יתרונות של סכיני גילוח Safety DE נגד סכיני Gillette ולמה לקנות בחו"ל יותר משתלם?
סליחה התכוונתי יספיק לך פעם אחת סבון, אין מצב להוריד את כל הזיפין במעבר אחד (אפשרי אבל זה מסוכן להחתך)
  • תגובות 240
  • צפיות 120.4k
קודם כל אני שונא את כל מי שממליץ על מברשת גירית
ומאוד מקווה שמכרו לכם זיוף
בכלל טימטום לחשוב שמברשת נחוצה לגילוח ,ורק מוכיח שאתם בורים במדע מאחורי הגילוח
סך הכל הקרם\גל\סבון\שמפו ,או כל חומר אחר שמצליח להכין את השערות לגילוח יספיק
אומנם ג"ל שמיועד לזה אולי נוח יותר ובחלקם יש חומרים לא אלרגנים למי שסובל מזה
אבל גם השמפו הזול ביותר שתימצאו בסופר יאפשר לכם ליתגלח חלק מאוד
שהיתי בצבא ישתמשתי בסבון נוזל לכלים והיה לנו רסר בסיס קפדן גם לוותיקים
לא מצאתי את ההסבר המדעי בויקי ,אבל ראיתי את זה באיזה תוכנית פעם
אבל זה הכי קרוב שמצאתי
Shaving cream or shaving foam is a substance that is applied to the face or wherever else hair grows, to provide lubrication and avoid razor burn during shaving. Shaving cream is often bought in a spray can, but can also be purchased in tubs or tubes.[1] Shaving cream in a can is commonly dispensed as a foam or a gel. Creams that are in tubes or tubs are commonly used with a shaving brush to produce a rich lather (most often used in wet shaving).
The cream itself commonly consists of a mixture of oil, soaps, surfactants, and water or alcohol, manufactured under carefully controlled conditions to ensure proper pH and consistency.
בגדול תרטיבו טוב את אזור הגילוח ,שימו כל דבר שיש בו סבון אבל בתנועות מעגליות (זה מה שהמברשת עושה אבל לא חיבים אותה בכלל )
ואתם מוכנים לגילוח
פשוט עם סבון ושמפו רגילים לא נוח למרוח על הפנים ויותר מעצבן להוריד את החומר אחרי זה
אבל זה פועל מצוין ,לפחות למי שאין אלרגיות
בעניין סכינים ,הבלוף שמנסים למכור לכם שסכיני גילוח יוקרתים מחזיקים רק שבוע או מקסימום חודש
וזה בלוף גדול
סכין טובה יכולה בכיף להחזיק כמה חודשים למרות שהמדבקה יורדת
מיצרים את הסכינים הטובות בליזר והלהב חד יותר מלהב של קטנה (החרב היפנית )
פשוט מיצרים אותם בזווית במעמד שלהם ,בצורה כזאת שגילוח לא יחתוך אותכם ,לפחות לא בצורה רצינית
אבל (על תנסו את זה ) עם מישהו יקח אחת ישרה ורק יעביר על עצמו
הוא יקרב שריטה מדממת בקלילות (באהבקות מבוימת עושים את זה לפעמים )
וזה בלי להפעיל כימת לחץ
והלהב לא נישחקת עד לגמר יעילות תוך שבועים כמו שרומזים לכם
רוב הסיכוים שיש לכם לכלוך בין הלהבים שדופק לכם את הגילוח ,תמצאו משהו לנקות את השערות התקועות (לא עם היד בגלל החוד ) תתעלמו מהמדבקה ,ותראו איך זה מחזיק הרבה יותר זמן
אולי לא הכי נוח כמו בגילוחים הראשונים
אבל עדין אפשר לסחוב כמה חודשים
בנוגע לסכין ספרים (לא יודע למה השם סכין מסוכנת ? )
היא מאוד חדה אבל למעשה הלהב עצמו פחות חד מלהב של סכין גילוח טובה
הבעיה היא שאין זווית מוגבלת ודברים אחרים שמגינים על הפנים ,והיא גם ארוכה יותר
