מקלדות מכניות -- ריכוז מידע
my filco friend <3
תתחדש!
בא לך לצלם תמונה? מעניין אותי לדעת איך הצבע נראה ולא מהתמונה באתר (:
  • תגובות 886
  • צפיות 465k
Oh thank uz, thank uz... :jump:
הלילה/מהלך סופ"ש אעשה לה בוק קצרצר.
קודם כל תתחדש ותהנה.
רק הערונת קטנה. בחיבור PS/2 יש לך NKRO, בחיבור USB אתה מקבל 6KRO. אבל כל זה סתם סמנטיקה. בפועל אין לזה כמובן חשיבות או משמעות כי אני בספק אם משתמש בעל שתי ידיים מגיע למצב שהוא זקוק אפילו ל-6KRO.
אכן לוקח קצת זמן להתרגל לכך שכבר לא צריך ללחוץ על המקש עד הסוף, אבל קח את הזמן. תתנסה בכל מיני צורות הקלדה (במובן של לחיצה על המקש), תעבוד איתה ולאט לאט תפתח את המיומנות המתאימה לך ביותר. ההמלצה לא ללחוץ על המקש עד הסוף נובעת משיקולי יעילות. מכיוון שהלחיצה נרשמת כבר לאחר 2 מ"מ (נקודת המשוב הפיזי) המשך הלחיצה של המקש 2 מ"מ נוספים עד לתחתית היא חסרת משמעות ולכן "בזבזנית". פיתוח מיומנות שבה לוחצים על המקש עד הנקודה שבה הלחיצה נרשמת ולא יותר עוזרת להאיץ את מהירות ההקלדה (אצל אחדים פחות מאשר יותר) ויש גם כאלה שטוענים שלאורך זמן היא מעייפת פחות את הידיים. בנוגע למהירות ההקלדה אני יכול להעיד מניסיון שזה נכון (אך שוב, אצל כל אחד בשיעור שונה) או לפחות שיש בזה משהו, בנוגע לעייפות לא הרגשתי משהו שונה, לפחות לא מהותי. אז כך שאין ממש דרך נכונה או שגויה להקליד, כל אחד ומה שנוח לו (יש אפילו כאלה שלא מצליחים להתרגל לכך שצריך ללחוץ לא עד הסוף...)
אגב, קיבלת איתה Key puller ו/או מקשים צבעוניים (Esc ו/או מקשי WASD)? אני שואל כי פעם היו נשלחים איתה כאלה בבאנדל, אבל אני יודע שזה כבר די נדיר לקבל באנדל כזה, רק שאני לא בטוח אם זה הופסק באופן כללי או הופסק רק במקלדות שמשווקות לחלקים מסוימים (אירופה וארה"ב) של העולם.
גם אני אשמח לראות תמונות שלה שאינן תמונות "שיווקיות" (שלא תמיד עושות חסד עם המקלדת).
אז שוב אאחל לך להתחדש, ומאחל לך שנים של הקלדה מהנה (עם המקלדת הזאת ו/או נוספות) :).
עם ה majestouch שלי לא קיבלתי כלום
עם ה majestouch 2 ninja קיבלתי puller ושני מקשי WIN שטוחים (אלו שבאו על המקלדת היו עם כיפה עגולה באמצע)
גם אני קיבלתי את ה-Majestouch שלי עם הסוויצ'ים החומים.
תענוג להקליד עליה.
מצרפת תמונות שצילמתי.
[attachment deleted by admin]
אכן, הכוונה היתה ל NKRO.
עם שלי סופק רק מתאם USB -> PS/2 וגולל חוט מוולקרו עם כיתוב של FILCO (שראיתי שגם נמכר בנפרד לדורשים).
אפשר לשאול למה בחרת דווקא חומים? סתם התעניינות לא משהו ספציפי (:
אם כבר כולנו משתפים אז אני מוסיף את שלי באיכות ירודה
כשאסיים את השפצור אעשה לה בוק כמו שצריך (:
*בשני המקרים גם אני קיבלתי את מה שעלפע רשם
בחרתי חומים כי יש לי כבר כחולים (Razer BlackWidow) ורציתי לנסות את החומים וגם לגוון, שיהיו לי גם כחולים וגם חומים.
