כל מי שמרגיש שבזק מגבילה/חוסמת אתרי שיתוף - כדאי שיכנס
בוא נתערב שהם יבדקו לא ימצאו כלום אבל פתאום הכול יעבוד כמו שצריך ::)
  • תגובות 334
  • צפיות 42.6k
אני גם אעשה את זה היום. רעיון טוב.
בדיקות מקיפות לפי הבנתי כוללות packet capture
ז"א שהם יוכלו לראות שאתה מוריד תוכן כלשהו, בין אם הוא חוקי או לא חוקי,
במידה והם עושים את זה הם יכולים במשפט להציג את ההוכחות ולהגיד שהם חסמו אותך בשביל שלא תוריד תוכן לא חוקי.
אין להם שום סמכות למנוע ממני להוריד תוכן לא חוקי, בשביל זה יש משטרת ישראל.
אין להם דרך לדעת אם התכנים שהורדת הם לא חוקיים או חוקיים כי שילמת עליהם...
BS , אם כבר אז הדבר היחיד שהם יוכלו להציג אלו הוכחות לציטוט בלתי חוקי ופגיעה בפרטיות שלך
בתאכלס המקסימום שהם יכולים לעשות זה לגלות זה באיזה פרוטוקול תקשורת אתה משתמש באיזה תוכנה ומה היעד שלך
כאשר להם אין שום זכות לקשר את זה לתוכן חוקי או לא חוקי.
תפרט קצת יותר פרטים לגבי הבקשה ומה אתה רושם שם כדי להקל על אחרים לעשות את זה גם.
כמו כן באותו עמוד יש אפשרות לבקש יעוץ, אולי כדי לנסות את האפשרות הזאת לבדוק את השטח לפני שאנחנו קופצים למים...
ואולי כדאי לרכז את כל הפניות בנושא במקום אחד, למשל יש שירשור החדש שנפתח בנושא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=400385.0
אין שם יותר מדי מה להתבלבל, הם שואלים פרטים פשוטים ביותר.
ואני לא חושב שזה "קפיצה למים", זה בקושי יריקה לשלולית. אני מאמין שאם גוף כמו המועצה לצרכנות יפנה בעצמו לבזק בינלאומי עם הרבה תלונות בנושא, הם לא יוכלו להתעלם מזה יותר.
אולי אבל לא בטוח שהתשובות פשוטות.
יש שם התיחסות לעסקה ספציפית תלונתך ודרישתך מבעל העסק.
כמו כן לשם הדגמה יש שם רשימת התלונות שטופלו בהצלחה והתלונות שהם מטפלים בהן הן לא בדיוק מה שאנחנו רוצים.
god is in the details
אין שום דבר לא חוקי בלהוריד מדיה גם אם היא מוגנת ע"י זכויות יוצרים
החוק הישראלי מתיר בפירוש העתקה של סרטים או מוזיקה לשימוש אישי
על פי החוק משנת 2007, סעיפים 3ב'-3ה' לפקודת זכות יוצרים נשארים תקפים. סעיפים אלו מרשים העתקה של יצירות לשם שימוש פרטי וביתי:
"לא תהיה זו הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים לטבוע או לשעתק יצירה על גבי קלטת לשם שימוש פרטי וביתי שלא למטרות מסחריות".
החוק אף מבטיח תגמולים ליוצרים מן המדינה בגין סעיף זה (מכונה לפעמים חוק הקלטות הריקות)
אם יש בעיה חוקית זה רק עם השיתוף שלהם (או עם הורדות של תוכנה שאינה פלילית, אבל כן מהווה עוולה אזרחית שניתן לדרוש פיצוי בגינה)
בכל מקרה שאלת זכויות היוצרים אינה רלוונטית לנושא
הכל בסדר ? אתה בטוח שמה שאמרת נכון ? או יותר נכון - האם הבאת את כל הפרטים במלואם ?
בטוח שלא פיספסת משהו בנוגע לתנאי בסיסי שבו המעתיק מחזיק ברשיון או עותק מקורי ממה שהוא מעתיק ?
כי אם אתה צודק אז זה מצב די מגוחך ומטופש, מכירת מוזיקה וסרטים משמשת בראש ובראשונה לשימוש פרטי. משהו לא כלכך מסתדר לי במה שרשמת ...
ובקריאה שנייה - ברור לך שלא מדובר פה בהעתקת הפיזמון של זמר X לשיר החדש בדיסק שאני הולך להוציא, נכון ?
תראו אני אגיד לכם משהו, נכון שביינתים יש לי יוזר באורנג' ואני גולש רוב הזמן דרך אורנג', אבל יש לי עדיין התחייבות בבזק בינלאומי לכן ניסיתי להתנתק מהם בטענה שהבעייה אצלי כ"כ חמורה ומתפרשת על גבי כ"כ הרבה חודשים, ללא שום תיקון מצד התמיכה כטכנית.
דיברתי קודם כל עם השירות לקוחות, שהעלו בועידה נציג מהתמיכה, הנציג הבין שהבעייה עמוקה וחמורה ושאני לא פראייר שאפשר לתת לו בתור סיבה לאיטיות את "תסנכרן את המודם מחדש" או "תבדוק שאלו לא בעיות בהגדרות מערכת ההפעלה שלך", נתתי להם להבין שאני מצפה או לתקן את הבעייה או שינתקו אותי למרות שאני בהתחייבות ונשארו עוד כמה חודשים, בטענה שאת החלק שלהם בהתחייבות הם לא ממלאים וזה צריך להיות הדדי.
בקיצור הנציג הטכני העלה עוד נציג מדרג יותר גבוה, הסברתי לו שאני לא מצליח להתחבר לשום טראקר, המהירות מאוד ירודה ונמוכה ואני יודע בוודאות שיש חסימה לחשבון שלי. ואיזה פלא אחרי עוד כמה דקות של המתנה הוא אמר לי לבדוק את ההורדה ובאמת תוך מספר שניות זה מצא 60-70 סידרים והמהירות טיפסה למקס' (3 מגה הורדה).
אז ביינתים אני לאיכול להתנתק מהם כי בדיעבד הם תיקנו לי את הבעייה, אבל זה לא קונה אותי וברגע שנגמרת ההתחייבות בבזק בינלאומי אני חוזר לאורנג', בזק לא יפילו אותי שוב בפח, יתנו לחשבון לעבוד בסדר גמור חודש חודשיים ואז כשאני שוב אתחייב לשנה יתחילו שוב הבעיות.
החוק הזה מדבר על הקלטת סרטים שאתה רואה בטלוויזיה, לא על להוריד סרט שאין לך שום גישה לשום עותק שלו בשום צורה אוחרת.
מה שאתה עושה זה לא העתקה, אלא יצירת עותק לא חוקי על המחשב שלך.
כמו שהגבתי בפורום אחר :
אולי מספיק לקשקש לגבי הורדות- אין ההתחייבות של אף ספק לגבי לאפשר לך הורדות ועים גם מדברים לא מובטח גם רוחב פס לח"ל
למרות שאם הם רוצים לא לאבד לקוחות...
, ועים יש אחד הוא טמבל.
הספקים צריכים לחשוב על כלל הלקוחות שלהם ולא לסתום לעצמת את העורקים עם תעבורת הורדות...
אז במקום לבכות על שטויות, פשוט תשחקו עם הפורטים של Torrente ..
לא יותר מידאי קשה לשחק עם הTorrent client.
למצוא איזה פורטים יש תיעדוף גבוה אצל הספק ...
