    27/11/2026
    26/11/2026
    28/11/2026
    27/11/2026
    28/11/2026
    28/11/2026
    27/11/2026
    29/11/2026
    ארון שרתי Blackwell במשקל טון וחצי התגלה בסין בניגוד למגבלות הייצוא
    29/11/2026
    בגובה 1.76 מטר ועם מעבד של NVIDIA: הרובוט הראשון של סמסונג
    29/11/2026
    27/11/2026
בקריאה עכשיו: שני כרטיסי NVIDIA ב-32 אלף דולר וכבלי החשמל מתפוררים
RTX PRO 6000 MELTED CALBE (2)
כרטיסי מסךמארזים וספקי כוחמחשבים
עדכון אחרון: 09/11/2026 בשעה 13:00
עמרי עמוס
8 דקות קריאה
תחנת עבודה עם שני RTX PRO 6000 וספק Seasonic יוקרתי הציגה התפוררות בכבלי 12V-2×6, למרות הגבלת ההספק וללא סימני התכה במחברים
תוכן עניינים
  • שני כבלים, ארבעה קצוות ואותו סימן מדאיג
  • למה גם הגבלת הספק לא מבטיחה חיבור תקין
  • הפתרון החדש: כבל שיודע להגיב לחום
32 אלף דולר בשני כרטיסי מסך, ספק כוח מהסדרות היקרות של Seasonic והגבלת צריכת חשמל שנועדה להפחית את העומס. על הנייר, זו אמורה להיות תחנת עבודה שלא צריך לדאוג לה יותר מדי. בפועל, הבעלים שלה גילה שמעטפת הכבלים המזינים את שני כרטיסי NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell התחילה להתפורר. לא מדובר הפעם בתמונות המוכרות של מחבר שרוף או פלסטיק מותך, אלא בסימני בלאי חריגים שהופיעו בשני כבלים נפרדים, משני צדדיהם.
המערכת עדיין לא ספגה נזק ידוע לכרטיסים או לספק הכוח, אבל המקרה הזה מעלה שאלה לא נעימה: כמה הגנה באמת מספקים רכיבים יקרים ותקנים מעודכנים, כשהחיבור שמעביר מאות ואטים עדיין עלול להפוך לנקודת התורפה?
בעל תחנת העבודה, המשתמש בכינוי Doomslayer606, פרסם תמונות של כבלי החשמל וגילה שהמעטפת הקלועה סביב שניים מהחוטים הפכה לקשיחה, נסדקה והחלה להתקלף. הנזק הופיע בשני הכבלים המזינים את כרטיסי המסך, אם כי אחד מהם נפגע יותר מהשני. הפרט המעניין הוא שההתפוררות לא הוגבלה לקצה המתחבר לכרטיס הגרפי. היא הופיעה גם בקצה השני, שמתחבר ישירות לספק הכוח.
התפוררות המעטפת הקלועה של כבל חשמל 12V-2x6 בתחנת עבודה עם RTX PRO 6000
כדי להבין את גודל הסיכון האפשרי, צריך להכיר את החומרה. כל אחד משני כרטיסי RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition כולל 96GB של זיכרון GDDR7 עם תיקון שגיאות ECC, ומיועד לצרוך עד 600 ואט. אלה כרטיסים למשימות כמו הרצת מודלי AI מקומיים, רינדור תלת-ממדי וסימולציות מקצועיות. המחיר שצוין למערכת עומד על כ-16 אלף דולר לכרטיס, אם כי מחירי המכירה בפועל משתנים בין הספקים.
גם ספק הכוח לא נבחר במקרה. מדובר ב-Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition, דגם בהספק 1,600 ואט עם נצילות בתקן 80 PLUS Titanium, תמיכה ב-ATX 3.1 ושני כבלי 12V-2×6 מקוריים. הוא כולל מאוורר Noctua ומגיע עם 12 שנות אחריות. בקיצור, לא ספק גנרי שהגיע עם המארז.
ועדיין, שני כבלי ה-12V-2×6 הציגו נזק למעטפת בסמוך למחברים, גם בצד הכרטיסים וגם בצד ספק הכוח.
מחבר 12V-2×6 הוא הגרסה המעודכנת של חיבור החשמל בן 16 הפינים, שנועד להעביר עד 600 ואט לכרטיס מסך יחיד. הוא כולל 12 מגעי הספק וארבעה מגעי אות קטנים, המסייעים להגדיר את ההספק המותר. השינויים בתקן נועדו לצמצם בעיות שנגרמות מחיבור חלקי, אבל הם לא מבטיחים חלוקת זרם אחידה לחלוטין בין כל המגעים.
