The Define Project - בחסות TMS מחשבים - תמונות מתעדכנות גם בעמ' 1
בקר המהירות זו בדיוק הסיבה שלא לקחתי אותו
  • תגובות 898
  • צפיות 180.6k
הוא לא ממש בעייתי.
אפשר לחתוך את הכבל שלו, להצמיד את שני הקצוות שלו וזה יעבוד רגיל. אני פשוט החלטתי להוציא אותו מה PCB של המאוורר.
עם כמה שלקחת DDC 400 זה מפתה, אין על D5, משאבה סופר אמינה, שקטה (בגרסא עם בורר המהירויות) וחזקה לאללה.
אם אתה רוצה משהו קומפקטי יותר, אני אמליץ על ה-MCP35X קטנה - קטנה אבל חזקה מאוד (כמעט D5 או לפי סוויפטק, MCP655)
לדעתי ה-35X תואמת את הטופים של DDC (לא בטוח!) , בכלל אני באופן אישי מעדיף מיכל צינור, גם נותן זרימה טובה יותר וגם נראה יותר טוב, אבל זה כבר נתון לשיקולך.
לגבי רדיאטורים, אם אתה מתכנן שניים, הרי זה יותר מן הנחוץ, אפשר להשתמש ברדיאטורי SR1 של בלאק אייס, הם מתוכננים למאווררים בעלי מהירות נמוכה ושקטה, אמנם ביצועיהם פחותים מרדיאטורים "רגילים" אבל יותר טובים עם מאווררים שקטים. (רק 9 סנפירים לאינץ', שלשם השוואה- לGT Stalth שלהם יש 30!!)
התפתחות לגבי הכבל USB 3 במארז! כדאי לקרוא! :)
כמו שאמרתי, הסרתי מהכבל usb 3 של המארז את הבידוד העבה שהיה עליו ועל הפילטר שהיה מתחת הלבשתי שרוול (סליב) בגודל 1/4" של טק-פלקס! הבידוד המקורי היה מאד עבה ומעצבן אז עכשיו זה כמעט כמו הכבל אודיו, השרוול התאים באופן מושלם והכבל גמיש וקל. כך או כך אין ממש דרך לעשות סליבינג לכבל הזה מבלי לעשות את הפעולה הנ"ל!
בתחילת האשכול או קצת אחרי, הזכרתי שאני הולך להלחים אותו מחדש כדי לקבל בסוף כבל יפה ולא מגושם. מה שקרה היום זה שלקחתי את הקונקטור שחתכתי וניקיתי אותו משאריות הכבל הקודם! מסתבר שזה ממש קל, עם סכין יפנית ופלייר הצלחתי תוך שתי שניות לקבל האוזינג ריק לחלוטין!
הסינים במפעל בונים את זה בצורה די פשוטה יש להם את האוזינג הזה, הם לוקחים את החוטים של ה USB3, מלחימים לקונטור, על זה שמים דבק חם כדי למצק את זה ואז דוחפים לתוך ה"בית". הקונקטור עצמו (החלק הכחול) אין לו ממש אחיזה ב"בית" אבל יחד עם הדבק החם כל העסק יושב בצורה סולידית.
הקונקטור (נקנה במוד-עשה-זאת-בעצמך):
לפני האשכול הזה ולפני העדכונים הראשונים שנתתי בעניין הזה, מישהו ב OCN פתח אשכול "תלונה" על הבאלקיות של ה USB3 שיש היום במארזים אז משם בעיקרון התחלתי ל"חקור" את העניין.
בזמן שעבדתי על לנקות את ה"בית" של הכבל ישן, שלחתי מייל לאריק (MODDIY) ושאלתי אם הוא יכול לספק "בתים" לכזה כבל. לצערי, הוא אמר שאין לו כאלה אבל נתן לי פתרון אחר, הרבה הרבה יותר טוב:
לצערי, זה לא היה באתר כשקניתי את הקונקטור אבל, אחרי שהוא שלח לי את המייל הוא העלה את זה לאתר:
http://www.moddiy.com/products/2.54mm-Dupont-20%252dPin-USB-3.0-Housing-Female-Connector.html#.UGdm9E3Mh8E
ב 2$ מקבלים קונקטור ואת הפינים שצריך (במס' הדרוש לכבל USB3).
בעצם זה הופך את העסק לממש ממש ממש אבל ממש פשוט. לוקחים את הקונטור הזה, חושפים כל חוט בנפרד, לוחצים את הפין ושמים בקונקטור לפי הסכמה שיש באינטרנט. כל שורה בקונקטור זה שקע USB3 אחד. אז בדיפיין R4 למשל, ממלאים את שתי השורות.
PIECE OF CAKE !! :-)
פנק במדריך קצר עם תמונות ...