אבל היא לא נועדה לגילוח לבד ,למרות שחלק עושים את זה
בגדול זה היה תפקיד של ספר לעשות את הגילוח לאנשים ,וצריך הרבה מיומנות לזה
צריך לעבור בעדינות ובזוויות מאוד מסוימות לגלח עם סכין כזאת ,מי שלא מיומן בקלות יכול לגרום לנזק חמור בגילוח כזה
שלא לדבר שמגלחים באזור של קני הנשימה בצוור , שם אין הרבה מרווח בין העור למערכת הנשימה
בנוגע לסכין גילוח בזווית ישרה ,ראיתי אותה רק כרגע ואני מעדיף גילוח סטנדרטי
ניראת לי מסוכנת מידי ,ויותר מידי לשים לב לזוויות
דבר שלא הזכרתם זה אפטר שיב אחרי הגילוח הרבה מהם על בסיס אלכוהול ובושם
אלכוהול לחיטוי ובושם כמובן לריח
מבחינתי זה אחד מהדברים החשובים ביותר בגילוח עם הולכים למקום מכובד
אתה רציני?
שמת "דנה" על הפנים שלך?
אתה פסיכופט :/
למעשה לפעמים על כל הגוף כי היתי תפרן בצבא
והשתמשתי בזה גם כקרם גילוח וגם כשמפו
וזה פועל פשוט כי זה סבון
לא בדיוק נוח ,לא הריח הכי טוב בעולם
אבל זה מכין את השערות לגילוח מספיק טוב ,וכשמפו זה מנקה את הגוף ומוציא סירחון מספיק טוב
לא שאני אומר לכם להחליף את הקרם גילוח\שמפו שלכם בזה
אבל בגדול היו לי ימים שהיתי צריך להתגלח מהבית לפני הצבא והיה חסר לי קרם גילוח ושמפו
וגם סבון מסריח פשוט עשה את העבודה
אבל אז זה בכלל מעצבן להכין סבון קשה לכמות מספקת של משהו שניראה כמו ג"ל
הוא גם מכין את השערות הכי חרא מכל הדברים שניסיתי ,אבל לפחות זה לא על ריק שאז אין הכנה לגילוח
לאומת סבון רגיל ,סבון נוזלי פי 100 טוב יותר
אבל אני מעדיף כמובן קרם גילוח ,אבל בגלל הנוחות ,לא רואה הבדל באיכות הגילוח בין סבון נוזלי לקרם
הסכין ומיומנות הגילוח זה העיקר בגילוך אחרי ההכנה של השערות
אולי חלק ממכם לא מרטיבים טוב את הפנים או לא מערבבים טוב את הקרם בפנים לפני הגילוח
מה גם שעם השערות גדולות ,לפעמים צריכים לשים עוד פעם קרם ולפעמים 3 פעמים לגילוח
עם עוברים שכבה ויש שערות עדין ,אז רוב החומר הולך והשערות לא מוכנות טוב לגילוח אחרי זה
שאני מתגלח אחרי שבוע לדוגמה ,זה ברוב המקרים גילוח ,קרם חדש וגילוח
כמובן להוציא כמה שערות שנתקעות בסכין שאפשר ,כי הן דופקות את הגילוח
אתה פסיכופט
עומרי כבר אמר לי את זה ,אבל אני לא בהגדרות של פסיכופט
בעיה אחרת בטוח,פסיכופט לא
וחוץ מזה זה סבון והקרימים מתבססים על אותו תהליך מדעי להכין שערות לגילוח
רק אין תוספות אחרות נגד אלרגיה
וגם המרקם פחות נוח למריחה והורדה מהפנים
אבל זה פועל ויוצא חלק מאוד גם עם סבון נוזלי הכי סוג ז שניסיתי
אני גם שוטף ידים לפעמים עם ממרח סבון לכלים (לא שהיה בשימוש ) ,גם פה זה אותו רעיון מדעי של שתיפת ידים עם איזה נוזל יוקרתי
רק בלי הריח הנעים של היוקרתים
תחשוב על התהליכים ברמה המיקרוסקופית ,ולא מה מוכרים לך
סבון רגיל לא יכול להיות תחליף לשמפו נגד קשקשים ,כי שם חסרים דברים שמעבר לפעולת הסבון הרגילה
סבון רגיל לא טוב למי שיש אלרגיה לזה
וגם לא טוב כסבון תינוקות
אבל שמפו או קרם גילוח רגילים ,זה עושה אותה עבודה פחות או יותר ברמה המיקרוסקופית
תקשיב אתה דפוק רצח.
