למה אני לא קונה יותר באייבורי וממליץ לכולם להתרחק?
שלום,
אני אשתדל לקצר ולתמצת את המקרים והעובדות:
א. רכשתי מחשב עם כרטיס מסך שאיתו מגיעים מתאמים VGA to DVI, VGA to HDMI ועוד מתאמים נוספים, לא קיבלתי אפילו מתאם אחד עם המחשב. למזלי בדקתי את זה עוד בחנות לפני שהלכתי הביתה ושאלתי מדוע אין מתאם VGA to DVI? נאמר לי שיש בפנים, כשהראיתי למוכר שאין בפנים שום מתאם הוא נתן לי אחד כזה. כשהגעתי הביתה וראיתי שחסרים עוד מתאמים, יצרתי קשר עם החברה, התעקשו שיש לי דגם מסויים של כרטיס מסך שאיתו לא מגיעים המתאמים, אני התעקשתי שיש לי דגם אחר של הכרטיס ושהייתי צריך לקבל את המתאמים. נתנו לי אפילו סריאל שלו כדי לבדוק עם MSI, לאחר בדיקה של שבוע מול MSI הם איששו את טענתי שיש לי את הדגם שאני אמרתי. גם לאחר כל זאת לא קיבלתי את המתאמים עד היום.
ב. בהמלצתי ידידה רכשה מחשב באייבורי, כשהגענו הביתה והפעלנו אותו הוא נכבה אחרי 30 שניות בערך, לא הבנתי מה קורה, נכנסתי לביוס במהירות לאחר ההדלקה וראיתי שהמעבד מתחמם במהירות, מגיע ל- 100 מעלות ונכבה.
חזרנו לאייבורי, שם פתחו את המארז וראו שגוף הקירור והמאוורר של המעבד משוחררים ב- 2 רגליים מהתושבות ולכן המעבד התחמם.
מה עשו? חיברו חזרה ושלחו אותנו הביתה, מאז היא סובלת מתקלות חוזרות, המחשב לפעמים לא נדלק, לפעמים נכבה באמצע עבודה ללא התראה וכד'... אייבורי מתנערים מאחריות והיא תקועה עם מחשב דפוק.
איך לעזאזל הרשו לעצמם לשלוח אותנו ככה עם המחשב בלי למרוח משחה מחדש? לכל הפחות!
ג. בהמלצתי שכנה רכשה מחשב מאייבורי והוסיפה 500 ש"ח עבור מערכת הפעלה Windows 7, היא קיבלה את התקליטור אך לא קיבלה סריאל. לאחר שנתיים לאחר פירמוט גילינו שאין את הקוד בשום מקום.
אייבורי טוענים שהקוד היה מודבק למחשב, אני הסברתי שאין שום סימן של מדבקה מקולפת מהמחשב ושמדובר באשה ישרה שחיה לבד עם ביתה, שהמחשב נמצא בתוך נישה שאין גישה אליה, כך שאין שום אפשרות לקלף את המדבקה.
בקיצור, הן קיבלו את המערכת ללא קוד ואייבורי מתנערת, עכשיו האפשרויות הן או לתבוע את אייבורי, או לשלם שוב 500 ש"ח, או לסבול. כרגע הן סובלות.
גם מייקרוסופט לא עזרו בעניין הזה.
היו עוד מקרים מינוריים לפני המקרה האחרון, אך המקרה האחרון שבר את גב הגמל, מאז אני לא מתקרב לאייבורי וממליץ לכל סביבתי להתרחק מהם.
בתור טכנאי מחשבים המלצתי רבות על אייבורי מאחר ולמרות התורים הארוכים במרכזי השירות, השירות היה יחסית טוב.
אך לאחר המקרים הנבזיים הללו ובמיוחד לאחר המקרה האחרון אני הבנתי שיש לי עסק עם נוכלים ולאחר שהעליתי מקרים אלו בפניי חבריי הקרובים מסתבר שחלקם עבדו באייבורי וסיפרו לי זוועות ממה שקורה בתוך החברה ובמעבדותיה.
המעט שאני יכול לעשות זה לשתף.
אם צריך פירוט / הקלטות / הוכחות בנוגע לנ"ל אני כאן.
  • תגובות 95
  • צפיות 22.4k
אתה יכול לשתף קצת מהסיפורי זוועות במעבדות?
לפני 8 שנים בערך קניתי מחשב בסניף ראשון לציון שלהם. אין אפילו כח לפרט את כל הבעיות שהיו לי איתם, בשורה התחתונה החלטתי לא לקנות שם לעולם מחשב. וככה בדיוק עשיתי (קניתי 2 מחשבים מאז בחנויות אחרות).
