קצה הקרחון: AMD מתכננת השקה של עשרות דגמי כרטיסי מסך חדשים
תיעוד מתוך מאגר גוף ה-EEC האירופאי חושף לנו שלל גרסאות נוספות של כרטיסי מסך ממשפחת ה-Radeon RX 5000 שכנראה יטפטפו אלינו בעתיד הקרוב
לכתבה
  • תגובות 91
  • צפיות 15.2k
more of the same
כיוון מעולה מבחינת הצרכן במידה והם יושקו עוד השנה. אם זה מתעכב מדי NV כבר יכניסו את דגמי 7 NM שלהם וחלון ההזדמנויות של AMD יסגר.
AMD עדין צריכה לאגור מזומנים אחרי שנים של רעב אחרת המהלך הנכון היה ישר להוציא את הדגם הכי חזק ולטלטל את השוק כשהם נותנים פייט לטיטן RTX.
דווחתי את זה פה בפורום ב- 17 ליוני מאת מקורותיי, ספקתי את הדגמים הצפויים, גדלי השבבים, ומול מה הם ממוצבים: https://hwzone.co.il/community/topic/588551-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99-amd-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%99-7nm/page/49/?tab=comments#comment-5150248
אז יש תקווה שאוכל  בקרוב לשדרג לכרטיס מסך חדש ולא משומש בלי למכור כליה. בהצלחה לAMD.
בעצם, פייסבק והליברה שלה ידפקו את הכל, נקנה משומש וזהו
נערך על-ידי Buck
הפונקציה כאן היא בעיקר פונקציה של זמן, כל עוד הדגמים המשוערים האלו יוצאים לפני הדור הבא של נבידיה, יהיה עם מה לעבוד והמחירים יתייצבו לספק אלטרנטיבה בכל שכבות הביצועים.
אם אלו מתוכננים לאמצע שנה הבאה ודרומה משם... זה כבר בעייתי יותר
ציטוט של Buck
לא בטוח בכלל, AMD אם יחזרו לצמרת צפויים ליישר קו עם העלאת המחירים של NV, הם כבר עושים זאת. אין סיבה שיקחו פחות ממה שהצרכן מוכן לשלם
בסוף השנה יוצא navi 5800 מבוסס כאמור על שבב בגודל 350 מ"מ רבועים (סדר גודל גס עקרוני),
עם 12GB זכרון, רוחב פס זכרון 384bit, כנראה 3840 ליבות,
וביצועים מתחרים אל מול 2080ti, ואף יעבור אותו בכ- 10% לערך.
מחיר ?  ניחוש של כל אחד טוב באותה מידה.
אני מעריך בזהירות הנדרשת, שאם AMD תימחרו את 5700 ב- 450$, אזי הם יתמחרו את 5800 באזור 750-800$
כאשר נזכורה 2080ti עולה 1200$ .
בשנה הבאה (אם navi מוכיח את עצמו בשוק, ויש מכירות כמו גם עניין רציני בו), או אז ישיקו את navi 5900.
הכרטיס 5900 מתוכנן להיות 5700 כפול 2 בדיוק. זאת אומרת, שבב באזור גודל 450 מ"מ רבועים.
5120 ליבות, 512bit רוחב פס זכרון עם 16GB נפח. הוא אמור להיות שפור של כ- 40% בערך מעל ביצועיו של 2080ti.
רק אם נוידיאה לא מוציאה עד אז את הדור הבא שלה (שזה נדיר שיקרה), AMD תוכל לתמחר את navi 5900 בכמה
שהיא רוצה, שהרי "הילדים" שצריכים בכל סבוב את "הכי מהיר בשכונה", כידוע אינם עושים חשבון לדמי כיס שלהם,
הם קונים בכל מחיר (גם בתשלומים ובאשראי אם צריך). מה שנקרא סתומים... אבל עד הסוף.
אך להערכתי 5900 יצא לשוק במועד כזה, שסדרה 3000 של נוידיאה כבר תהיה בשוק מזמן. משמע שהוא יתחרה בדור
הבא אם בכלל, ואז לא יצליח לקבל את הבכורה (גם אם נורא ירצה).
