mp3 איך אתם יכולים להקשיב לדבר הזה בכלל?!
Anatoli.
תוכנה מעולה,
  • תגובות 156
  • צפיות 21.3k
לא הצלחתי למצוא הבדלים בין הדגימות על ATP3 (מן הסתם)..
הרבה מהמוזיקה שמופצת באינטרנט גם בקבצי 192K ומעלה לא נשמע טוב עם אוזניות שיאפשרו לשמוע את הפרטים החסרים..
בשידרוג מן SEN HD485 אל RP-21 ההבדל היה עצום מבחינת המיד בעיקר, קבצי MP3 פשוט לא נשמעו טוב לעומת המקור..
שמיעה מדיסק ישירות או קידוד איכותי שיפר את איכות השמיעה בהרבה מאוד
וקבצי OGG עושה עבודה מעולה בדחיסת מוזיקה, מתעלה על MP3 ללא שום צל של ספק.
ד"א, שמשון, למשהו פתחת דיון חדש במקום להגיב פה. אנטולי
משהו התפקשש (קורה הרבה בזמן האחרון ללקוחות אינטרנט זהב באזור מגורי).
אנטולי .
כתבת -
כל מקרה, הדימוי שלך קצת בעייתי מבחינתי, כי אנחנו לא במדבר, וזה לא שאין אוכל, זה משהו אחר. זה שיש אוכל אבל במקום לקנות איזה אנטריקוט טוב מסתפקים בבשר חולדות כי הוא עולה גרושים (או בהקשר לדימוי, אפשר לתפוס אותן לבד עם מלכודת ולטגן). וזה חבל מאוד. כל דבר כמעט אפשר להשיג בפורמט איכותי יותר מאשר mp3. ואני ואמר את זה מניסיון. כמעט כל דבר שרציתי הצלחתי להשיג בפורמט טוב יותר (גם אם לא FLAC, FLAC זה משהו לא נפוץ מספיק וזה נכון). OGG, APE, WMA, כל אלה איכותיים בהרבה מ-mp3. מעבר לזה שאם משקיעים בציוד איכותי, למה לא להביא גם מוזיקה איכותית? גם אם זה עולה קצת כסף, לא נורא. גם אני מדיי פעם כשיש אלבוני ממש ממש ם ממש מיוחד שאני רוצה להשיג ואין שום מנוס/ אאוהב אותו, אני קונה אותו. לקנות מוזיקה לא עולה הרבה בימינו. בין אם זה לקנות lossless ברשת, ובין אם זה לקנות דיסקים.
1. לא כל דבר ניתן להשיג בפורמט טוב יותר,תבין שבסוגי המוסיקה שאני שומע המקור הטוב ביותר מבחינת איכות צליל הוא תקליטי וויניל שאותם קשה להשיג היום ורוב הדיסקים הקנויים נשמעים במילא הרבה פחות טוב לצערי ועל כן לפעמים אני "חוטא" בשמיעת MP3 וזה לא נשמע הרבה פחות טוב מהקנויים.אולי אתה מכיר מקורות שניתן לקנות\להשיג קבצים בפורמט טוב יותר ושגם ישמעו טוב יותר - אשמח אם תעזור לי.
2.לי חשובה מאד המוסיקה בתור מוסיקה והמטרה שלי היא להאזין לה באיכות המקסימלית כמוך אבל לא תמיד זה ניתן.
3.ניסית לאכול בשר חולדות שאתה מדבר עליו בכזו שלילה? בוא ניבדוק ביחד אולי זה טעים...... :jump:
אמממממ... אין לי הרבה להגיד מלבד זה שבמקומות מסוימים בסין חולדות נחשבות למעדן :D
ואני מבין את העובדה שיש מצבים בהם כבר יש לך אוסף גדול של mp3 ולא הכל אפשר להשיג, אז אי אפשר ללכת לקנות מאות דיסקים, אבל מניסיון שלי, רוב הדברים אפשר להשיג בפורמט איכותי יותר. ולרוב ה"אודיופילים" שמשתמשים במחשב כנגן מדיה רוב האוסף הוא ב-mp3 (ואני כבר לא מדבר על זה שכמעט הכל זה איזה 192kbps שהשד יודע איך עשו לו rip).
Anatoli.
אני כבר מבולבל מהכל אז איזה פורמט הכי איכותי מכל מה שדיברו פה?
הכי איכותי, ללא כל ספק FLAC. תוריד את הקובץ ששמתי, תבדוק אם אתה שומע הבדלים. אם לא, אז כל פורמט מתאים לך. רק קח בחשבון שבקבצים ששמתי כל הפורמטים היו על הגדרות דיי גבוהות (למעשה, חוץ מ-OGG כולם היו על מקסימום) ככה שסביר להניח שיהיה לך קבצים באיכות פחות טובה.
Anatoli.
אני מיד הולך לבדוק על ה-OLP-501 הדנדשים :)
בכל מקרה, כדי לבצע מבחן כזה בצורה טובה, צריך לקחת את המקור, לדחוס אותו לכמה פורמטים, ולאחר מכן להמיר אותו חזרה ל-Wave.
בצורה כזו אף אחד לא ידע מה רמת סוג הדחיסה של כל אחד מה-Wav, וזה יהפוך למבחן עיוור הרבה יותר טוב.
מסכים איתך, אבל אין לי כח להעלות 110 מגה :)
מעבר לזה, גם כאן אין דרך לדעת מה מהקבצים הוא מה במידה ולא מסתכלים במאפייני הקובץ, אם מישהו רוצה לבדוק כראוי הוא לא יבדוק איזה קובץ זה :)
ד"א, יש כבר רשמתי מה-501? אני קופץ אלייך מחר אחה"צ ככה? :)
Anatoli.
