פורסם 2010 במאי 1516 שנים שלום רב,ימים ספורים אחרי שקיבלתי את המחשב החדש, הוא החליט "להשתולל" והעכבר והמקלדת לא תיפקדו. בלית ברירה כיביתי את המחשב ידנית, והפעלתי מחדש. כעבור מספר דקות שוב קרה אותו הדבר.הפעם השארתי את המחשב פועל, ויצאתי מהבית. כאשר חזרתי, הופיע הודעה שחלונות נאלץ לבצע שחזור.מאחר ולא ידעתי בדיוק מה מקור הבעיה, החלטתי לשחזר את גיבוי האימאג' שאותו יצרתי מיד עם קבלת המחשב, ואשר כלל את התקניה נקייה של חלונות ודרייברים מעודכנים.לא עבר זמן רב מאז, והנה אתמול שוב אותה בעיה. האמת שאפילו קשה לי לתאר את התקלה, אבל בעקרון נוצר מצב שבו המחשב כאילו קופא, ושום דבר אינו פועל.כעת אני כבר די משוכנע שלא מדובר בוירוס (או בסיבה אחרת הקשורה לתוכנה) אלא בבעיה של חומרה או מנהל התקן .למרות שמדובר במחשב חדש לגמרי, הומלץ לי בשלב ראשון לבדוק את הזיכרונות באמצעות ממטסט.נכנסתי ללינק שלהלן:http://hcidesign.com/memtest/download.htmlויש לי מספר שאלותבנושא:1.האם את הקובץ שמורידים צריך לצרוב על דיסק ולהריץ מתוך הכונן כבוט, או שניתן פשוט להפעילו מתוך ווינדוס?2.לא יודע אם זה נכון, אבל לפי מה שהבנתי צריך לקבוע עבורו את כמות הזיכרון שהיישום בודק. האם זה אכן כך, או שכל התהליך מתבצע אוטומטית?3. במידה וניתן להפעיל את היישום מתוך ווינדוס, האם ניתן לעבוד עם המחשב בעת ביצוע הבדיקה, או שעדיף שלא לעשות כלום עד שהתהליך מסתיים?תודה רבה
פורסם 2010 במאי 1516 שנים זאת לא התוכנה אליה התכוונו בדיון הקודם.את התוכנה אליה התכוונו ניתן למצוא כאן. תוריד את קובץ ה-ISO הזה, צרוב אותו על דיסק ותאתחל ממנו. את התוכנה מומלץ להריץ במהלך הלילה, ולא ניתן (וגם לא מומלץ) להשתמש במחשב במקביל.אגב, הסבירות שזה מהזיכרון נמוכה, ההמלצה הייתה להריץ Memtest יותר למען הסדר הטוב.בכל מקרה, לטובת אלה שיגיעו לדיון מבלי שקראו את הדיון הקודם, השגיאה שהופיעה במציג האירועים היא kernel power, event ID 41, Category 63. כמו כן, תפרסם בבקשה את המפרט המלא של המחשב.
פורסם 2010 במאי 1616 שנים היי קודם כול תתחדשיש לי כמה שאלות המחשב עולה לאט? יש סיכוי שזה הקונן קשיח!גם חום של המעבד יכול לגרום לאטיותדרך הביוס אפשר לדעת חום מעבד תעדכן מה עשית בהצלחה
פורסם 2010 במאי 1616 שנים מחבר About:blank שוב תודה על תגובותיך היסודיות והמקצועיות למען האמת, גם האינסטינקט שלי אומר שהבעיה אינה בזיכרונות, אבל נעשה את הבדיקה בכדי להוריד ספק. יש לי הרושם שהבעיה נובעת במנהל ההתקנים של כרטיס המסך (סבירות גבוהה יותר) או של לוח האם. את זה הייתי רוצה לבדוק בהמשך ,בעזרתכם כמובן שלא ניתן לפסול גם את האפשרות שהרכיבים עצמם תקולים. רק שאלה אחת, כאשר אני מנסה להוריד את הקובץ, רשום: memtest86+-4.10.iso.zip עד כמה שידוע לי, כאשר מציינים 86 הכוונה למערכת הפעלה 32 ביט, לא? כזכור אצלי יש חלונות 7 64 ביט. אז זה יתאים גם עבורי? להלן המפרט המלא של המחשב: מעבד: Intel Core i5 Processor i5-750 2.66GHz 8Mb Quad Core LGA 1156 קירור למעבד: Arctic Cooling The Freezer 7 Pro Rev.2 Intel and AMD all Socket לוח אם: Gigabyte GA-P55A-UD3 Intel P55 Chipset LGA 1156 USB 3.0 SATA 27285 III Model GP55AUD3 זיכרון: Team 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL8 Dark TXD34096M1600HC8DC-D דיסק קשיח: Samsung 1TB 32MB 7200RPM SATA II HD103SJ Spinpoint F3 כרטיס מסך: HIS HD 5750 1GB GDDR5 iCooler IV PCIe צורב: SAMSUNG DVD-RW SH-S223F x22 SATA Black OEM מארז: Antec Three Hundred - The Versatile Case ספק כוח: Seasonic SS-500ET Active PFC 500W Oem מערכת הפעלה: Windows 7 Home Premium 64-bit Hebrew - OEM mikicom תודה המחשב לא עולה לאט. בשני הפעמים כאשר הבעיה הופיעה, הוא פשוט קפא ולא ניתן היה לעשות איתו כלום. כאשר התופעה הזו לא מתרחשת, המחשב מתפקד בצורה נורמאלית לחלוטין.
