פורסם 2011 ביולי 414 שנים אז ככה קניתי לפני שבועיים את הU2311H מי RSM ויש לי בעיות מעצבנות שפשוט משגעות אותי:1- כל הכפתורים נעולים חוץ מי כפתור ההפעלה\כיבוי, ממש מצויר על המסך מנעול.2- כשאני מדליק את המחשב אין תגובה ורק אחרי שאני מנתק ומחבר את כבל הUSB של המסך, רק אז הוא עולה.3- לפעמים באמצע משחק או המתנה של כ5-10 דקות המסך פשוט נכבה וצריך עוד פעם לשחק עם הUSB.למישהו זה קרה הדברים האלו ? כי אני כבר חושב להחליף אותו בגלל שכבר נמאס ואין איך לסדר את זה, אולי יש תוכנה למסך הזה או משהו שמסדר את זה ?תודה לכל העוזרים.
פורסם 2011 ביולי 414 שנים לפתיחת הנעילה, לחץ על הכפתור שמעל כפתור ההדלקה, והשאר אותו לחוץ למשך 10 שניות. לפחות ככה זה בהוראות.
פורסם 2011 ביולי 414 שנים מחבר ^^ לא עובד מה עושים הלאה ? יש איזה שהוא פתרון ? באמת שאני מצטער שלא קניתי את ה2333T שעולה פחות ובטח ללא כל הבעיות הדפוקות האלו, למסכים כאלה יש אולי משהו כמו עדכון באיוס ?
פורסם 2011 ביולי 414 שנים גש לחנות ותחליף את המסך. חיפוש קצר ברשת מראה שיש 2 סיבות אפשריות לתקלה הזאת. לחלק מהאנשים הבעיה נפתרה עם מסך חדש, לחלק מהאנשים הבעיה נפתרה עם לוח אם או כרטיס מסך אחר. בכל אופן, תנסה להחליף את המסך. אם זה נשאר ככה, תחליף לדגם אחר.
פורסם 2011 ביולי 514 שנים מחבר טוב משהו בהחלט דפוק במסך הזה עכשיו הדלקתי את המחשב אחרי העבודה, שוב כמובן המסך לא עבד לכן לחצתי 10 שניות זה לא עבד לכן לחצי בערך דקה ואז המסך נדלק והראה ציור של מנעול פתוח ככה שאני מנחש שעכשיו הכל בסדר. מבקש מי המנהלים לא לסגור את הדיון, אולי הבעיה תתחיל שוב מחר או בסוף השבוע לכן מעדיף להמשיך מי הדיון הזה. תודה לכל מי שניסה לעזור לי
פורסם 2011 ביולי 614 שנים קרה לי פעם אחת עם מסך אחר של DELL. זה מנגנון הנעילה שלהם כדי למנוע מאנשים להתעסק עם הגדרות. לפעמים מסיבה כלשהי הוא ננעל לבד (נדיר), אך עוד לא נתקלתי במצב שבו לא ניתן לשחרר אותו.