הבעיה היא שרואים את סוג הקובץ לפי האייקון.
מהבחינה הקצרה שביצעתי נראה כי ה-MP3 נחות בצורה מורגשת, ה-OGG וה-WMA טובים ודי דומים, וה-FLAC טוב יותר מכולם, בצורה פחות מורגשת מה-WMA וה-OGG.
אבל, יכול להיות שזה פסיכולוגי, אני לא מוכן לתת שום תוקף למבחן שעשיתי כל עוד אני יודע איזה סוג קובץ מתנגן :)
המסקנה הראשונה שהגעתי אליה עם ה-OLP היא שהמרנץ לא מספיק טוב בשביל לדחוף אותם.
אני לא יודע אם זה ה-A/D או ההגברה עצמה, אבל אצל לוי היתה לרמקולים האלה במה נהדרת פתוחה ונושמת.
הבמה כאן חנוקה לגמרי.
אתה יכול להביא איתך מחר איזה מגברון קטן שנראה מה ההבדל? :smile1:
מעבר לזה, אחרי שהרחקתי את הרמקולים איזה חצי מטר מהקיר (20 ס"מ מהקיר הם נשמעו נורא), הם מאוזנים יפה, ומפורטים בצורה סבירה. הנושא של הבמה קצת מרגיז אותי. סה"כ נעים לשבת ולהקשיב להם.
אצלי האייקון של כולם זהה, אז כנראה שלא חשבתי על זה שאצל אחרים הוא יהיה שונה :)
בנוגע למחר, אם תגיד לי מה בערך הבעיה בצליל (בדר"כ במה זה טרבל) אני אדע מה להביא איתי (יש לי מגבר אחד שהוא יותר נוטה לכיוון הבאס (אבל אפשר להחליש בפרה שלו) והוא שולט יפה מאוד ברוב הרמקולים. השני הוא פתוח ויותר טוב לדעתי מבחינת סאונד אבל הוא חלש יחסית מבחינת שליטה ברמקולים - ככה לפחות עם ה-709). יש לי 2 מגברים שונים שאני יכול להביא (את הדנון אין לי כח לפרק חח) ואני אביא אתי גם DAC טוב לראות אם זה פותר את הבעיה.
Anatoli.
אני צריך לדחוף את עוצמת המגבר הרבה מעבר למה שאני רגיל כדי להוציא עוצמה סביר מהרמקולים האלה.
לצורך המחשה, בטראק שנתנת כאן הגברת המגבר עד למקסימום שהוא מסוגל לא סה"כ נותנת עוצמת צליל חזקה, אבל בטח לא תבריח אף אחד מהבית ולא תפריע לשכנים.
ב-KEF הקודמים השכנים היו בורחים מהבית, אם לא היו מתאבדים קודם. זה מוזר כי ה-Sensitivity של ה-501 הוא סה"כ 90dBA, לא מאוד נמוך.
מעבר לזה, כמו שאמרתי במה פיצקלעך.
בכל מה שקשור לבאס, אין לי טענות. הוא הדוק מספיק, מדוייק ולא מתפוצץ עליך ונמרח.
הקובץ שהבאתי פה הוא עם עוצמה מאוד מאוד נמוכה, ככה זה הדיסק הזה ואין הרבה מה לעשות. גם אצלי אני מגביר פי 2 מאשר בדר"כ. מה גם שכמה מגבירים לא כזה משנה, זה עניין של gain ולא של קושי של המגבר לדחוף את הרמקולים. בכל מקרה, אני אביא איתי מחר את שני המגברים ואת ה-DAC.
ד"א, יש איזה סרט טוב לראות או שצריך להביא מהבית? :D
ובנושא שלנו, ערכתי לעצמי עכשיו השוואה עיוורת. מסך כבוי, playlist שלא אני קבעתי את הסדר שלו, כאשר ההעברה לרצועה הבאה נעשית בעזרת שלט אלחוטי (של ה-airpace של אביט) כך שאין לי מושג איזה פורמט מתנגן באותו רגע, רק אני יודע מה המספר שלו ברשימת השמעה (וכיוון שלא אני זה שהכנסתי אותם לשם לא ידעתי את הסדר). כמובן שדאגתי שהחלונות והלת סגורים שלא יהיו רעשים. התוצאות שלי היו כאלה (אחרי שבדקתי מה היה כל קובץ ברשימה):
-mp3 נשמע בסדר, פירוט סביר, במה סבבה, נפח נחמד.
-OGG ומאוד דומה לו גם ה-WMA, במה גדולה יותר, פירוט טוב יותר, נפח גדול יותר וצליל פשוט יותר נקי, מזכיר יותר צליל אנאלוגי, "חלק" מתאים לתאר את זה.
-FLAC במה דיי זהה לקודמים, נפח דומה גם כן. פירוט מעט טוב יותר עם רזולוציה טובה יותר (כל כלי נשמע רחוק יותר מהאחרים), והצליל היה מעט "חלק" יותר מאשר ב-OGG.
סך הכל ההבדל בין ה-FLAC ל-OGG ול-WMA הוא משהו שאני מודה בהחלט שאני שם לב אליו רק כשאני יושב וממש מקשיב למוזיקה ולא סתם שומע. ההבדל אל מול ה-mp3 הוא דרסטי יותר ואני בטוח שזה משהו שאני אשים לב אליו גם בלי להיות מרוכז במוזיקה ב-100%.
Anatoli.
תנסה לשמוע באותה צורה AAC+V2 בקצב דגימה של 48KBPS מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב עליו
מזה FLAC זה יענו דיסק מקורי שקונים בחנות זה FLAC או מה?
