The Define Project - בחסות TMS מחשבים - תמונות מתעדכנות גם בעמ' 1
לפי מה שאני הבנתי הוא לא מתכנן מסילות ל-SSD, ה-R4 מגיע עם חורים לשני כוננים בגב מגש הלוח אם, נראה לי שבזה הוא ישתמש.
  • תגובות 898
  • צפיות 180.6k
היי Ymac
אני מכירה את החורים הללו. העניין הוא שברגע שמרכיבים את ה-SSD אליהם בצורה הרגילה לא ניתן להוציאו ללא פירוק הלוח קודם. לכן, אם ניתן להרכיבו לשם בצורה קצת יותר מתוחכמת (ועדיין סבירה מבחינת השקעת כסף וזמן) הייתי מעדיפה לעשות זאת.
בכל מקרה, עדי כתב בשירשור
אגב, מצאתי פתרון לחיבור של כונן 2.5 מאחורי הלוח-אם. אני הולך להכין לי שתי מסילות כאלה עם חורים שדרכם אחבר את המסילות למארז ועל המסילות בצדדים אקדח עוד שני חורים ואתפוס את הכונן מהצדדים. ככה לא צריך לפרק את הלוח-אם במקרה שחייבים לפרק את הכונן. :)
למה לא פשוט להדביק את הכונני SSD? זה גם נותן לך אינספור אפשרויות וגם לא פוגם בחווית השימוש
פתרון עם ברגים יהיה יותר אלגנטי. יש לי דבק דו צדדי של 3M, אבל זה דבק מאד חזק וקשה להסרה.
אפשר להשתמש בדבק דו צדדי רגיל שקונים בחנות (קל להסרה אבל מחזיק דברים בגודל הזה בלי בעיה)
או להשתמש בפתרונות לתליית פוסטרים (החומר הכחול/לבן שנראה כמו מסטיק שקל להסרה בלי לכלוך)
אפשרויות :xyxthumbs:
אבל אין כמו כמה ברגים בשביל השט הנפשי :silly:
גם אני מרגישה ככה.
הייתי מעדיפה ברגים בצורה מעט יותר מתוחכמת, אבל כנראה עדיין ברגים.
היי Ymac
לא שמתי לב, אם באמת צריך להסיר את לוח האם אז מקומות שכאלו די מיותרים (אלא אם זה מחשב למישהו שלא מתעסק איתו יותר מדי).
אני ממליץ לעדי להסתכל על הפתרון של ה-TJ-11 של סילברסטון, יש לו חורים בחלק האחורי של מפרצי ה-5.25 (ל-TJ יש 9 לך יש 2 אז אפשר גם מאחורי הלוח) שעליהם מרכיבים מעין חצי מגירות עם תופסנים (יש מקום לברגים) שמחזיקים SSDים. הוא יכול להכיל בדרך הזו 4 SSD בלי להזכיר את ששת מפרצי ההוט סוופ בחלקו התחתון.
הגלגלים אחלה, המון קונים אותם למארזים אחרים.
ממליץ על הגרסה החדשה, שהגומי על הגלגל הוא בצורת ORING ולא פס גומי רחב שצריך להלביש על הגלגל, הוא נוטה לצאת.
בנוגע לברגים, אין בעיה להשיג את המידה, אבל האיכות של נילס עולה על אלו שניתן להשיג בארץ.
אולי אפשר לחבר לחורים של SSD מאחורי הלוח איזה L BRACKET ואז להבריג את הSSD מהצד? פשוט, לא דורש יותר מדי חומרים וגם ולא מצריך פירוק של לוח במידה ומחליפים SSD. רק לוודא שהL BRACKET הזה בולט לכיוון הדלת פחות מ2 ס"מ. ככה לא יפריע לדלת להסגר. זה רק רעיון טיוטא ::)
סתם BRACKET לדוגמא, אפשר לקנות כזה, למדוד ולקדוח לבד היכן שצריך ללא כל בעיה
על אותו עיקרון אפשר לבנות תושבת דומה גם למארזים ללא הכנה לSSD כמו שיש בR4.
זה בדיוק מה שאני מכין.
אתה יודע סדר גודל של מחיר לפאנל האקרילי המעושן?
הוא לא המציא את הגלגל (יותר נכון את הבורג) מחדש, אתה יודע. הוא פשוט בחר את הבורג שהולך הכי יפה. :)
הנה הבורג שרכשתי ב"בית הבורג" (אמרתי מקודם שאשים תמונה). המוכר רק הראתי לו תמונה מהאתר של נילס והוא כבר ידע מה להביא:
לשם השוואה:
אכן זה הבורג,
M3X5 עם ראש כיפה, ושוב, במבחן הזמן - הציפוי השחור של נילס עלה על כל שאר הברגים שברשותי.
שיהיה בהצלחה.
מסתבר שזה הגיע אתמול ולא שמתי לב אפילו :\
זה חוט תפירה שישמש אותי ל"תפירה" של חלק מהכבלים:
תזכורת:
