קבלתי הבוקר את AX478 ואני מעוכזב! הצילו!!!!
תבין, אם אתה רוצה לראות את ה"זריחה" של ה-AX7.. אתה חייב לעושת אוברקלוק... ולמתוח את המעבד לקצה היכולת.
לכן אני מציע.. קודם כל לדאוג לתחלופה של אוויר במארז שלך, כי ע"פ התוצאה היא לא משהו..
נ.ב אם כבר אתה משווה לחבר שלך אז תעשה את זה כמו שצריך.
1. יש לכם את אותו מארז ומקורר באותה צורה?
2. הטמפ' מארז שלכם זהות?
3. חבר שלך ואתה נמצאים בואתה מהירות שעון של המעבד?
4. אם התשובה ל-3 היא כן.. אז מה המתח אצלך ואצלו?
  • תגובות 127
  • צפיות 12k
יש לו מארז קטן יותר
טמפ מערז ראצלו 31
אותה מהירות שעון נבדקה
אותו מתח 1.5
אתם מכירים את ה
BURN WIZERD SISFOFT SANDRA
אז אני בחרתי ב
CPU BURN WIOZERD
עשיתי שהוא יעשה
99% LOAD
9 דקות וזה כך:
41
41
42
44
43
42
43
43
41
זה טוב?
ברור !!!
שים לו 100 אגב, אבל זה לא אמור לשנות הרבה.
וולה זה טוב??
המאוורר של אינטל היה גם יוצא כך?
רוב הסיכויים שלא.
טוב עכשיו תסביר לי
איך זה שבשלב מסוים הם אותו דבר?
ובשלב מסוים ה AX טוב יותר?
wares.... יש לי עיצה פ33תית בשבילך!!!
FORMAT C:\
זה מוריד את הטמפ' פלאים.
FORMAT C:\
וגם את כל השאר בדרך.... ;D
ניסית בכלל להוציא את המקסימום מההיטסינק (היטסינק! לא מאוור) המקורי לפני שהחלטת לרכוש את הכי יקר?
נכתב יותר מפעם אחת שניתן להגיע לתוצאות מדהימות עם הנורטווד גם עם ההיטסינק המקורי.
ד"א - אל תפגע, אבל יש לך דיסלקציה?
זה יותר נראה לי כמו סרטן בגזע המח ובאגף הורבאלי שלו....
FORMAT C:\
יש לי עצה טובה ביותר בשבילו:
קנה XBOX או משהו כזה...
אני יכול להבטיח לך שכל חברי הפורום יעשו מגבית וידאגו לקנות ממך את המחשב שלך ביותר ממה שקנית אותו, רק כדי שתפסיק לעשות שטויות ולהקפיץ כאן את כולם...
הצחקת אותי.... זה בטח מקולל עכשיו, אחרי מגע ההרס של WARES
כך בחשבון גם את השקט הנפשי שתקנה בכך לכל חברי הפורום, והשלום האיזורי שישלוט באיזור לאחר הרגעת הרוחות שמביאות קללה על האיזור, כי הוא כל הזמן מזיז את עצמות ה"קבר" שלו.... :asthanos:
;D ;D ;D
אני מצטער אבל סיגנון ההתבטאות שלכם הוא קצת לא הולם לדעתי, יכול להיות שהבנאדם טעם ויכול להיות שהוא מאוד מאוד מאוד רוצה את תשובותיכם ואת דעתכם ומאוד יכול להיות שהוא רוצה את זה עכשיו, אבל עדיין זה לא מצדיק את ההשתלחות, אני קורא לאחראי הפורום לעצור את העליהום, אתם עוצרים רגע לחשוב אולי אתם פוגעים בבנאדם???
אפשר לזרוק אולי הערה עוקצנית ולהיות קצת ציניים אבל לדעתי זה קצת חרג מגבול הטעם הטוב, אתם לא רוצים , אל תענו אבל לדעתי הרמה הגיע יותר מדי נמוך.
אפשר לעזור גם בלי לעקוץ להסביר שוב ושוב ושוב ושוב רק סבלנות. זה משתלם בסוף.
מני אחי, היית צריך לבקר יותר בפורום בעבר... ;)
