CoreAVC 1.9 תומך בהאצת GPU לסרטים בהפרדה גבוהה
לאילו שמחפשים האצת GPU לסרטים בהפרדה גבוהה (HD) בקבצי מכולה .mkv , עם כרטיס Geforce תומך CUDA,
יכולים לדלג על כל המדריכים לקונפיגורציה של Media Player Classic Home Cinema להאצת DXVA
ופשוט להתקין את הגרסא החדשה של הקודק (לא חינמי) האיכותי CoreAVC ששוחררה אתמול:
CoreAVC H.264 Video Codec - Version 1.9.0.0 (20090210)
- Add: NVIDIA CUDA accelerated video decoding (Thanks NVIDIA!!!)
- Add: NVIDIA CUDA detection to installer
- Add: Tray icon showing NVIDIA CUDA state (green=in use, blue=not in use)
- Add: Tray icon mouse over shows 32bit/64bit states
- Add: Initial installer changes for 32/64bit
- Add: Updated Haali Media Splitter
- Fix: Focus bug related to MCE
- Fix: Focus prevention when the tray icon is off
- Fix: Improve seeking on frames with one IDR frame
- Fix: Various small bugs
Haali Media Splitter (20090111)
- Add: The shortcut for gdsmux is created in the start menu
- Fix: Broken Matroska files with looped SeekHeads could cause a hang
in Matroska Parser, the number of SeekHeads is now limited to 10
- Fix: Removed the workaround to find tags written by Matroska Shell Extension,
this caused excessive file scanning when opening files created by recent MKVToolnix
- Fix: File linking is now enabled by default
* הדריבר בטא (whql candidate) האחרון 182.05 נדרש לתמיכת CUDA.
* תמיכת CUDA ניתנת רק בגרסאת Professional של CoreAVC 1.9
* רק כרטיסים תומכים CUDA שבנוסף תומכים PurevideoHD בדור VP2 ומעלה נתמכים להאצת GPU
רשמית מדובר בכרטיסים הבאים:
NVIDIA GeForce GTX 260/280/290/295, 9800, 9600, 9500, 8800 GT, 8700, 8600, 8500, 8400, Tesla S1070/C1060, Quadro FX 3700, Quadro FX 3600M, Quadro FX 1700/FX 570/ NVS 320M/FX 1600M/FX 570M/FX 370/NVS 290/NVS 140M/NVS 135M/FX 360M/NVS 130M and higher.
* היוצרים מודעים לבעיית "ריבועים" בתצוגה לאחר הרצת סרט קדימה\אחורה, זאת כבר תוקנה בגרסא פנימית.
פורום תמיכה רשמי:
http://forum.corecodec.com/viewtopic.php?f=3&t=1724
(למנהלים, לא ידעתי אם לפתוח אשכול פה, בפורום קולנוע ביתי או תוכנות... העברה לשיקולכם)
  • תגובות 59
  • צפיות 7.1k
האם אני מבין שהמקודד אינו מתאים לכרטיסי ATI?
מאחר וזה עובד עם CUDA אז לא :( ז"א הוא יעבוד כרגיל על ה-CPU. אולי בהמשך הם יוסיפו האצת DXVA 2.0 לא יודע.
אבל ישנם פתרונות אחרים להאצת GPU, זאת פשוט אמורה להיות הכי נוחה כרגע.
אגב הגרסא הזאת תומכת רק בליבות עם תמיכת VP2 או VP3, שזה כבר מוריד מהרשימה את 8800GTX / 8800 Ultra / 8800GTS 320/640
נבדק עם 9800GT על טריילר 1080p מהאתר של Apple
CoreAVC 1.9, 182.05 Beta, Athlon X2 3800+@2500Mhz
עם האצת CUDA: שימוש במעבד נע סביב ה-5%, עם פיקים של עד 11%.
ללא האצת CUDA: שימוש במעבד נע סביב ה 30%, עם פיקים לכיוון 37%.
