שאלה לגבי לוחות שתומכים ב 533 FSB
אני חשבתי לקנות לי מעבד אינטל שעובד ב-533 FSB ולוח שתומך בו. בינתיים ראיתי רק לוחות של 533 FSB שתומכים ב-RDRAM בלי שום התייחסות לתאימות שלו עם DDR, רציתי לשאול אם אני יוכל לקנות את המעבד הזה, לוח שתומך ב 533 FSB ולקנות זיכרון DDR ? פשוט הזכרונות RDRAM קצת יותר מדי יקרים.. יהיו בעיות תאימות או משהו, כי אני ממש ממש לא מבין בלוחות.. ?
יש לוחות ל DDR:
intel D845BG-2 / Billings 2
MSI 845Ultra-E
MSI 6566E
MSI 6580
MSI 645Ultra-E
Asus P4B533
Asus P4S533
יש גם לאביט ואפוקס אבל אני לא מכיר את הדגמים שלהם.
Abit BD7-II
ABIT BG7
Epox 4G4A
גב, גם ללוחות שלא תומכים רשמית לא אמורה להיות בעיה..רק תצטרך להעלות את הFSB ל133 בעצמך.
EPOX 4SDA+ ;D
אגב, קראתי קצת ביקורות על ה ASUS P4S533 ובכולם הוא מקבל ציונים גבוהים והמלצות, מה דעתכם על הלוח ?
הוא טוב ? :jump:
מעולה...
מת עליו
אני אישית חושב שהאביט\אפוקס עדיפים על פניו, עדיפות לאפוקס.. ;D
לא אוהב צ'יפסטים של SIS ;)
נכון...
איזה יתרון נותן הFSB 533 ?
מה זאת אומרת? ככל שהבאס רחב יותר ישנה מעבר מהיר יותר של מידע בין הרכיבים (זיכרון-מעבד בעיקר).
533 זה 133X4.
בספק של ה Epox-4G4A כתוב : 3 DDR memory slots, for PC2100 memory, 2 GB max. supported
עכשיו, חשבתי לקנות זיכרון במהירות pc3000 אם אני יקח את האסוס כי הוא תומך במהירות כזאת. השאלה שלי היא זה לא חיסרון דיי גדול ללוח הזה שהוא רק תומך במהירות הזאת של הזכרון לעומת האסוס לדוגמא שתומך ב pc3000 ?
א. לא כי תמיד אתה יכול לשחק עם מהירות הזיכרון בלוח נורמלי (אבל בכ"ז היית לוקח לוח שמראש תומך, מה מוביל אתי ל ב')
ב. לאפוקס יש את ה 4SDA+ שכן תומך...
בקשר ל4G4A+, אם אתה מעלה את הFSB ל133, יש את הראטיו 4:5, שאיתו הזיכרון ירוץ ב333...לא בעייה ;)
הייתי הולך עליו על פני ה4SDA, הוא הרבה יותר טוב- גם בOC וגם בביצועים.
כן, רק הבעיה היא שה 4SDA+ לא תומך ב 533 FSB..
"400MHz Front Side Bus"
Epox 4SDA+ Specs
Epox 4SDA+ Specs
ה4G4A+ טוב ממנו..וכמו שהסברתי קודם לכן, אין בעיה בהרצת הזיכרון ב333..
אם אתה רוצה אינ אצרף לך תמונה מהביוס שלך הלוח על מנת שתראה את האפשרות ;)