מחר הסיני צריך לשלוח לי את הקונקטורים האלה. שהם יגיעו אעלה תמונות עם הסברים וכל מי שירצה יוכל לעשות אותו דבר. :)
הכלים שדרושים למיני פרוייקט הזה הם:
1. לוחץ מולקס \ מלחם (פתרון למי שאין לוחץ)
2. קונקטור "דופונט" 20 פין (מקבלים פינים עם הקונקטור אבל מומלץ לקנות עוד כמה לגיבוי) לינק: http://www.moddiy.com/products/2.54mm-Dupont-20%252dPin-USB-3.0-Housing-Female-Connector.html#.UGeWNE3Mh8F
3. שוורל טק-פלקס שחור או אפור בגודל 1/4". לינק: http://www.ebay.com/itm/230408290085?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
4. שרוול מתכווץ בגודל 7-6 מ"מ, אפשר 2:1 במקרה הזה אבל מומלץ 3:1 (אני צריך לבדוק אולי יש ל FURRYLETTERS באיביי 3:1 בכאלה גדלים).
5. שוורל מתכווץ בגודל 0.150" יחס 2:1 (ייתכן שאפשר למצוא בארץ). לינק: http://www.ebay.com/itm/230395499176?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
6. סכין יפנית טובה.
7. מצית \ אקדח חום (מצית אם יש קונקטור או פלסטיק ליד השרוול מתכווץ, אחרת אקדח חום)
8. רשות: שרוול מתכווץ ברוחב שיכול להכנס על 20 מ"מ (אני צריך לבדוק את הגודל המדוייק אבל אפשר ללכת לחנות עם הכבל ולבדוק אם יש שרוול שעולה עליו. מומלץ 3:1 אבל אפשר לנסות גם 2:1).
הכבל USB3 הזה באמת מכה ..לא גמיש והורס את כל הסידור.
אחרי "טיפול" זה יהיה כשאר הכבלים. :)
מי שמתעניין בנושא של "תפירת כבלים", מצאתי באיביי את החוט שמתאים למטרה הזאת. בארץ די קשה לאתר אותם באינטרנט מבלי להתקשר ל700 חנויות וזה גם ככה עולה גרושים.
זה חוט של BEADSMITH מסוג שנקרא NO STRECTH NYLON במידה 6 (0.5 מ"מ) ואורך של 18 יארד (בערך 16 מ'). קניתי 3x בשחור ו- 1x בלבן:
לינק למוכר: http://www.ebay.com/itm/NO-STRETCH-NYLON-BEAD-CORD-THREAD-NECKLACE-STRINGING-10-COLOURS-4-Sizes-/180971423560?pt=UK_Crafts_JewelleryMaking_GL&var=&hash=item2a22bcc748
שימו לב שאם מבצעים הזמנה מאיביי UK, יש אפשרות של הוספה לעגלה וכך לקבל משלוח "מקומבן" מבלי להציק למוכר עם שאלות.
עדכון אחרון לעכשיו: יום שלישי אני מקבל את הסליבינג של MDPC ואת הסייט הימורו. ;D
מתלבט אם לקחת כזה מאוורר:
Silverstone AP141
הבנתי שהם די מוצלחים.. גם 1500 סל"ד ייתן לי יותר אופציה עם רדיאטורים. :|
לפי דעתי הוא פחות יפה.
Silverstone AP141
מדוע לא ללכת על הטייפון/סליפ סטרים.
את הסליפ סטרים יש ב 140MM גם כן.
ידועים כטובים להתקנה על רדיאטורים.
מנסיון אישי הם נורא שקטים! אם אתה משלב UV הם יראו ממש יפה (הלהבים מגיבים ל-UV)
ולפי LTT (לינוס מיוטיב) הם בסדר על רדיאטור (יש לו ארבעה כאלה על רדיאטור מרובע של סוויפטק).
אני דווקא נרתע מהמראה של הטייפון ושמעתי שהסליפ סטרים הם יותר "מאורר מארז" מאשר מאווררים "לחץ" לרדיאטורים והם לא ממש שקטים.
לגבי המראה של הטייפון זה בהחלט ענין של טעם :lol: , אני דווקא אוהב :silly:
אני מתכנן לקנות בקרוב מערכת חדשה, והם בהחלט יכללו.
יש לי את הסליפ סטרים בגרסאת PWN עם בקר אישי.
בסביבות ה 1300RPM הוא שקט ודוחף כמות גדולה מאוד של אוויר.
חשבת על הShark של Aero cool ?
אמור לדחוף יותר אוויר באותה מהירות:
http://www.aerocool.com.tw/index.php/products/accessory/39-fan/71-shark-blue14
הזמנתי אחד כזה מebay שצריך להגיע בקרוב אז אם אתה רוצה לחכות אני אתן לך פידבק עליו
המחיר שמצאתי הוא 97 ש"ח כולל משלוח (לא זול)
חשבתי לפני לקחת את הAP141
בכמה מצאת אותם?