עומרי חשבתי שאתה איש של מדע
זה בסופו של דבר סבון ,נועד לנקות לכלוך שהרבה מימנו ניצמד לגוף בעזרת מולקולות מסוימות שסבון מצליח להפריד בתהליך מסוים
אבל אני לא יכול להסביר לך את ההסבר המלא כי אין לי ציטוט מול העינים להעתק הדבק :P
אבל בצורה כזאת או אחרת זה פועל מדעית ,כי זה סבון
על רגל אחת עקומה של לא מדען ,הסבון עושה את ההפרדה של הלכלוך מהגוף ,והמים אחרי זה מנקים את הסבון והלכלוך
כל סבון רגיל יעשה את העבודה הזאת
בגילוח פועל משהו אחר שהסבון גם מבצע ,משהו שמכין את הזיפים לגילוח
ואז שהסכין עוברת הגילוח יוצא מוצלח ופחות בעיות בעור
הבעיה שאתם יותר מידי שקועים בתחת של המפרסמים לקנות כל מיני בלופים
יש פה אנשים שמחליפים סכין טובה של גילט פעם בשבוע ,רק בגלל המדבקה
אתה מתקלח וחופף את השיער עם סבון כלים! זה דפוק בלי שום קשר לשום הסבר מדעי.
קודם כל זה היה בצבא לא היום ,והשתחררתי בשנת 2000 (ולא לא קיבלתי 21 לצערי -3 שנים בסדיר )
שנית בדרך כלל היום אני עם נגד קשקשים ,וסבון רגיל לא יעזור לי בזה
כל דבר אחר כולל אז עם הסבון נוזלי משאיר אותי עם כמות גדולה של קשקשים ,אז לא ידעתי שיש שמפו נגד זה ,אז היתי מקצץ כמה שאפשר במסגרת הצבאית
אבל בגדול זה סבון זה סבון זה סבון
הקרם גילוח\גל גילוח\שמפוים\סבון רחיצת ידים וכו ,הכל מבוסס על זה
אלו פעולות כימיות ידועות
הנוחות או ריח או דברים מסוימים דוגמת נגד קשקשים ,זה כבר תוספות או שינוים לעיקר שזה הסבון
יש אומנם סוגים שונים של סבונים ,אבל לא ניכנס לזה ואני לא בדיוק פרופסור בתחום
סבון כלים מכיל חומרים שמיועדים להמיס שומנים. הוא לא מיועד לעלות על הראש שלך.
אולי תספר לי מה שמפו רגיל עושה שסבון נוזלי לא עושה ?
להיפך, זה מה שסבון כלים עושה ששמפו לא.
כתבתי לך בהודעה הקודמת - סבון כלים זה לא "סתם סבון", הוא מכיל חומרים מסוכנים לאדם כמו מסיר שומנים!
אף פעם לא שטפת כלים ושמת לב איך הסבון מייבש לך את הידיים?
עומרי ,סבון מפריד שומנים בעצמו
אולי אתה מדבר על חומצה חזקה שאולי נימצאת בחלק מהסבוני כלים אבל אז יזהירו אותך לישתמש בכפפות
בנוזל סבון שהיה לנו בצבא לא היה משהו חזק ,מניסיון ...
