בנסיון לפתוח את מסך הusrecontrol.cs בc# - מתקבלת הודעת שגיאה. עזרה!!!!!
שלום,
הגדרתי usercontrol עבדתי איתו - הכל היה תקין.
פתאום עכשיו, כשאני מבקשת לפתוח את דף הuser.cs מתקבלת שגיאה
מצורף קובץ המכיל את השגיאה.
עזרה....
[attachment deleted by admin]
זה קורה לי הרבה, לחץ על Build בתפריט Debug, ותראה אח"כ, או תעבור לקוד הDesigner של הפקד ותראה שהכל תקין.
זה עוזר לי הרבה.
לא מצליחה להבין!!
בתפריט Debug אין לי Build , יש לי 2 תפריטים שונים- כל אחד לחוד)
ניסיתי בכל זאת ללחוץ על Build לא נראה שגיאות או משו (אם זו מטרת הBuild - מטרתו באמת??)
הדבר המוזר כאן הוא שהפרויקט נשלח להרצה ואף מבצע את פעולת הuser, רק לא נותן להכנס למסך הcs
מה זו השגיאה המוזרה הזו??
למה היא קוראת??
אשמח להכוונה יותר מפורטת - תודה רבה !!
לא קרה לי אף פעם, אבל ניסית לקרוא מה שכתוב? זה נראה די ברור. הדרישה היא שהקלאס שמייצג את ה-control שלך יהיה הראשון בקובץ
יכול להיות שהוספת קלאס חדש לאותו קובץ ושמת אותו בהתחלה?
טוב,
אני לא מבינה!!! לא מבינה בכלל אפילו!
עכשיו מתקבלת לי השגיאה עבור class נוסף...
תוכל להסביר לי מה זה???
את התרגום הפשוט גם אני הבנתי- שהclass יהיה ראשון אבל בפועל מה עושים?
אשמח לעזרה דחופה!!!
תודה..[br]פורסם בתאריך: 26.02.2011 בשעה 20:32:16
אוקי.
רציתי לעדכן שב"ה עליתי על הבעיה:
פשוט בתוך הclass יצרתי עוד class עבור משתנה גלובלי בצורה כזו:
public class b_name
public static string n;
ופשוט כתבתי את זה לפני הclass הראשי - כלומר: public partial class UC_BH1 : UserControl
וזו השגיאה שנתן כנראה..
תודה על העזרה בכל זאת
אבל למה זה מפריע לו???
מגוגל, אחרי חיפוש של 5 שניות:
The designer is smart but it is not all knowing. It assumes that form layout code is in the first class declared in a file, and it can get confused if other classes exists within that same file.
כמו כן, עדיף לשים כל מחלקה בקובץ משלה, שומר על הסדר.
כמו כן 2, עדיף להימנע ממשתנים גלובליים, בדרך כלל יש דרך עדיפה יותר ונכונה יותר.
מהי הדרך העדיפה יותר להגדרת משתנים גלובלים??
קודם כל אין כזה דבר משתנים גלובליים ב-#C. הדבר הכי קרוב לזה הוא איברים סטטיים. חוץ מזה, גם מזה עדיף להימנע.
התייחסתי כמובן למשתנה סטטי, פשוט mimig קראה לזה גלובלי אז זרמתי :)
mimig:
זה די תלוי במימוש שלך, אין דרך אחת כדי לפתור את כל המקרים
טוב שהנושא כבר לא קשור...
אבל בכל זאת:
למה גם ממשתנים ססטים עדיף להימנע (חדש לישלא קוראים לזה גלובלים)
המקרה שלי: אני צריכה ליצור אוביקט שיוכר בכל הformים ..
מה שעשיתי זה הגדרת אוביקט בclass סטטי.
למה לא טוב?
