יתרונות של סכיני גילוח Safety DE נגד סכיני Gillette ולמה לקנות בחו"ל יותר משתלם?
פעם זה היה חלק מהעבודה של הספר לגלח אותך. צריך ידיים מאוד יציבות בשביל להתגלח עם תער. כל תנועה לא במקום ויש חתך הרבה יותר עמוק והרבה יותר כואב מכל חתך שתוכל לעשות עם סכין גילוח רגילה.
שלא לדבר מה קורה אם הסכין נופלת על הרצפה =/
הגזמתם אני מכיר את הנושא כי אני גילוח זה חלק מהחיים שלי בדיוק כמו שאני מכיר מחשבים בגלל שאני משתמש בהם. זה לא הופך אותי לאיזה מומחה או משהו, בטח לא לפתוח מקום. אבל כן אם מישהו בחיפה ורוצה לנסות גילוח כזה, גם אם אני אגלח אותו. אין לי בעיה, אני אוהב לראות את הפנים של אדם שעבר גילוח כזה לראשונה. אנשים הורגלו כל כך לגילוח ירוד ופשוט לא מכירים דרך אחרת וההרגשה נפלאה.
התער בנוסף לגיוח גם מוריד עור מת אז יש הרגשת פילינג, בנוסף בגלל ששטח התער הוא נרחב, לכן הגילוח יותר מדויק, בנוסף שאין מצב ששיער לא יורדת. אם הסכין תפסה אז הכל יורד, אם הסכין לא תפסה שום דבר לא יורד. אין את המצב הזה עם גילוח רגיל שמתגלחים ולפנים נשארת שיערה או שתיים
שלא לדבר על הקרם עצמו. כל הג'לים למינהם הם בדיחה. הממ זין שנמכר ב-10 שקל לטיוב. מביא גילוח הרבה יותר נעים מכל קצף. אני בין השאר גם מזין קרם מחו"ל (אני אוהב לגוון) כרגע אני משתמש בקרם תה ירוק ושיעורה =P
  • תגובות 240
  • צפיות 120.4k
Symbore - אתה יכול להמליץ על ידית טובה שאפשר להזמין מהאינטרנט? (עדיף מארה"ב)
אני כבר הרבה זמן מעוניין לעבור לגילוח עם safty razor, ואשמח להמלצות נוספו לגבי תערים ומשחת גילוח.
לא נראה לי שהמברשת היא קריטית אצלי, יותר נוח לי למרוח עם הידיים.
בבקשה:
http://www.westcoastshaving.com/Muhle-R41-GRANDE-Double-Edge-Safety-Razor_p_1341.html
http://www.westcoastshaving.com/Merkur-37C-Heavy-Duty-Safety-Razor-Slant-Bar_p_37.html
שני אלה, די בסיסיים ודי עושים את העבודה יש לי את שניהם ולכל אחד יש את הפלוסים והמינוסים שלו, בסהכ"ל הם טובים מחברה טובה.
הם די בסיסיים לכן אין להם יותר מדי פיצ'רים אבל בינינו הבסיסים הכי טובים
http://www.westcoastshaving.com/Goodfella-Safety-Razor-Satin-Black_p_144.html
קניתי אותו במתנה לאבא, אך עדיין לא הענקתי אותו. בנוגע אליו יש הרבה דיעות חצויות. יש כאלה שאומרים שהוא הדבר הכי טוב שקיים ויש כאלו שקוטלים. המשקל שלו מצוין וייתן קילו טוב ומדויק, גם העיצוב פנטסטי. לטעמי יכלו לתת קצת חיספוס כדי שלא יחליק במים ובעיה נוספת שהסכין מאוד, מאוד קרובה לבסיס. מצד אחד נותן יותר שליטה על הסכין, מצד שני יכול להסתיר ויכול להכביד על הגילוח במקומות מאוד רכים, דוגמת צוואר.
http://www.westcoastshaving.com/Baxter-of-California-Safety-Razor_p_949.html
הסיפור עם זה קצת מוזר. בהתחלה הוא יצא תחת חברה אחרת ונמכר במחיר זול מאוד (30-40) לאחר מכן החברה הזאת הוציאה אותו במחיר של כמעט שבעים דולר. ומדובר באותו אחד לחלוטין. פתאום המחירים של הישן קפצו ל-60 ואז לאחר תקופה קצרה הפסיקו כלל למכור אותו תחת החברה הישנה. הוא מושלם לכל דבר אלא שלדעתי הוא קל מדי, הוא מביא גילוח מצוין פשוט לא מרגיש נכון ביחד אבל כניראה שצריך להתרגל.