!It Works
גם אני ניסיתי עכשיו וזה אכן עובד... סוף סוף פתרון איכותי.
PowerDVD לא תומך MKV, לכן MPC-HC היה הפתרון הכי יעיל עבורי.
אבל עכשיו נגמר הסיפור, כל נגן שתומך בקודקים חיצוניים יעבוד עם CoreAVC w/Cuda,
זה כולל את Windows Media Center - פתרון מצויין למחשבי מדייה תקציביים...
אגב, הייתי צריך לסמן "prefer CUDA acceleration" בהגדרות של CoreAVC, למרות שהיה מסומן כבר בהתקנה..
fail
תגדיר DXVA לוקח חמש דקות
http://downloads.sourceforge.net/mpc-hc/mpchc_x86_v1.2.908.0_MPCVideoDec.zip&big_mirror=0
http://www.kmplayer.com/forums/showthread.php?t=12477
:D חחח נפלתי הפעם... לא טרחתי לקרוא
בקשר ל-MPC-HC, משתחררות גרסאות חדשות יותר בקצב די גבוה שלא ניתנות להורדה ב-Sourceforge (שמתעדכן פעם ב..)
היה ניתן להשיג אותם פה אבל האתר לא מתפקד כרגע.
גם חבילת הקודקים K-Lite מתקינה MPC-HC בגרסתו האחרונה לתאריך השחרור (1.2.990.0 נכון לרגע זה).
המדריך שקישרת מיועד לשלב את הפילטר של mpc-hc אל תוך הנגן kmplayer...
לא חייבים את kmplayer, ניתן להשתמש ב-mpc-hc עצמו, מדריך יש פה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=353006.0
וגם guru3d כתבו מדריך לאחרונה:
http://www.guru3d.com/article/accelerate-x264-1080p-movies-over-the-gpu-guide
איך אני בודק שזה עובד ?
אני עובד עם VC PLAYER ומדיה פלייר של ווינדואס
נ.ב
יש לי את הגרסה הזאת
CoreAVC.Professional.Edition.v1.9.0
ועוד דבר...נכנסתי לספרייה של התוכנה ויש שם קובץ רק להסיר את התוכנה הזאת
* הדריבר האחרון 182.05 נדרש לתמיכה מלאה
איזה דרייבר אחרון זה ? הדרייבר האחרון של אנוידיה זה 181.22 לא ?
מה שיש בספרייה זה בסדר, תתעלם.
182.05 - זה בטא אחרון מועמד ל-WHQL (הרשמי הבא אמור להיות אותו אחד). מידע נוסף תמצא בסטיקי של הדריבר.
בשביל לבדוק שזה עובד למשל ב-WMP, אתה צריך לנגן סרט HD בקידוד h264 למשל ולוודא שהאייקון של coreavc מופיע בצבע ירוק למטה
אין לי את האייקון כמו שאתה רואה
מה עושים ?
[attachment deleted by admin]
תנסה ב-Windows Media Player
אם עדיין לא עובד, כנס להגדרות וידאו של ffdshow, תחת codecs כוון את H.264/AVC על disabled כמו בתמונה המצורפת
אולי אני אמור להסיר קודקים ישנים ? יש לי את K LITE CODEC PACK ..
והנה במדיה פלייר
קרא את העריכה בהודעה מעליך :P אין צורך להסיר את חבילת הקודקים.
טוב שאלתי אבל כבר עשיתי את זה ...הסרתי חחח
לא שמתי לב שאפשר לבטל את זה בכלל אז הסרתי התקנתי מחדש ובהתקנה ביטלתי את התמיכה ב H264
ואז התקנתי את הקודק שהבאת .. וזה האייקון שמופיע לי ..
החפזון מן השטן ;)
סימנת "prefer CUDA acceleration" בהגדרות של CoreAVC ?
מהיא סיומת הקובץ שאתה מנגן ? יכול להיות שעבר המרה \ דחיסה והוא לא תואם עכשיו...
