עושה רושם ש014 התחילו לחסום
כמה פעמים לנסות?
זה לא ממש מצליח לי..
יש לך ראוטר או שאתה מחובר ישר למודם ?
אני לא יודע אם זה תופס בויסטה , זה בזמנו נבדק על XP בלבד
  • תגובות 160
  • צפיות 18.5k
ישירות למודם, ויסטה 64-ביט..
גם אני שמתי לב לאותה האטה אחרי זמן ממושך מאוד שהורדתי על סביבות החצי מגה מTL... בחודש-חודשיים האחרונים שמח על 200...
הבעיה היא גם באתר עצמו.. אפילו הורדת הטורנטים עצמם(קבצים בגדלים מגוחכים של פחות מ50KB) בלתי אפשרית ורק אחרי 20-30 ניסיונות אני אשכרה מצליח להוריד את הטורנט עצמו.
זה מתחיל לעלות על העצבים העניין הזה..
מה עושים? :o
אני גם בבזק בינלאומי ויש לי את כל הבעיות שהזכרת .. אז מה לעשות לעבור לאורנג ???
אתה יכול להמשיך לדרוש עד מחר, זה לא אומר שתקבל את זה. יש לך בעיה עם זה - לך לבית משפט, יש סיכוי סביר שתזכה, אבל מה עוזר לך שאתה בוכה על זה בפורום 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה?
זה כי בפורום לעומת בזק יש אוזן קשבת ;D
זה שמבחינתך הספקיות יספגו את העלויות זה יפה (ובעיקר משעשע, שלא לומר ילדותי ונאיבי עד דמעות), אבל נחש מה? הן לא יעשו את זה, ואתה על הז*ן שלהן, פחות או יותר.
ובואתה מידה הן על שלי.. אבלבכל זאת למה לי לשלם מחיר מלא כשאני בעצמם מקבל +/- חצי...
על כל אדם שעובר מבזק בינ"ל לנטוויז'ן, יש אדם שעובר מנטוויז'ן לסמייל ועוד אחד שעובר מסמייל לבזק בינ"ל וחוזר חלילה.
כי אנשים לא מבינים, העולם נהיה עולם של לצרוך או לא להיות.. וימשיכו לאכול ח*א מהכפית שמאכילים אותם בה !
המגבלה היא תשתיתית ולספקיות האינטרנט נוח להשאיר את המצב על כנו. תגידו תודה שאתם לא משלמים לפי צריכת רוחב פס, כמו בהרבה מדינות מערביות אחרות.
אני דווקא אומר למה לא.. שיהיה מצידי תשלום לפי צריכה, ככה לפחות הייתה לי באמת עילה לתבוע
אם היה תשלום לפי צריכה לפחות אנשים היו מורידים מה שהם באמת
צריכים ולא ממלאים את המחשב שלהם בזבל רק כי אפשר להוריד..ומהר.
אז גם היינו מקבלים מהירות תקינה וגם העומס על האינטרנט היה פוחת כי היה עולה כל מגה הורדה.
שלא יציעו חבילות מהירות אם אין להם יכולת לספק אותם
כאן הצרכן נעשק, משלם יותר ומקבל מוצר ברמה ירודה.
אתה קונה חבילת 5 מגה ומקבל הורדת קבצים ברמה של 1.5 מגה
הדבר היחיד שעובד מהר זו תוכנית הדגמת המהירות אצל הספק.
אדרבא שנשלם לפי צריכה, שיראו לנו שיש תמורה לאגרה.
מה אתה אומר..
למה ב TV אני משלם לפי כמה זמן אני רואה ערוץ X ? לא
איך ב TV כולם משתמשים איך שבא להם (וזה ברור משלמים כסף כל חודש ) ואין עומס
ויותר חשוב איך בפקינג לטביה יש fiber to the home
10\10 מגה ב 14 יורו
http://www.t-2.net/?AUID=4DE65011E194120110C6
מה פתאום? זאת מגבלה כספית שנובעת משיקולי רווח והפסד נטו
הם יכולים לקנות כמה רוחב פס שהם רוצים לחו"ל
גם בברק/נטוויז'ן יש את הבעיה הזו, ומהירות ההורדה הפכה להיות בלתי נסבלת בזמן האחרון.
לי זה נראה שכל הזכיניות עשו כאן יד אחת נגד הצרכנים, חסמו את הפורטים, ואנחנו נתקענו.
הפתרון, כמו תמיד במקרה זה, הוא מרד צרכנים ואיומים בהתנתקויות של מספר רב של גולשים, ואם זה לא יעזור אז התנתקויות בפועל.
אבל - במדינת ישראל כמו במדינת ישראל, מרד צרכנים זה דבר נחמד ששומעים עליו קורה באמריקה, פה זה לא יתפוס כנראה...
לא צריך שום מרד
עוד כמה ספקים חדשים ואיכות השירות משתפרת פלאים.
לא צריך שום מרד
הבעיה שהם מתאמים ביניהם את החסימות.
יבוא ספק חדש, ויחסום אותך כמו גדול. אם לא בהתחלה, אז אחרי חודש...
למה שהחדש (הקטן) ישתף פעולה עם הגדול?
אדרבא האינטרס שלו יהיה לדפוק את הגדול ולהעביר אליו כמה שיותר לקוחות.
כי רוחב הפס בין ישראל לאירופה הוא לא אינסופי