יש לי סהכ"ל 7 ידיות שונות (לא כולל התער) למה כל כך הרבה? יצא לי לקנות את מרביתם במחירי חיסול בחנות אחת שהייתה בפשיטת רגל =]
החברה הזאת שולחת לישראל ויש להם אחלה של שירות.
כל הידידות סטנדרטיות ומתאימות לכל הסכינים. הנה הסכינים שאני ממליץ עליהם (מיוצר בישראל)
http://www.westcoastshaving.com/Red-Personna-Israeli-Double-Edge-Razor-Blades--UK-Packaging-100-blades_p_1268.html
יש גם את feather שנחשבות להכי חדות בשוק, הן מצוינות אך אני מעדיף להשקיע ביצור ישראלי.
בגדול סכין מספיקה ל-5-7 גילוחים. ישנן אגדות שאומרות שסכין יכולה להספיק לעשרות גילוחים ואכן מצאתי שניתן להחזיק אותה יותר זמן פשוט אין טעם. מצד שני שמעתי על כאלה שמחליפים סכין באמצע גילוח, בעיקר שמועות של כאלה שמעולם לא השתמשו בסכין גילוח. למען הסר ספק, אין שום צורך להחליף סכין באמצע גילוח.
אני אישית מחליף כל שלושה גילוחים, מהסיבה שאני פדנט ואני אפילו לא רוצה לרגע שידמה לי שהסכין לא חותכת מספיק טוב.
מכיוון שאני בעיקר משתמש בסכין ישרה רק בזמנים שאין לי כח להתגלח נורמלי או כשאני בחו"ל אז תאכלס לא כזה משנה לי כמה סכינים אני מבזבז. יש לי נכון לעכשיו יותר מ-1000 סכינים לי ולאבא =P
מה ההבדל בין הגרסה הרגילה לבין גרסת ה Slant Bar?
מה? ה-37c?
זה השם של הדגם, לא מכיר גירסה אחרת.
אם התכוונת בין הראשון לשני אז אלו שתי חברות שונות,הראשון גדול יותר, הראש יושב בצורה אחרת.
זה אתר שלם שמוקדש לגילוח עם safty razor, אתר רציני ביותר :xyxthumbs:
http://www.bruceonshaving.com
ניסיתי לפני יותר מחצי שנה את הסכין הבא:
http://www.westcoastshaving.com/Merkur-Classic-1904-1906-Safety-Razor-with-Bar_p_53.html
(עם סכינים של Merkur)
לא כ"כ התחברתי לגילוח הקלאסי. (אחרי מס' נסיונות הבנתי את הפרנציפ, והצלחתי לא להחתך)
בכל מקרה מי שמעוניין, אני מוכן להפרד מהידית ב- 50 ש"ח. (אפשר לחטא אותו במים רותחים/אלכוהול)
תנסה סכינים שונים. אנשים יכולים לא להתחבר לכל הסכינים.
מאיזה אזור אתה בארץ? אני מוכן לקנות אותו. הקטע שאני לא מכיר את הדגם ואני צריך להרגיש אותו ביד לפני שאני קונה
איזור נתניה. (מעדיף לוותר על התענוג ולהשתמש ב- Schick Hydro)
למה אתה צריך כ"כ הרבה ידיות (אתה אוסף?)
אני אגיד לך את האמת - לדעתי, הידית לא מי יודע מה מומלצת היא מאוד קצרה ולא מספיק כבדה. אבל מה שכן, היא יכולה להיות אופציה לא רעה למתחילים בגלל שהיא זולה באופן יחסי.
יש שני דגמים - open comb/close comb אני לא בדיוק זוכר מה אני קניתי.