אני קונה באייבורי אך ורק ציוד היקפי אם המחיר שם הכי זול.
יש לך את חשבונית הקניה? אם לא, ביקשת העתק שלה מאייבורי? (אמור להיות להם לדעתי..)
לדעתי מייקרוסופט כן תוכל לעזור לך, בעיקר אם תהיה לך את חשבונית הקניה.
מי קונה ווינדוס ב 500 ש"ח? אפשר לקנות היום מקורי ב 50-70 ש"ח.
בקרוב אני עומד לקנות מחשב נייח.
הייתי רוצה לדעת עד כמה התופעה של אי מתן כל הציוד שבא בקופסאות של חומרת ה-BULK שהורכבה במחשב החדש נפוצה באייבורי ?
האם עוד אנשים נתקלו בבעיה הנ"ל ?
לדעתי התופעה קיימת במידה זו או אחרת בכל החנויות הגדולות
אם אתה רוצה להיות בטוח שאתה מקבל הכל תקנה בנפרד ותרכיב בעצמך
אניי עושה את זה כבר שנים והצטבר לי אוסף עצום וחסר תועלת ברובו של ברגים מתאמים אביזרי קירור וכבלים
פה ושם מגיעים גם דברים נחמדים אבל זה בקטנה.
מסכים עם הנאמר לעיל.
כל הבעיות נובעות מזה שקונים מחשב מורכב מהחנות. ואז לך תבדוק מה שמו ומה שכחו ואיפה כל האבזרים המגיעים לך.
כשיש תקלות לרוב זה לא בזדון אלא פשוט חוסרת תשומת לב של הטכנאים שמרכיבים עשרה או יותר מחשבים כאלה כל יום. כמה כוח היה לך להיות פדנט אם היית מרכיב עשרה מחשבים כל יום?
וכן, ברשתות הגדולות כמו אייבורי וKSP יש יותר סבירות לתקלות כאלה, פשוט כי היקף העבודה גדול יותר.
מי שיש לו היכולת להרכיב מחשב בעצמו, עדיף שיקנה את החלקים בנפרד ממי שמתחשק לו, יביא את הקופסאות הביתה וירכיב. במקרה הזה לא תהיינה הפתעות ולא מתאמים חסרים ולא ברגים שנפלו.
אז אני באמת לא הייתי בחיים קונה מחשב באייבורי (או בחנות אחרת), אבל איני רואה סיבה למה לא לקנות חלקים / ציוד באייבורי אם זה נוח והמחיר זול.
אבל אם לקנות חלקים בנפרד, יהיה צורך לקנות גם מ"ה שאינה OEM במחיר כפול...
לא מסכים.
אומנם בתקופה של ווינדוס XP לקח לי כמה שנים טובות אך השגתי 2 סיריאל מקוריים האחד מתנה, השני בזיל הזול.
עם ווינדוס 7 זה הלך הרבה יותר מהר, ואני מאמין שכבר תוך חצי שנה - שנה לאחר יצאת המערכת הצלחתי לשדרג את כל המחשבים עם מערכת הפעלה מקורית. כאששר אני לא ממאין שעל כל שלושת המערכות יחדיו שילמתי 500 ש"ח
לא מסכים.
הייתי רוצה לדעת היכן ניתן לקנות סריאל חוקי בזול
שלום Driver_San_Frn, חשוב לנו מאוד שתהיה מרוצה, אשמח לקבל את פרטיך האישיים ואת תיאור המקרה בהודעה פרטית או בדואר אלקטרוני. אני מבטיח לבחון ולטפל בכל טענה לעומק ולחזור אליך כבר ביום ראשון עם פתרון מלא עד שתהיה שבע רצון.
אני מזמין גם כל גולש אחר שנתקל בחוויה שלילית, בעיה או שצריך עצה או המלצה לפנות אלי באופן אישי, מבטיח לחזור לכולם.
בברכה
שי זלדיס, אייבורי מחשבים
מבצעים בחנויות, מבצעים של הבנק, מבצעי מורים (הכי זול) זה בתנאי שיש לך מכר מורה, מבצעי סטודנטים, ביחד עם המחשב ניידבדר"כ ניתן לקנות ווינדוס נוסף בהנחה משמעותית וכדומה. אגב שקלת לקנות מחו"ל? אני חושב שניתן להשיג בהנחה משמעותית גם כן
יש לי מורה מכר, ראיתי שיש שם W7 UPGRADE בזול, אבל אין מ"ה שאינה UPGRADE מ VISTA.
בנוגע למבצעים של בנק וסטודנטים - זה לא מוכר לי.
יש לך המלצה על אתר אמין בחו"ל ?
אתה יכול לפרט איפה?
