תחייתו של ה-Radeon: כרטיסי מסך RX 5700 XT ו-RX 5700 בביקורת מקיפה
לקחנו לבדיקה את כלי הנשק החדשים של AMD במלחמתה על לב הגיימר עם ארכיטקטורה חדשה, תג מחיר משופר וביצועים שיגרמו גם לספקנים הגדולים להרים גבה - הכירו את צמד ה-Radeon RX 5700
לכתבה
  • תגובות 83
  • צפיות 24.4k
תודה על הסקירה.
וואו איזו השקה כושלת של AMD..
ציפיתי למעט ועדין התאכזבתי.
הם מצליחים לשבור את השיאים של עצמם פעם אחר פעם..
ללא יכולת OC, בעיות דרייבר, רעש גבוהה, זמינה גרסת מפוח בלבד וביצועים לא מרשימים. יקרים ביחס לתמורה גם אחרי הורדת המחיר ב-50$.
בדומה לפרקטיקה המגבילה של NV - הפרד ומשול - אין אפשרות למערך כרטיסים למי שזה מעניין אותו.
אחרי מעבר על מספר סקירות של אתרים מקצועיים ידועים אף אחד לא יכול להמליץ עליהם.
פשוט להימנע ולחכות כמה חודשים (אם מתעקשים לבחור ב-AMD בלבד) עד שיהיו לפחות 5 גרסאות צד-שלישי ושיתקנו את הדרייברים. בינתיים NV תמכור את סדרת הסופר שלה. פשוט אין משהוא אחר רלוונטי לקנות. כל כך חבל.
צריך לצפות שעבור גרסאות צד-שלישי של סדרת 57XX המחיר יהיה גבוה יותר ויצמצם את הפער הקטן שנוצר לטובת AMD מבחינת ביצועים\מחיר (פער שלדעתי לחלוטין לא שווה את ההקרבה שנדרשים לה בשלב זה).
אגב, אחרי OC קליל לכל כרטיס NV פער הביצועים נמחק לגמרי, אפילו מתהפך, וכאמור החדשים של AMD לא יכולים לעבור כרגע OC בכלל.
הכי מאכזב זה לראות את גרף הביצועים\צריכת חשמל. אמנם יש שיפור לעומת RX590 וגם מול VII אבל הם עדין רחוקים מאוד ממה ש-NV יודעת לספק וזה אחרי מעבר ל-7NM ואחרי שינוי (משמעותי) בארכיטקטורה שלהם.
באמת הם חושבים שלהוציא כרטיס עם דרייבירים שבורים לסוקרים שווה להם את הכותרת של "בפעם הראשונה בעולם השקת CPU+GPU ב-7NM"?
זה לא פעם ראשונה ולא שנייה שזה קורה איתם.
פשוט זלזול בסוקרים ובצרכנים ולחשוב שלזה, ל- NAVI, כולם חיכו. איזה פלופ, בפעם המי-יודע-כמה.
עכשיו ברור לגמרי למה היית הורדת מחירים ביום אפס להשקה.
רושם ראשוני רע מאוד, הם חייבים לתקן כדי שיהיו חיים למוצר הזה לפחות לקראת סוף השנה.
נערך על-ידי omertgm
ציטוט של omertgm
ללא יכולת OC, בעיות דרייבר, רעש גבוהה וביצועים לא מרשימים. יקרים ביחס לתמורה גם אחרי הורדת המחיר ב-50$.
פשוט להימנע ולחכות כמה חודשים (אם מתעקשים לבחור ב-AMD בלבד) עד שיהיו לפחות 5 גרסאות צד-שלישי ושיתקנו את הדרייברים. בינתיים NV מוכרת.
באמת הם חושבים שלהוציא כרטיס עד דרייבירים שבורים לסוקרים שווה להם את הכותרת של "בפעם הראשונה בעולם השקת CPU+GPU ב-7NM"?
ולחשוב שכולם חיכו ל-Navi. איזה פלופ, בפעם המי-יודע-כמה.
רושם ראשוני רע, הם חייבים לתקן כדי שיהיו חיים למוצר הזה לפחות לקראת סוף השנה.
מסכים עם כל מילה !
גם אחרי הורדת המחיר הכרטיס יקר מדי לביצועים שהוא מספק.
מבלי להיכנס לכל פרמטר שנבדק, ההמלצה הראשונה שלי זה לחכות לקירורי צד שלישי, כי המפוחים האלה לאט לאט נהיים בלתי
נסבלים במאמץ מלא. קירור שקט לרוב שווה את הפרש הכסף, כאחד שהיו לו מעל 20 מפוחים.
בגדול.. הכרטיסים עומדים במקום קצת משונה. הקלף פה זה המחיר, אני רואה שהם חלשים יותר מהמתמודדים הישירים שלהם בגירסאות
ה "S", אז AMD צריכה להיות עקבית בעניין המחיר..