פורסם 2010 במאי 1616 שנים התוכנה תעבוד, היא בלתי תלויה במערכת ההפעלה שמותקנת אצלך במחשב.כדי לנסות לפסול בעיות של התנגשות מנהלי התקנים תפעיל את המחשב במצב Safe Mode. לפי מה שהבנתי (אבל אני לא בטוח) אתה כבר מצליח לשחזר את הבעיה והיא מופיעה בעיתוי מסוים. אם אכן כך תעלה את המחשב ב-Safe Mode ותנסה לשחזר אותה, נראה אם תופיע. זה ישלול או יאמת בעיה במנהל ההתקן של כרטיס המסך או כרטיס הקול.ושאלה אחרונה, אני מניח שהמחשב לא נמצא בשום אוברקלוק, זה נכון?
פורסם 2010 במאי 1716 שנים מחבר אוקיי, תודה.אנסה להריץ את בדיקת הזיכרון במהלך הלילה.רק עוד שאלה בנושא זה:מאחר והעבודה נעשית מתוך דיסק בוט, האם תהיה לי אפשרות לשמור את תוצאת הבדיקה, בכדי שאוכל להציגה בפורום במקרה הצורך?לצערי אינני יכול עדיין לשחזר את התקלה ולדעת באיזה עיתוי היא מופיעה.אם זה היה המצב, לא הייתי שובר את הראש יותר מדי וגם לא הייתי מטריח אתכם. המחשב באחריות מלאה למשך 3 שנים, וגם שילמתי עבור איסוף והחזרה מבית הלקוח.העניין הוא שכרגע המחשב מתפקד בצורה תקינה לחלוטין, ואם אשלח אותו למעבדה, אני לא יודע אם יצליחו בכלל לעלות על מקור התקלה.לכן אינני רואה גם כל טעם להעלות את המחשב במצב Safe Modeבמידה והממטסט יהיה תקין, אולי כדאי שאנסה להתקין מחדש את הדרייבר של כרטיס המסך, ואולי בהמשך גם את זה של לוח האם.האם פעולה כזו עלולה להזיק למחשב במידה והדרייברים כרגע תקינים?אין שום אוברקלוק במחשב. אני מעדיף שלא מתעסק בכלל עם דברים כאלה.
פורסם 2010 במאי 1716 שנים תצלם במצלמה רגילה.ואם התוצאות יהיו רעות תדעה ע"י שורות של מספרים ואותיות ממוסגרות באדום מתחת לנתונים של התוכנה.http://www.mynetnuke.com/Portals/28/images/Articles/MemtestMNN.jpgיש ך אחריות על המחשב?תקח למעבדה תנצל את השקרנים האלה.
פורסם 2010 במאי 1716 שנים אם התוצאות יהיו רעות תדעה ע"י שורות של מספרים ואותיות ממוסגרות באדום מתחת לנתונים של התוכנה.http://www.mynetnuke.com/Portals/28/images/Articles/MemtestMNN.jpgאי אפשר לטעות בזיהוי הבעיה ואפילו אין צורך לצלם במצלמה כי זה לא משהו שאפשר לתקן. יש צורך להחליף את רכיבי הזיכרון.אני חושב שקצת התבלבלתי כבר בנוגע להופעת הבעיה. הבעיה הופיעה עד עתה פעמיים בלבד? בפעם הראשונה שהבחנת בה, ואחר כך אחרי כמה ימים שהשארת את המחשב עובד כדי לבדוק אם היא מופיעה שוב?