ראבק אתה באמת יכול להשוות בין להב של כמה חודשים לבין להב חדש?
אני מבטיח לך שלהב ישר, הרבה יותר חד מלהב של סכין גילוח, אתה מדבר על תער/סכין מסוכנת/ ספרים כעל פחות חדה? הדבר הזה אם נופל לך על הרגל אתה יכול לאבד אצבע. אבל אני בטוח במאת האחוזים שמעולם לא החזקת אחד ביד ולא החד פעמיים שיש לספרים זה לא אותו הדבר.
מומלץ שיערות של חיה כי הן מחזיקות מים היטב, במיוחד הגירית. בנוסף שהם מקצפיםי הייטב את הסבון. אגב אני בצבא כאשר היה חסר התגלחתי גם בלי סבון ולמעשה יצא לי להתגלח גם בלי מים. ניתן להתלגח בכל מצב. הסבון מעבר לכך שמוריד את האדמימיות ומאפשר לובריקנט לסכין, הוא מרכך את העור.
דווקא על אפטרשייב ועוד על בסיס אלכוהולי אפשר ורצוי לוותר.
הייתי ממשיך אבל אני חושב שהסבון כלים דפק לך משהו בראש.
"אתה מדבר על תער/סכין מסוכנת/ ספרים כעל פחות חדה? הדבר הזה אם נופל לך על הרגל אתה יכול לאבד אצבע. אבל אני בטוח במאת האחוזים שמעולם לא החזקת אחד ביד ולא החד פעמיים שיש לספרים זה לא אותו הדבר."
חד פעמי לספרים ? לאיזה ספרים אתה הולך בדיוק ?
ולמעשה רק לפני כמה ימים ראיתי תוכנית במיוחד על סכינים
וכן הלהב של סכין גילוח טובה ,חדה יותר מסכין ספרים
פשוט יש זווית ודברים נוספים שעוצרים אותה מלקרוע לך את העור ,בספרים אין
לא שספרים לא מאוד חדה בזכות עצמה ולמעשה מסוכנת הרבה יותר בגלל הזווית
אבל עם היא תיפול לך על האצבע מגובה של מטר בלי לחץ מקסימום היא תגיע לעצם
בסופו של דבר זה סכין ,לא חרב אור
ולמעשה אני עובד על להבים הרבה בעבודה שלי
מזמרה\מסורים\אפילו למכסחת דשא יש סכינים ,ככה שיש לי הבנה בלהבים ובצורות שלהם ,ויעודים שונים לכל דבר
אני גם יודע טוב מאוד את ההבדל בין ניסור \הנפה \ודקירה
למרות שבמיקרה הגילוח רק מחליקים את הלהב
בכל מקרה עצמות הם מחומר שונה ומבנה הנדסי שונה מעור וכך גם השרירים
גם עם תיקח קטנה ותנסה לחתוך לחצי משהו דמוי גוף אנושי ,לא תצליח בלי מיומנות של תנועה כוח וזווית
זה שאתה מקבל שריטה בקלות מלהבים כאלו ,לא אומר שהם יעברו שרירים ועצמות בלי כוח מאחוריהם
כל המבנה של חרבות לחימה ,נועד שתוכל להפעיל מספיק כוח ובזווית נכונה לדקירה או הנפה (תלוי בחרב)
" אגב אני בצבא כאשר היה חסר התגלחתי גם בלי סבון ולמעשה יצא לי להתגלח גם בלי מים. ניתן להתלגח בכל מצב. הסבון מעבר לכך שמוריד את האדמימיות ומאפשר לובריקנט לסכין, הוא מרכך את העור.
בלי סבון זה הכי גרוע
זה לא רק העניין של הסכין ,הם גורמים לשערות לעמוד בצורה מסוימת
הוא מחטה את העור ומוסיף בושם