מעניין אם NV בדרך להורדת מחירים. הם לא מכרו את הגל הראשון והשני של RTX בצורה טובה, הם הודו בזה בכמה הזדמנויות ובצדק.
חודשיים-שלוש הקרובים יהיו מעניינים.
ניראה שהמחירים של KSP עדיפים: 2095 ל5700XT לעומת כ2400 לRTX2070 הרגיל.
אם הכרטיסים יופיעו באמאזון, זה אומר שהXT ימכר בכ-1780~ שקל לחתיכה.
לחכות לגרסאות צד ג'.
מזכיר מאוד את מה שקרה עם VEGA- כרטיסים שבהשקה אי אפשר היה להמליץ עליהם. רק לחכות.
הם התחילו להיות אטרקטיביים רק אחרי כשנה כשהמחיר שלהם נחתך בחדות.
ועוד בצורה דומה ל-VEGA, גם עם 5700XT גרסת הרפרנס הבסיסית יוצאת מומהרת למקסימום עם מתחים גבוהים למדי רק כדי להציג ביצועים דומים למתחרה, אבל כשמבצעים OC סביר למתחרה כבר אין מקום לספקות.
גם פה עשוי להתחיל משחק undervolt כדי לחסוך כמה W.
אז למרות תהליך ייצור מתקדם ולמרות ארכיטקטורה משופצת (כנראה לא מספיק..) AMD אינה מצליחה ליישר קו עם -NV. היא מציגה שיפור משמעותי רק ביחס למוצרי העבר שלה (ובכך קוברת רשמית וסופית את VII שמראש נולד מת לשוק המשחקים).
מילא היו מוציאים כרטיס ראוי בפני עצמו אבל גם זה לא המצב, לא עם דרייברים שבורים\בעיתיים שמדווחים מלא מעט סוקרים.
ממש לא מחזק את האמון או עושה רצון לקנות מוצר כזה.
נותר בעיקר לחכות ולקוות לירידת מחיר מהירה בהתאם לכוחות השוק.
omertgm לפי טום Radeon RX 5700 XT provides 0.43 FPS/watt. Radeon RX 5700 achieves 0.47 FPS/watt, as does the GeForce RTX 2060 Super. Nvidia’s vanilla 2060 is only slightly more efficient at 0.48 FPS/watt
אתה מבין מה כתוב או לתרגם לך?
לא מבין מאיפה אתה מביא את השטויות שלך amd ישרה קו והפתיעה בגדול עם הכרטיסי מסך. מבחינתי ההפתעה הם הכרטיסי מסך ולא המעבדים.
אני הופתעתי ממש מהכרטיסי מסך לא חשבתי שהם יהיו כאלה יעילים מבחינת הביצועים לעומת צריכת החשמל. המעבדים היה כבר ידוע מראש מכל מה שAMD שיחררו בבאנצמרקים שלהם ונתוני צריכת החשמל שהם פרסמו.
אם אתה מתקשה עם אנגלית אשמח לעזור לך.
עם אנגלית אני די סבבה, תודה על הרצון הטוב לעזור לי :)
זה חישוב יפה אבל כנראה מביא בחשבון גם את רכיב יחידת עיבוד ה-RT אצל NV שלוקחת חשמל אך אינה בשימוש ואינה קיימת אצל AMD. כך שאפקטיבית 2060 עם צריכה יותר נמוכה ממה שהבאתה. למרות זאת מקבל את הנקודה- בו נניח שהם השיגו יישור קו מלא מבחינת יעילות וצריכת חשמל\ביצועים. זה עדין לא משנה.
אם מסתכלים על המוצר הכולל אין פה יישור קו מול NV כי אי אפשר להמליץ עליו בשום תרחיש, למעט מקרים אזוטריים של מי שחייב כרטיס מפוח למחשב מאוד ייחודי שרחוק ממה שיש לכלל.
זה ממש טראגי שיש להם מוצר יעיל סופסוף (5700 ללא XT) אבל פשוט לא שווה לקנות אותו. למי זה עוזר בדיוק?
נערך על-ידי omertgm
לא מבין גם פה מה הבעיה. חכה לקירור צד שלישי משאר היצרניות ותבחר מה שמתאים לך.
דווקא עלות ביחס ביצועים AMD מנצחים לפחות לפי רמת המחירים המומלצים.
כדי לקבל ביצועים עדיפים על הxt אתה צריך להוסיף עוד 100 דולר לפני מע"מ.
נערך על-ידי st379
אני הולך על זה, כנראה שאשדרג ל-5700xt
כמו שקניתי את אחיו rx480 לפניו כך אמשיך עם ה-5700xt (וכנראה שאמשיך עם רייזן) amd משחקים אותה
נערך על-ידי Eric Hi