כרטיס המסך המקצועי NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition
כאן נכנסת לתמונה הבעיה החשמלית האפשרית. כאשר ההתנגדות במגע מסוים גבוהה יותר, הזרם עלול להתחלק בצורה לא אחידה בין החוטים. חלקם נושאים יותר עומס, והחום באזור המגע עולה. מכיוון שהחום הנוצר מהתנגדות גדל ביחס לריבוע הזרם, גם הבדלים מקומיים יכולים להיות משמעותיים בהספקים כאלה.
בעל המחשב חושד שזו הסיבה לנזק, אבל אין עדיין מדידות טמפרטורה או זרם שמוכיחות זאת. הוא גם הדגיש שבידוד החוטים הפנימי נותר שלם למראה, ושלא נראו סימני התכה או שינוי צבע במחברי הפלסטיק. כלומר, אפשר לקבוע שהמעטפת החיצונית נפגעה, אך לא שהמערכת כבר הייתה בדרך להתכה.
המקרה מסקרן במיוחד מפני שהכרטיסים כלל לא פעלו במלוא ההספק המותר. בעליהם הגביל אותם ל-500 ואט כל אחד, במקום 600. אלא שהגבלת הספק לא מתקנת מגע חשמלי בעייתי, אם אכן קיים כזה. היא מפחיתה את העומס הכולל, אבל עדיין מאפשרת זרימת זרם גבוהה דרך החיבור.
היו גם סימנים אחרים שמשהו אינו תקין. לדברי הבעלים, אחד מכרטיסי המסך או מכונני ה-NVMe היה נעלם מדי פעם מאפיק PCIe. במהלך ניסיונות האבחון הוא ניתק וחיבר מחדש את כבלי הכרטיסים מספר פעמים, פעולה שיכולה לתרום לשחיקת המעטפת. אלא שלטענתו, הצד המחובר לספק כמעט לא נגע בידיים, ודווקא בו הופיע נזק משמעותי יותר. לא הוכח קשר בין תקלות PCIe למצב הכבלים.
במקום להמשיך להשתמש בכבלים הפגועים, בעל המערכת רכש כבלי CORSAIR ThermalProtect ומתכנן להחליף את שניהם. מדובר בכבלים עם מנגנון הגנה תרמי מובנה, שנועד לזהות התחממות חריגה ולהפעיל את מנגנון הגבלת ההספק של הכרטיס.
לפי המפרט של Corsair, המנגנון משתמש במפסק תרמי שמגיב בטמפרטורה של כ-65 מעלות צלזיוס, עם סטייה של כחמש מעלות. כשהסף נחצה, מצב פיני האות משתנה והכרטיס אמור להגביל את צריכת החשמל שלו לכ-150 ואט. הפתרון אינו דורש תוכנה או חיישן חיצוני, והיצרנית מציינת שהוא תואם גם לספקים של חברות אחרות, בתנאי שיש להם חיבור 12V-2×6 מקורי בצד הספק. הוא אינו מיועד לשימוש באמצעות מתאמי 8 פינים.
הבעלים שוקל גם להוריד את מגבלת ההספק של שני הכרטיסים ל-450 ואט. הוא כבר ניסה לעבוד ב-300 ואט, אבל דיווח שבמשימות שלו הביצועים ירדו בכ-40% עד 50%. כשמדובר בחומרה מקצועית שנרכשה כדי לחסוך זמן עבודה, זו פשרה לא קטנה.
מה שהופך את האירוע הזה למעניין הוא דווקא הבחירה ברכיבים יקרים ומתאימים לכאורה. ספק כוח איכותי יכול לספק מתח יציב ולהציע הגנות חשמליות מתקדמות, אבל הוא לא יכול להבטיח שכל מגע במחבר יישאר תקין לאורך זמן. גם הגנות הספק רגילות אינן בהכרח מזהות התחממות מקומית בחוט בודד, כאשר העומס הכולל נשאר בגבולות המותרים.
הלקח רלוונטי גם לבעלי GeForce RTX 5090 וכרטיסים אחרים המשתמשים בחיבורי 12V-2×6. כדאי לבדוק מדי פעם את מצב הכבלים כשהמחשב כבוי ומנותק מהחשמל, לוודא שהמחברים יושבים עד הסוף ושאין כיפוף חד בקרבתם. אין צורך לנתק ולחבר אותם שוב ושוב לצורך הבדיקה, וכבל שמציג סימני פגיעה מחייב הפסקת שימוש ובירור מול היצרן.
בסופו של דבר, גם במחשב עם כרטיסי מסך בשווי 32 אלף דולר, ההבדל בין עבודה תקינה לסיכון מיותר עשוי להתחיל בכמה סנטימטרים של כבל שאף אחד לא טורח להסתכל עליהם.
תגיות:12V-2x6AIBlackwellCorsairCORSAIR ThermalProtectGDDR7GeForceGeForce RTX 5090NoctuaNVIDIANVMePRIME TX-1600 Noctua EditionRTXRTX 5090RTX PRO 6000 BlackwellRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionSeasonic
אהבתי!58
מצחיק!9
עצוב1
מופתע3
כועס2