גם עם המקלדת שלי (Majestouch עם סוויצ'ים חומים -- בדיוק כמו זאת של Splashy) קיבלתי בבאנדל רק מתאם USB > PS/2 ללא שום אביזר נלווה אחר. יצא לי להבין שרק עם מקלדות שקונים מהמזרח יש סיכוי לקבל בבאנדל גם Key Puller ו/או מקשים צבעוניים (בעיקר ESC אדום), אבל אני לא בטוח לגמרי ולכן עניין אותי לדעת. דווקא הייתי שמח לקבל Key Puller אבל לא נורא.
Splashy, אם כבר הספקת לגבש דעה על החומים (בעקבות ההתלבטות הקטנה שהייתה לך אם להזמין מקלדת עם חומים או כחולים), מה דעתך עליהם בהשוואה לכחולים? מצאת שסוויץ' אחד עדיף על השני מבחינתך? אני סתם שואל באופן כללי כמובן, אם אין לך כוח לענות על זה אז תרגישי חופשי להתעלם :).
אני אוהבת את שניהם סה"כ.
קשה לי להחליט איזה מבין הסוויצ'ים עדיף אבל אני מאוד מרוצה מהמקלדת החדשה.
מאוד נעים להקליד עליה ונראה לי שהמקשים יותר רכים מאשר ב-BW.
את שתי המקלדות שלי הזמנתי מחנות האמאזון של keyboardco
הראשונה זהה לזו של שניכם והשניה היא הנינג'ה
אז לא נראה לי שזה קשור למזרח
רכים מבחינת עוצמת הלחיצה? (כי אם כן זה נכון, החומרים דורשים 10 גרם פחות מהכחולים כדי להגיע לנקודת ההפעלה) או מבחינת החומר עצמו?
בכל מקרה, אני שמח שאת מרוצה. לדעתי זה נחמד שיש גם סוויצ'ים כחולים וגם חומים. לדעתי הם מספיק דומים אך בה בעת גם מספיק שונים כדי לקבל חוויית הקלדה/שימוש שונה. אני גם מתכנן להוסיף בעתיד מקלדת עם סוויצ'ים כחולים.
ממה שיצא לי להבין מקלדות הנמכרות למשווקים באירופה ובארה"ב מגיעות ללא הבאנדל ואילו המקלדות שניתן לקנות דרך האתרים מהמזרח עשויות דווקא כן להגיע עם באנדל, חלקי או מלא. אבל אולי אני טועה, וזה גם לא משנה ממש.
גם וגם.
זה באמת נחמד שיש את שניהם.
ואווו About:blank כמה ידע יש לך!
ממש המון תודה על המידע! לא ידעתי שיש בכלל מקלדות מכאניות. לפחות עד שקראתי את הת'רד הזה.
עכשיו אני מקליד מהמלדת של LOGITECH WAVE ות'אמת שאחרי כמה זמן שהיא אצלי ההקלדה בא נוראית.
היא נהייתה ממש נוקשה עם הזמן והיא עלתה גם יקר :/
אני אשקול באמת לקנות את ה BW רק משום מה ההבדל בין באג ששם זה עולה 500 ש"ח עם עברית וב KSP זה עולה330 למקלדת הרגילה ולא ה ULTIMATE שעולה בכלל 900 ש"ח בבאג הוא מטורף!
השאלה היא אם אפשר או שיש מקום איכותי שאפשר לבצע חריטה של עברית ולא מדבקות.. או שיש איפשהו מקלדת שיש שם עברית מובנת במקלדת?
בכל מקרה המון תודה על המידע! באמת משהו חדש שגיליתי היום 8)
זה מה שאני שאני חושב לעשות..
אני הולך על ה- BWU.. במקום 899ש' מ-BUG, חשבתי לקנות ב-410ש' מ-IVORY/KSP ולעשות חריטה ב- 120ש' (אם אתה רחוק - עוד 90ש' למשלוח UPS הלוך ושוב).. ההפרש לא קטן!!
1. אם אזדקק לאחריות (החלפה!), אפסיד את החריטה! אם לא יגידו לי שזה ביטל את האחריות..
2. האחריות ב-BUG היא לשנתיים (לעומת שנה)..
3. חריטה: PC_GRAPH.. טוב? יש אחר?
