קניית מחשב לגיימינג תקציב 6.5K 7.2K ללא מסך
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? בכותרת
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג 2K 60Hz, סרטי 4K בטלוויזיה (אולי גם אשחק איתה לפעמים ב 4K), עבודה משרדית ולימודים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? אין צורך, מסך ישודרג בעתיד (כנראה לזה: https://www.samsung.com/ae/business/monitors/c34h89b2b/lc34h890wjmxzn/)
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה). אין צורך בספק יש ספק מודולרי 750W של CORSAIR. יש לי SSD 256GB. אז אין צורך ל SSD מעל 1TB. בנוסף יש גם HDD 1TB לתמונות ושונות
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? במאמץ רוב הזמן אהיה עם אוזניות או רמקולים רועשים אז לא חשוב, אבל זה חדר שינה אז במנוחה שיהיה כמה שיותר שקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? כן. בינוני כזה לא מתכוון למשוך את המעבד ל 85 מעלות במאמץ
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך, אשתמש בנוכחית. לא מעוניין שהחברה תרכיב (זה כל הכיף בעצם)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. או מ TMS או מ STARTPC. מעדיף להימנע מ KSP ואייבורי. נגד פלונטר אין לי נגד חוץ מהמכירים הגבוהים ביחס למתחרות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שאסגר את מפרט ששווה את ההשקעה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? יש לי SSD 256GB. אז אין צורך ל SSD מעל 1TB. בנוסף
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן. אחרי הקנייה הזאת מתכוון לקנות את המסך שציינתי למעלה. השאלה אם ה 2070 SUPER ששמתי במפרט יספיק
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: יופי מאוד משנה פה. אני די סגור על הזיכרון
זה מפרט שאני בניתי. מה דעתכם? http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=5d9bbc4bc1e5e
נערך על-ידי mMmSaK
עזרה מישהו????
למה לא ללכת על AMD?
כי אין לי כח להתעסק עם עדכוני ביוס
כי זה אותו מחיר כמעט שזה 3600x או 9600k
בגיימינג עדיין עדיף אינטל.
אני חושב שאתה מפספס.
מה הקטע לעשות אוברקלוק אם אתה עדיין על 60HZ קח רייזן 3700X וזהו.
אחרת חבל על הזמן. מרוויח 2 ליבות + ריבוי נימים.
המסך שאתה רוצה לקנות הוא יותר מ-1440P מהבחינה שיש יותר פיקסלים לרוחב.
עם זה עוד אפשר להתמודד כלכלית.
מישהו יודע אם ללוח אם הזה צריך לעשות עדכון ביוס?
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480
קירור למעבדים:
Cougar Helor-240RGB Liquid Cooling System
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 627
לוחות אם:
GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 759
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL15 Vengeance RGB PRO CMW16GX4M2C3000C15
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 472
מארזים:
COUGAR PURITAS RGB
כונני SSD:
ADATA XPG SPECTRIX S40G RGB M.2 2280 512GB
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 383
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce  RTX 2070 SUPER GV-N207SWF3OC-8GD - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2439
סה"כ: ₪ 6787
מחיר באילת: ₪ 5801
https://www.tms.co.il/76497
*העלתי בטעות תמונה לא רלוונטית,
נראה שצריך עדכון ביוס.
בTMS בנוסף לבדיקות שהם עושים על כל מחשב שהם מרכיבים הם גם עושים עדכון ביוס אם צריך.
תוודא איתם
נערך על-ידי No-One
אבל אני לא רוצה שיתקינו לי את המחשב. ואין לי מעבד AMD נוסף. מה אפשר לעשות עם זה?
נערך על-ידי mMmSaK
תבקש שיפתחו את הלוח ויעדכנו לו ביוס, ויחזירו לקופסא
הם עד כדי כך נחמדים? חחח
אם אני קונה מאילת?
אם אתה קונה מחשב שלם מחנות אחת, עם או בלי הרכבה זה לא ממש משנה את המחיר, הרכבה זה שירות ללקוח..
אז חסכת להם להרכיב הכל ונשאר להם רק לעדכן ביוס, חיים קלים :)
האמת שזה שירות שאפשר לקבל רק אצל החנויות המקצועיות.
אם אתה קונה מאילת, אתה צריך להיות שם פיזית במעמד הקניה, כלומר לא רק להזמין משם
נערך על-ידי No-One
שהקנייה עצמה תתבצע שאני שם?
ציטוט של mMmSaK
כן, למרות שאפשר גם לתת למישהו קרוב במידה והוא שם לרכוש בשבילך רק לא בטוח אם זה משנה משהו במידה וממשים אחריות.
אגב באילת אין הרכבות וברור ע"פ התשובה בשאלון שאתה מעוניין להרכיב בעצמך.
ציטוט של mMmSaK
אם אני קונה מאילת?
כן:)
זה הרבה יותר עדיף מלקוח מאוכזב על לוח אם שלא מזהה את המעבד
אבל מה בקשר לקנייה באילת? מה קורה אז?