זה בדיוק הקטע בגלל שהיא למתחילים, אני יכול להביא אותה לאחיין שלי וכפי שאני מכיר את המשפחה שלו, הם יצלחו להרוס גם ידית עשויה ברזל מלוטש אז חבל להשקיע בו יותר מדי.
זה פשוט ראש פתוח או סגור. פחות משנה למי שמתגלח על בסיס יומי. אני אישית מעידף פתוח או slant bar
אוי איזור נתניה זה תקוע לי, אני אוותר על זה.
מה שכן אני ממליץ לך בחום לנסות כמה סוגי סכינים. אתה תוזיל לעצמך גם עלויות וגם תזכה בגילוח מצוין.
הרי גם כך אתה מוכר את הסכין בהפסד אז לא עדיף להשקיע עוד כמה דולרים ולנסות שוב?
התחלתי ממש לחקור את הנושא הזה, ומסתבר שיש הרבה מאוד אתרים שמוקדשים לגילוח "old school".
הזמנתי את הסבון סטיק "Arko shaving soap stick" ב4$.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221005687258&ssPageName=ADME:L:OC:GB:3160#ht_3184wt_1020
עכשיו אני מחפש מברשת, אבל אני עדיין לא מוכן להשקיע בנושא יותר מדי כסף.
שמעתי על המברשת הטורקית משיער סוס, יש עליה הרבה המלצות (עלות/מחיר). אני מחפש אותה (או משהו דומה) אבל שיהיה אפשר להזמין מEBAY לארה"ב (אני שם לעוד חודש וחצי).
http://shop.bestshave.net/wooden-handled-shaving-brushes-no6-p-67.html
לגבי סכין, לפי מה שכתבת את מעדיף את הslant bar, אבל לפי הביקורות ברשת זו סכין שמיועדת למתקדמים.
לכן נראה לי שאני אקנה סכין יחסית זולה בשביל לבדוק האם השיטה הזו מתאימה לי, ולאחר מכן אתקדם לסכין מקצועית/טובה.
הסכין שחשבתי עליה היא Weishi, היא זולה (10$) ודי טובה.
http://www.ebay.com/itm/Weishi-2003M-razor-/261090291401?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cca31aec9#ht_2969wt_955
מה דעתכם?
אני עושה את "הטיפ" הזה מאז ומתמיד. אם תרצה "לשפר" אותו מומלץ לך להתקלח ולשטוף את הפנים במקלחת במים חמים, לצאת, להתגלח ואז לשטוף במים חמים במקלחת שוב. גירויים ושטויות יהיו נחלת העבר... ;)
האמת שגם אני מאז ומעולם תמיד התגלחתי רק בזמן מקלחת.
הפעמים הבודדות שנאלצתי לפעמים להתגלח "על יבש" היו בצבא, וזה היה סיוט שלא ברא השטן. לא ברור לי איך אנשים לא "עלו" על זה אף פעם..(?)
סבון לוקח יותר זמן להקציף ודורש יותר מיומנות מאשר קרם. בדרך כלל כל גירסת סבון יש גם בקרם. אני מציע שתתמקד בקרמים.
חוץ מזה שאם אתה מחפש זול אז שתדע ש-ממ זית הישראלי מאוד פופולרי, גם בחו"ל.
אני אשית לא מכיר את המברשת אבל היא מאוד קטנה וגם שיער סוס לטעמי לא יספק. אם אתה רוצה איביי, חפש silvertip brushes
ואו badger brushes ותקנה את הכי זול אבל בהתחשב בפידבק שלו, שלא תיפול על זיופים.
את weishi אני מכיר רק מביקורות ואכן יש שדברים מצוינים עליה. רק שתדע שאתה קונה משהו זול. כלומר ישנו מצב שהגילוח לא יהיה מדויק. לא רציתי פשוט להמליץ לך על דברים שלא ניסיתי.
בנוגע ל-slant bar אני לא יודע אם זה למתקדמים אבל הגילוח הינו קצת שונה מרגיל הפלוס הינו גילוח עוד יותר קרוב לעור. מבחיניתי זיפים קטנים לאחר גילוח, אפילו אם הם נקודות שחורות קטנטנות הן בגדר פשלה רצינית.
