מתלבט אם לקנות מיניפיסי , אליאקספרס זה רעיון טוב?
שימושים כלליים - גלישה סרטים, אופיס
אבל עובד עם 20 טאבים , לפעמים גם 2 קבצי וידאו טעונים ברקע .
32 ג'יגה במינימום
חשבתי על המחשב הזה, מה דעתכם? יש משהו יותר משתלם?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
US $738.00 | GMKtec K8 Ryzen 7 8845HS MINI PC Windows 11 Pro DDR5 5600Mhz PCIe4.0 Nvme SSD WIFI6 BT5.2 Mini PC Gamer Computer VS SER8
https://a.aliexpress.com/_oEVXq97
מצאתי כתבה מעניינת על המיני פיסי הסינים:
ציטוט
As of today, the Mini PC market is not mature. It doesn’t have the same quality, care, support and reputation as the desktop products from Acer, Apple, ASUS, Dell, Intel, Gigabyte, Lenovo, MSI, HP, and many other more trustful competitors. Until there is a drastic change in perspective, the Mini PC space will remain as unreliable toys to tinker with, or products to farm for YouTube views.
These are not the dependable machines you should buy for daily use.
https://darkghosthunter.medium.com/gmktec-k8-review-buy-a-mac-mini-6de66eed93ad
ציטוט של Jabberwock
יש מחשב מיני פיסי של אינטל בפלונטר עם ביצועים דומים:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NUC14RVKU5-32-1
כמובן שיקר יותר אבל יש לך אחריות.
זה יותר מפי 2 במחיר...
למה אתה טוען לחוסר אמינות? קראת את הכתבה?
זה רכיבים של לפטופ בשורה התחתונה...
נערך על-ידי arik100
ציטוט של arik100
לא טענתי כלום. אתה יכול לחזור ולקרוא שוב מה רשמתי.
ציינתי שצריך אחריות, שיהיה למוצר אבא ואמא.
טוב קראתי שוב את הביקורת שם...
הוא ממש שוחט את המוצר בקווים חשובים...
איזה גודל מחשב הכי קטן אני יכול לבנות לבד ולא יהיה אקזוטי מדי?
MINI ITX?
כל מה שאתה מזמין מעלי שהוא מעל 75$ יהיה עם עמילות קטנה ומע"מ   , תמיד יש אופציה לעמילות יותר גבוהה.
תמיד יש אופציה ליפול בהגרלה ושידפקו אותך עם ביקורת של משרד תקשורת וידרשו ממך מסמכים בשביל להכניס לארץ את כרטיס האלחוט .   זה מצב שהוא אם אתה לא מגיש להם מה שצריך אז המוצר לא מוחזר לשולח ולא מגיע אליך ואתה לא מקבל זיכוי ולא מקבל מוצר . לא ביג דיל עם כרטיס נטו של 50-100 ש"ח, כן ביג דיל עם מחשב שלם .
מיותר לציין שמוצר שלא מוכנס לארץ בגלל שלא מצאת את האישורים של משרד התקשורת הולך למחסנים שלהם ואז נרכש ע"י ג'אנקרים שמוכרים אותו בארץ , אבל זה לא קשור לתחום המחשוב.
לגבי המוצרים בפלונטר ,זה המחיר של המוצר הערום :
https://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=NUC14RVKU5&lang=heb&cart=17241688002063307
מה שהציעו לך זה עם SSD של 1 טרה ועם 32 גיגה זכרון .
ציטוט של arik100
לא זה לא... המוצר שקישרת אליו בעלי עולה 2,000 ש"ח (לפני משלוח ומיסים) לגירסה עם ה-32GB זיכרון שכתבת שאתה רוצה כמינימום.
נניח שהמשלוח בחינם, אתה מדבר פה על מינימום 2,400 ש"ח אחרי מע"מ ועמלות מכס קטנות. זה ה-BEST CASE, בלי אישורי משרד התקשורת וכל הבלאגנים שיכולים ליפול עליך.
2,400 מול 3,000 (כשה-2400 זה סיני נטול מותג וה-3000 זה אסוס) זה לא פי 2...
התכוונתי לקנות אותו ריק ולהוסיף לו עצמאית זכרון ודיסק קשיח...
ככה שעלות 360$ לפני מיסים אם ייתפס..
בכל אופן אני שוקל בכלל אם זה כדאי ואולי כבר עדיף לי להרכיב מחשב לבד?
השאלה לאיזה גודל אני יכול להגיע, אני הייתי רוצה משהו שאפשר לשם על השולחן מתחת-ליד המסך
ציטוט של arik100
אתה מזמין מעלי אקספרס , זה מסודר , לא קומבינה . את המעמ אתה משלם בוודאות מוחלטת . גם עמילות.
משרד התקשורת זה עניין של מזל .
זה בלי גוף קירור .
בלי אלחוט   כרטיס הרשת הוא על חוטי
נערך על-ידי yoavke
זה לא נראה כמו משהו שאפשר לשם על השולחן... אז מה הטעם בעצם?
יש כאלה שאפשר להרכיב ולשם על השולחן?
ולמה אינטל אגב?
ציטוט של arik100
ולמה אינטל אגב?
כי לא מצאתי בארץ לוח ל AMD . אפשר מאמזון אבל יוצא כרגע 150$  וזה לוח am4 - gigabyte a520i
מצטרף להמלצה על המותג ASRock DeskMini.
היה לי ניסיון טוב עם סדרה DeskMini X300, שהיא לסדרת המעבדים רייזן 5000.
עם קירור של Noctua דגם NH-L9a-AM4.
עם הקירור הנ"ל המחשב יושב חרשי על השולחן ולדעתי זה מוצר עדיף על ה-NUCים למיניהם.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
