החלפת מסך במחשב נייד Asus X556UA
אהלן חברים,
יש לי מחשב נייד של אסוס (הדגם בנושא) ויש לו בעיה רצינית בצבעים של המסך ואיכות ממש ירודה שלו. פניתי לאסוס מספר רב של פעמים והמחשב היה שלוש פעמים במעבדה שלהם אבל כלום לא עוזר.
אחרי שהתייאשתי מהם כבר שאלתי היא כזאת:
האם אפשר להחליף את המסך למסך IPS איכותי או שכדאי כבר לקנות מחשב חדש?
חשבתי על אחד מאלה- מה דעתכם?
https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db147729=1133427&db1634543=1759471&db147733=2834771&db5165784=6221327&db3180930=4566638&db1484536=3286126
עד סכום של 7000-8000 שקל.
אודה לעזרתכם ואל תקנו אסוס :)
אל תקשיב להדיוט שלא מבין בתחום ומפרסם את עצמו בצורה לא חוקית.
אם אתה מרוצה מהמחשב מעבר לעניין המסך , אין סיבה לרכוש מחשב חדש.
את התשובות קיבלת בדיון הקודם ,
אם אתה רוצה פידבק מאנשי הפורום לגבי הגורם לבעיה שיש לך במסך , צלם אותו , אין לנו מה לעשות  בלי לראות במו עניינו .
בהנחה שאין לך את המקצועיות הנדרשת להחלפת מסך , קח את המחשב למעבדה פרטית .
במחשב שלך על מנת להחליף את המסך מבלי לפגום במעטפת המסך יש לפרק את מכלול המסך מהגוף .
החלפת מסך ל fhd ips במחשב כמו זה צריכה לעלות בין 600 ל 800 ש"ח כולל מע"מ בהתאם לאי אילו משתנים לגבי המעבדה אליה אתה לוקח את המחשב .
אל תאשים את אסוס בכך שקנית מחשב עם מסך TN, הרוב המוחלט של המחשבים שנמכרו באותה תקופה הגיע עם מסכי HD TN כמו שהם מגיעים כבר הרבה שנים.
כמובן שלאור הדברים ששמעתי במהלך השנים לגבי השירות של אסוס, גם אני נמנע מלהמליץ עליהם , אבל הבנתי שנותני השירות שלהם השתנו .
אי מתן פתרון לבעיה שלא באמת קיימת זה משהו שאתה תזכה לקבל גם אצל נותני שירות אחרים .
אסוס משתמשת בדיוק באותם המסכים כמו כל היצרנים האחרים .
אסוס, HP , דל , לנובו  - אינן מייצרות מסכים . יש סטוק של מסכים בסיסיים ואותו מחשב יכול להגיע עם מסך של LG , סמסונג , AOU , CME  או מישהו אחר.
שוני לגבי דגם ויצרן המסך עשוי להיות גם במסכים האיכותיים . זה גם אומר שאם רכשת מחשב ללא התחייבות לדיוק צבעים ובמקור קיבלת אותו עם מסך
72% ntsc אז לאחר החלפה באחריות ( בגלל תקלה למשל )  אתה עלול  לקבל מסך עם 45% ntsc . ההתחייבות היחידה היא IPS . אבל גם שם יש סקאלה של דיוק צבעים .
ברגע שרכשת מחשב עם מסך לא איכותי  ויש לך בניגוד לרוב האכולוסיה ציפייה לקבל מסך איכותי - אתה בבעיה .
תפנים ותלמד לעתיד -  אם החלפת המסך ל IPS תפתור לך את הבעיה באסוס שלך  אז אסוס לא באמת אשמה בבעיה אלא אתה שרכשת מחשב עם מסך TN.
נ.ב. הזמן שהשקעתי בכתיבת התגובה רב משמעותית מהזמן הנדרש לצלם תמונה ולהעלות אותה לפורום  - בהנחה שאתה לא עובד עם פילם  .
רק נקודה אחת, והיא .....פותח הדיון רוצה לשדרג ל - IPS על הדרך,
במובן שאם כבר הוא מחליף על חשבונו, אז הולך על IPS.
לו אסוס היו מתקנים אפילו את TN, דיינו ....
