זה לא שווה את זה, אם אני אלך על nvidia surround אני אלך רק על portait לעכשיו.
ד.א זה ענק זה לא מדאיג אותי, השאלה לגבי תאימות עם משחקים (גם ישנים, כמו CS 1.6)
תבדוק גם את הדל29 החדש והרחב
אם אתה צריך שטח עבודה גדול, בלי להסתבך עם כל הבלאגן שכרוך בסראונד
הוא פיתרון טוב שעובד ישר מהקופסה
בלי סיבוכים, הגדרות, קינפוגים, חיבורים מיותרים וכאבי ראש.
חפש את הפוסט שלי בת׳ארד של סביבת העבודה שלכם. תראה אם בכלל נראה לך הדבר
אין שום חוכמה בלרוץ ולקנות מהתלהבות, תראה אם יש לך צורך ממשי בזה
הסתכלתי וזה לא ממש נראה לי.
זה כרגע או פורטרייט או בחזרה למסך אחד.
טוב יש לי אפשרות להכניס במצב landscape רק צריך להזיז שם כמה דברים.
אבל הרבה לא ממליצים לי על זה, מה גם שיש פה ושם משחקים מפעם שאני עדיין משחק בהם כמו CS 1.6 TF2 וכד' מה יקרה להם במצב סראונד? אני מחפש רזולוציה שלא אצטרך להחליף כל דקה.
בבקשה תשובה אין לי הרבה זמן להחליט
החיפזון הוא מהשטן.
תתאפק. ותהיה שקול
אני ממליץ על שולחן עמוק אם אתה רוצה 3 מסכים עליו. אני די מתענה עם השולחן הצר שלי (50 CM עומק), וממליץ לקחת משהו כמו 80CM.
קח בחשבון שאם אתה עושה סראונד - לא תוכל לחבר גם את הטלווזיה שלך (לפחות ככה זה אצלי בדור ה5XX), ותזדקק לכרטיס פשוט (610?) או מתאם בחיבור USB לצורך העניין. - תבדוק זאת
משחקים שלא תומכים ירוצו על המסך האמצעי בד"כ. יש לפעמים קריזות בדברים האלה.
החיפזון הוא מהשטן.
תתאפק. ותהיה שקול
חח אני מצידי הייתי מחכה גם עוד חודש בשביל החלטה נכונה.
הבעיה היא שאני אמור לקבל 800 שח הנחה מקיריל על הכרטיסי מסך ואמרתי לו שהשבוע אני מזמין.
הייתי כבר די סגור על המפרט ואז העלתם את הרעיון של 3 מסכים, ואמרו לי שזה לא כדאי, אנשים שהיו עם זה בעבר.
ד.א שני 670 על FHD אחד זה לא באמת בזבוז, יש משחקים שעל max כרטיס 670 אחד מגרד את ה 60 FPS, לפעמים אפילו מתחת, כמה זמן ייקח לכרטיס כזה להיות חלש מדי למקסימום? לא הרבה לדעתי, אז למה לא להביא לו חבר מעכשיו?
אחרי 10 יום, אפשר לשאול איך המחשב שלך ?
איזה מקלדת ועכבר יש לך ?
תהנה !
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
יש לי כרגע 7950 בודד ואני שוקל בעוד כמה חודשים לרכוש עוד 7950
כאשר ירדו המחירים.. ויש לי חבר בעל 680 בודד וגם הוא יעשה בעתיד sli..
אני לא בטוח שכדי עכשיו לקחת שתי כרטיסים יקרים..
בעוד כמה חודשים תוכל לרכוש כרטיס יד שניה ויהיה לך sli..
וחיסכון גדול.. רק תדאג שתיהיה לך את ההכנה הנכונה.. (ספק כח ולוח תומך..)
לגבי המארז, לא עדיף לך לקחת משהו יותר אלגנטי ופחות מצועצע ועם זאת עם חלקים ואיכות בנייה הרבה יותר איכותיים ב-400 ש"ח פחות? קח למשל את המארז שלי Corsair Obsidian 650D, הוא ענק! מחזיק בקלות 2 כרטיסי 680 (לי יש רק אחד אבל עוד אחד נכנס בכיף) עם מלא רווח מקדימה. הכבלים בלתי נראים, יש לו שני מאווררי 200 ממ, אחד מקדימה ואחד למעלה ועוד 120 ממ אחורי לפליטת אוויר חם, בקר שליטה במאווררים והוא עשוי מאלומיניום. נכון שהמארז של NZXT מעולה אבל ממש לא שווה את המחיר לדעתי! לשם השוואה ב TPU הקורסייר קיבל 9.7 לעומת הפאנטום שאתה רוצה שקיבל 9.4 ועולה 400 ש"ח יותר, תעיף מבט בביקורת:
http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/Obsidian_650D/
בנוסף לגבי הסראונד, למה לך ללכת על מערך של שלושה מסכים כשיש לך טלוויזיה 40" שמסוגלת לתת לך תמונת FHD ולחסוך לך עוד 1700 ש"ח על כרטיס נוסף? אני קניתי GTX680 של EVGA במחיר זנות, 1700 ש"ח בחו"ל לעומת 3500 שהוא עולה בארץ ואני מחבר אותו לטלוויזיה ורואים מדהים, מה בדיוק תקבל בשלושה מסכים חוץ משדה ראייה קצת יותר רחב? אישית הייתי מעדיף מסך יחיד הרבה יותר גדול כמו הטלוויזיה שלך, שקול את זה. בנוסף כשתרצה להחליף כרטיסים וזה יקרה תאלץ להחליף את שניהם ושוב מדובר בחתיכת הוצאה כי כבר התרגלת למערך. ולגבי הספק, נכון שמדובר בספק איכותי אבל למערך כזה כבר הייתי שוקל ספק 750W מסדרת ה-X של סיסוניק ולא את הדגם שלקחת.
התגובה האחרונה של פותח הדיון הייתה לפני שבועיים. רוב הסיכויים שכבר רכש את המערכת מאחר והוא לא הגיב מאז...
מה הטעם להמשיך את השירשור הזה?
בשביל דברים כאלה אתה המומחה..
