המחשב עושה ריסטרט אחרי הלוגו של הלוח אם
שלום, הבעיה התחילה הבוקר.
המחשב נדלק, מראה את הלוגו של הלוח אם ואחר כך מופיע הסמן של העכבר עם קו תחתון שמהבהב פעמיים-שלוש ואז ריסטרט.
במסך שמציג את הלוגו, המקלדת לא מגיבה (או שכן והמחשב לא קולט את זה) אז אני לא יכול להיכנס לביוס.
פעם ב10 הדלקות המחשב כן נדלק כרגיל והווינדוס עולה.
i5-4570
H81M-HD3
AMD Radeon R9 280X (המחשב מזהה אותו כ-AMD R9 200 Series)
Samusng 860 EVO
8GB RAM
Windows 10 20H2
הייתי מתחיל מלחבר מדיית התקנה של וינדאוס ולנסות לעשות repair.
ציטוט של Moon-Mage
אני לא מצליח לעשות Repair.
חיברתי USB והוא לפעמים מופיע לבחירה.
כשהוא מופיע ואני בוחר בו המחשב חושב קצת ועושה ריסטרט.
כשהוא לא מופיע אני בוחר בTroubleshoot אבל בכל אפשרות שאני בוחר בה (הוספתי תמונה מגוגל) המחשב חושב קצת ועושה ריסטרט.
הוא מראה את אותה תקלה כמה פעמים עד שהווינדוס עולה.
המחשב הוא בן 8 שנים בערך.
יכול להיות שאחד החלקים הלך?
ה-SSD נראה שלא תקין.
אתה יכול לנתק אותו ולחבר למחשב אחר עם מתאם USB כלשהו, ולוודא עם תוכנה כדוגמת Hard Disk Sentinel, ולנסות להוציא חומר אם יתאפשר.
אם הוא מצליח לעלות אז לא חייב  לחבר למחשב אחר רק תעשה את הבדיקה.
נערך על-ידי yotam
שכחתי להוסיף שיש גם כונן HDD רגיל (על הSSD יש רק מערכת הפעלה).
השארתי את המחשב דולק 3 שעות (בלי לעשות כלום) ואין שום בעיה אחרת.
ב-HDD יש סקטורים דפוקים ויכול להיות שהוא גורם לבעיות בעליה של המחשב.
תעלה צילום של "ניהול דיסקים" לוודא שאין מחיצות מערכת על ה-HDD.
אם אין, אז לכבות המחשב  ולנתק את ה-HDD ולראות אם ממשיך לעשות בעיות בעליה.
ניתקתי את הHDD וכשהמחשב עולה הוא מראה לי מסך שחור עם קו תחתון רציף (לא מהבהב) למשך 4-5 שניות ועושה ריסטרט.
הוא לא מראה בכלל את הלוגו של הלוח אם או את האפשרויות בחירה.
כשהמחשב כן מסכים לעבוד (אחרי 20 פעמים של הדלקה-כיבוי) הוא מראה רק את הלוגו של הלוח אם (בלי האפשרויות של DEL,END,F12...) ואז נכנס לווינדוס.
עריכה:
ניתקתי גם את הHDD וגם את הSSD ועדיין יש את אותה תקלה.
נערך על-ידי questionman
כנראה הספק כח, נסה עם ספק כח אחר.
לנסות עם ספק כוח אחר זה בעייתי.
היום נתקלתי בתקלה כשהמחשב פועל:
ניסיתי להוריד את Battlefield 2042 מסטים והמחשב קפא.
כל מה שפעל באותו הרגע היה הSteam, Origin וה-Chrome.
הכפתור ריסט של המחשב לא הגיב (לחצתי עליו כמה פעמים) אבל הכפתור כיבוי כן.
המחשב חזר למצב של ריסטים ובסוף הווינדוס עלה אבל אני לא מצליח לשחזר את התקלה.