פורסם 2010 במאי 1716 שנים ראיתי שהוא משתמש חדש עם התוכנה זאת אז אמרתי שיביא תמונה ואנחנו נגיד לו אם זה בעיה של הזיכרונות או לא.הוא יכול היה לחשוב אחרת וסתם להחליף את הזיכרונות.
פורסם 2010 במאי 1716 שנים לא הייתה לי כוונה לסתור את דברייך. התכוונתי להגיד (ואולי לא הייתי ברור כל כך) שאם אין לו מצלמה או דרך אחרת להציג את התוצאות אז לא נורא כל כך. הקישור שפרסמת לתמונה בה מוצגות שגיאות די מספיקה כדי לזהות איך נראות תוצאות המעידות על שגיאה ואז עדיף בכל מקרה לשלוח את המחשב למעבדה. אם השתמע מדבריי שאני פוסל את הצעתך או משהו אני מתנצל.
פורסם 2010 במאי 1716 שנים זה בסדר...אני ממליץ לו לקחת למעבדה ושיתן להם לשבור את הראש...בשביל מה שילמת כסף?
פורסם 2010 במאי 1716 שנים בעקרון נכון שכדאי לקחת את המחשב למעבדה, הבעיה מתחילה לדעתי בדיוק בקטע של "לשבור את הראש". מכיוון שהבעיה לא מופיעה כל זמן קצוב או בביצוע פעולות מסוימות קשה לשחזר אותה. קיימת סבירות גבוהה שהחברים במעבדה יפטרו את פותח הדיון ויגידו "אצלנו עבד בסדר, לא מצאנו זכר לשום תקלה" כך שקיים סיכוי שהוא גם יישאר בלי מחשב כמה ימים וגם תתחיל מסכת טרטורים הלוך חזור מול המעבדה. אני חושב שקודם צריך לנסות ולבודד את מקור הבעיה לבעיית חומרה או תוכנה (אם נצליח). אחר כך כשיהיה יותר מידע אפשר להחליט מהי דרך הפעולה הטובה ביותר (וגם לחבר'ה במעבדה יהיה קצת יותר מידע לעבוד איתו). זאת דעתי לפחות.
פורסם 2010 במאי 1716 שנים מחבר טוב האמת יש לי מצלמה במכשיר הטלפון הנייד, רק שאני כמעט ולא משתמש בה.אנסה להביא צילום במידת הצורך, אקווה שלא יהיה צורך.About:blankאכן הבעיה הופיע עד כה פעמיים בלבד. בפעם הראשונה כאשר סתם גלשתי ברשת, ובפעם השנייה כאשר חברה הייתה אצלי וניסתה להפעיל את אחד המשחקים הבנויים במערכת ההפעלה.Ultra Moniכפי שציינתי קודם, המחשב באחריות מלאה למשך שלוש שנים, אבל About:blank צודק במאה אחוז. גם אני חושב בדיוק ככה.אינני רואה כרגע שום טעם לשלוח אותו למעבדה, כי מדובר בסוג התקלות שמאוד קשה לעלות עליהן.המחשב מתפקד כרגע בצורה תקינה לגמרי, ולכן זה סתם ישב אצלם כמה ימים, ואחר כך אקבל אותו חזרה מבלי שעשו שום דבר.יש לי כבר ניסיון כזה מהעבר...
פורסם 2010 במאי 1716 שנים בתור התחלה צריך לנסות לבודד את הבעיה.אחרי שתריץ Memtest תריץ גם את תוכנת האבחון HDtune לבדיקת תקינות הכונן הקשיח (או תוכנה אבחון ייעודית מיצרן הכונן הקשיח).אם הכל ימצא תקין, Prime95 או OCCT כדי לאמץ את המעבד והזכרונות בהנחה שהמאמץ מוביל לתקיעה.את כל התוכנות תוכל להוריד כאן ומדריך לשימוש ב-OCCT מצאתי בפורום כאן. לחילופין תנסה לאמץ קצת את המחשב באמצעות משחק כלשהו כדי לנסות ולבדוק אם התופעה מופיעה במאמץ.
פורסם 2010 במאי 1816 שנים מחבר אוקיי הרצתי את התוכנה במהלך הלילה במשך כ- 6 שעות. כאשר ניגשתי בבוקר היה רשום pass 100%ולמטהPass complete no errorsאני מניח שזה אומר שהבדיקה מראה שאין בעיה בזיכרונות\ כן?About:blankלפני שאני עובר לשלבים הבאים שאתה מציע רציתי לטפל קודם בדרייבר של כרטיס המסך. אז איך ניתן לבדוק איזה גרסה הותקנה אצלי, והאם יש גרסה חדשה יותר שאולי כדאי לעדכן?
