קנייה קבוצתית לחברי HWZONE - דל 2209WA!!! - נגמרה, אך המחיר נשאר לחברי HWZONE.
בעקרון היית אמור לדבר איתי, כי יכול להיות שלקחת למישהו מסך אשר חיכה לתגובה ממני...
אבל לא נורא, מה שבוצע בוצע כבר.
מקווה שלא...(הזמנתי ביום רביעי)
ואם כן אז סליחה.
ותודה, הוא באמת נפלא(רק שהכ. מסך שלי לא תומך ברזולוציה שלו אז אני בינתיים(בדרך להחליף מחשב) לא נהנת ממלוא הפוטנציאל -אני על 768X1280 בVGA)
שלום לכולם,
אני רוצה להודות פה לדן על הקנייה הקבוצתיתי המאוד מוצלחת. בשעה טובה קיבלתי את המסך, ואני המום מהאיכות והיופי שלו. יכול להיות שבהמשך אני אפחית קצת את הבהירות שלו כי הוא קצת מסנוור, אבל בעיקרון (ולמראית העין, אין לי ציוד משוכלל לבדיקה של זה) הצבעים נראים הרבה יותר טוב מבמסך הקודם - וכך גם הזוויות צפייה.
אז שוב תודה דן,
אחלה קנייה קבוצתית.
אני הורדתי את הבהירות ל30. זה ממש סנוור אותי.
  • תגובות 293
  • צפיות 46.7k
תנסה להוריד דרייברים מעודכנים לכרטיס מסך...
אני על בהירות של 40.
המסך הזה יצא מסנוור מהמפעל... ככה זה היה בכל הביקורות שלו
איזה כרטיס מסך יש לך? נראה לי מאוד תמוה שהוא לא תומך בכלל בתצוגה כזאת.. זאת לא אמורה להיות בעיה גם לכרטיסים ישנים.
אני מאמין שזאת רק בעיית דרייברים.
חסרה לו הרזולוציה הספציפית או ש-1280x768 זה המקסימום שהוא מגיע אליו?
במסכים הזה העניין הוא לא רק להוריד מנהל התקן מעודכן לכרטיס המסך, אלא להוריד את מנהל ההתקן של המסך בכלל דרך WINDWOS UPDATE.
כל מי שקנה שיריץ מייד לאחר החיבור WU ויוריד את ה DRIVER. עד אז, המסך לא יפעל טוב (בעיות רזולוצייה, חדות, ריצודים וכדומה)..
אני מחכה לקניה הבאה..
ויש אחת שהיא כן?
פשוט תקנה לבד, אפשר לחשוב מה זה כבר משנה... 50 שקל הבדל.
בשביל הפרש שכזה באמת לא שווה להמתין. קיוויתי שהוא יהיה קצת יותר גדול.
ראיתי בזאפ בחנות מסויימת (אין לי מושג אם מותר לפרסם) שהמחיר הוא 1550 ל- 40 יח' שיגיעו ב - 5 לאפריל.
הבעייה היחידה היא שבתמונה באתר המסך לא נראה כמו ה - 2209WA :]
התקשרתי לברר אבל היה המכירות היו סגורות. אני אנסה מחר.
עריכה : זה מחיר לצרכן ולא לדילר. אולי אפשר לרכז משם קנייה ולקבל עוד הנחה, אני אבדוק את זה גם.
במידה וכן אני אפתח ת'רד חדש.
אתה מדבר על זה?
http://www.nextop.co.il/Product.asp?Pid=LCD-DEWA&Cat2Cat1ID=9&Cat2ID=32
אחרי שהוא הצהיר בדיון הקודם שהוא מייבא בצורה עצמאית, לא יודע מאיפה הוא בדיוק כותב שהאחריות עכשיו מגיעה מדל ישראל... (גם השאלה אם זו אחריות על חלקים בלבד או גם שעות עבודה)
ובמיוחד כשהמחיר הזה הוא המחיר שהמסך נמכר לחנויות עצמן.
כן אני מדבר על זה, ואם אתה צודק אז הטעיית ציבור היא האשמה מאוד רצינית.
מי הצהיר אגב ? מישהו מנסקטופ ?
חבל שאתה לא קורא את הדיון כמו שצריך...
כבר דיברנו על זה 3 פעמים בדיון
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=394293.msg3394825#msg3394825
תקרא פה, ובעמוד אחרי זה.
למרות מה שכתוב שם, יכול להיות שהם נזכרו כן להביא מסכים עכשיו מהיבואן הרישמי... צריך לבדוק את זה מולם ולדרוש אישור כלשהו.
חתיכת דיון של 14 עמודים שפסחתי עליו , יש לי זמן פנוי אבל מוגבל :]
בכל אופן עיינתי ואני בכל זאת אתקשר אליהם מחר לברר שוב. נראה אם יש סטירות וכו'. המחיר אטרקטיבי אבל הקטע שהתמונה באתר היא לא של המסך הנ"ל
זה קצת מדאיג
