דרישות המינימום לסידרה 4870x2 \ 4850x2 \ HD48x0
נתונים "יבשים"
לפי דרישה של חברי הפורום הנה דרישות המינימום לכרטיסי סדרת הHD48x0
מידותיהם של כרטיסי HD48x0 :
אורכו של הHD4830 הוא 23.5cm
אורכו של הHD4850 הוא 23.5cm
אורכו של HD4870 הוא 24.13cm כאורכו של הHD2900PRO\XT
אורכו של הHD4850x2 הוא 28.5cm (ארוך יותר מHD4870x2 כאורכו של הHD3870x2)
אורכו של ה4870x2 הוא 26.67cm לקחת בחשבון שהכרטיס דורש מארז מרווח מאוד ודורש סידור כבלים.
דרישות לוח :
PCI-E @8\@16\2.0
דרישות מעבד אופטימליות :
AMD
4200x2 ומעבר לו (בעלי מעבדי 3600x2 יצטרכו לעשות C@ ל2.2Ghz בכדי להנות מביצועי הכרטיס ברזולוציות גבוהות)
Intel
E2180ומעבר לו (יצטרכו לעשות C@ ל2.4Ghz בכדי להנות מביצועי הכרטיס)
לHD4870x2 דרישות המינימום למעבד זהות.
דרישות זיכרון :
2GB זיכרון
דרישות ספק כוח :
380W אמיתי ומעבר לו לHD4850
400W אמיתי לHD4870
מחזיקים בקלות מערכות כבדות Enermax Noisetaker \ Liberty \ Modu82+
HD4850x2\HD4870x2 ספק כוח של 550W בלבד!OCZ \ ZALMAN מחזיקים אותו מעולה! הכרטיס לוקח בPEAK 300W וזה לא
כולל את שאר המערכת. לכן 550W בדרישות המינימום כי לכול אדם יש את המחשב שלו שמורכב מרכיבים שונים.
צריכת הכרטיסים במצבי Idle \ Load \ Peak נלקח מהאתר TechPowerUp
דרישות מארז:
מארז Midtower מאוורר היטב לסירקולציה מירבית מומלץ 3 מאווררים כאשר אחד מוציא ו2 ומכניסים
HD4870x2
צריך מארז מאוורר מאוד מאחר ומדובר בכרטיס DUAL GRAPHIC CORE עם העדפה של קירור שיושב מתחת לכרטיס וזורק אוויר עליו.
HD4850x2
צריך מארז מרווח מאוד,זהו הכרטיס הגדול ביותר בסידרה וצריך מארז גדול יותר מהHD4870x2
דוגמא לסידור מאווררים במארז
פתרון זמני וטוב מאוד לבעית החום של הHD48x0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=345269.0
החלפת משחה טרמית לHD48x0 על אחריותכם בלבד!
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=346608.0
פיתרון בעיות הFailing לכרטיסי HD4870
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=364183.0
  • תגובות 161
  • צפיות 31.8k
המון תודה.
ותודה על ההתייחסות המהירה בשאלה שלי למטה.
380w המאמץ מלא מלא רו סתם ככה?
ואם אתה יכול לפרט על כול כרטיס בניפרד כאילו 4870 ו 4850
שימו לב שכרטיסי 4870 ארוכים ולא נכנסים למארזים צפופים.
(במארז סונטה 3 למשל, אין אפשרות להרכיב מאוורר לקירור הכוננים הקשיחים כאשר מרכיבים כרטיס 4870)
תודה Gimel :xyxthumbs:
מה האורך של HD4870 ?
ואם יש לי 3800X2 , איזו ביצועים אני יקבל מהכרטיס ?
ללא OC , כי גם ככה הלוח שלי מוגבל .
ככל שאתה עולה ברזולוציה, ככה המעבד פחות משנה והעומס עובר לכרטיס המסך. אם אתה משחק ב-1600X1200 אתה בסדר.
והייתי ממליץ על לפחות 425W לכרטיסים האלה - למקרה של שדרוגים עתידיים, הוספת HD וכו' וכו'...
אורן
לכן אלו נקראים דרישות מינימום...
שמתי ומעבר לו בכדי שלמי שיש ספק גבוה מ380W יוכל להנות
המקסימום של המסך שלי הוא 1600/1200 , אז ככה מעל זה אני לא יכול לשחק .
כמובן שאצטרך בעתיד ספק טוב יותר , שוב פעם לא בטוח שאשאר עם המערכת הנ"ל .
כנראה כבר אקנה חדשה .
בכל אופן רציתי קצת יותר שיפור מהכרטיס הקודם שהיה לי (96GT ) וללכת על 4850 .
OC כרגע לא מתוכנן וגם לא להוסיף רכיב אחר למחשב .
אז מה אתה אומר ?
אורן
א. סליחה, לא ראיתי את המינימום :-\
ב. קשה למצוא ספק 380W אמיתי - יש רק את אלו של HEC, JSP, EZcool וכו' וכו'... המינימום ששווה היום להשקיע בספק הכוח זה 450 שקל בערך, ששם אתה כבר מוצא ספקי 425W. ולכן אמרתי את מה שאמרתי ;)
אז מה אתה אומר ?
אין צורך לרכוש כרטיס חדש,שלך מספיק בהחלט זה צעד ממש לא הגיוני לדעתי
אז אני יחזור על עצמי שוב .
גם לפי שהמפרט מראה .
אין לי כבר את הכרטיס , מכרתי בגלל סיבה מסויימת .
אז כרגע אני מחפש מלך חדש 8)
אז אם כן ה4850 יהיה מצוין עבורך