מה שכן, הדבר יחזיר את AMD להיות רלוונטית גם בסגמנט הגבוה של הביצועים, או במילה אחרת קטגוריית ה- 4K.
וטוב שלא תהיה שם רק מתחרה אחת עם מונופול. זה נחמד שמול מרצדס S500 יש גם לקסוס LS460 כך שיש מבחר
וגוון עבור הצרכן.
בליטוגרפיה של 7nm אין הכרח לסיים את הסדרה בשבב בגודל 450 מ"מ. לראיה נוידיאה מייצרת שבבים גם גדולים יותר.
טיפוסית עד 600 מ"מ משך כל השנים, ובדור האחרון השתגעו אפילו עד 750. מטורף.
זאת אומרת, שאם AMD מתעקשת להכנס למירוץ חימוש על גודל השבב הגדול ביותר האפשרי, אזי מעל ל- 450 מ"מ יש לה
עוד מרווח לתמרן איתו הלאה. התחנה הבאה עוברת באזור 550-600 מ"מ עם שבב שהוא בערך שליש יותר גדול מזה של 450.
עם משהו כמו 6824 ליבות נגיד ככה משוער עקרוני, והשאלה איך משדכים זכרון מספיק רחב כדי לאכול אותו.
מעל 512 סיביות זה מאד בעייתי, אז יצטרכו לעבור או ל- HBM, או לזכרון GDDR6 אבל מהיר יותר, כדי 16-20Mbit/sec (לעומת 14 הנוכחי).
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
מדהים איך במשפט אחד אתה מצליח לחרבן תגובה שלמה שרובה סבבה.
מה אכפת לך מה אנשים עושים עם הכסף שלהם? איך זה בדיוק מכאיב לך שמישהו מוציא את הכסף שלו על משהו כזה? הקנאה וצרות העין האלה פשוט דוחות.
זו שיטת ספרותית מקובלת בתחום שאינה פוליטיקלי קורקטד. אנחנו בישראל - לא באירופה המערבית
והנימוסים שלה. הגישה במידה מסוימת מציבה מראה נוקבת מול העיניים, אודות כך שצרכנות פזרנית
משולה לילדותיות, או חוסר בדחיית סיפוקים.
אנחנו נמשיך לפמפם את המסר החינוכי הזה הלאה לחברים, ונשתול אותה בין השורות.
כי זו שליחות,  גם אם ימצאו כמה חברים אחרים, שהצבת מראה כזו דורכת להם על יבלות. 😉
בוא נתקדם לנושא הבא...
נערך על-ידי nec_000
nec_000 - באותה מידה מישהו יוכל להגדיר אותך כקמצן כרוני. אל תיכנס לכיס של אחרים ואל תנסה לחנך אותם, אלא אם כן אתה רוצה שאחרים ינהגו בך באותה המידה.
בוודאי שאני (וכולנו) מצפים שיטיפו לאחרים "שלא להיות קמצנים". אבל שגם יציגו טיעון משכנע תוך
ליווי הסברים, הכיצד הדבר משרת אותנו. זו הגדולה של דיון בדמוקרטיה חופשית כשלנו.
הנסיון מלמד "שהקורא הקולקטיבי הממוצע", הינו מספיק נבון להבין איזו מבין החלופות שמוצגות לו,
עושה עליו רושם כגישה הנבונה יותר.
את הגישה ש- nec מצדד בה כבר קבלנו פה רבות, היא הוסברה, נומקה, גובתה בספרות, מאמרים סרטונים ועוד.
היא קבלה שירות כולל מקיף ומסיבי על מנת לשכנע בצדקתה ולא נראה שיש מישהו שאינו ער לה.
עתה הבימה פתוחה לחברים אחרים, הסוברים אחרת,
במטרה לשכנע אותנו מדוע לרכוש את הצעצוע הכי חדש נוצץ ויקר - זה שלרוב מותמחר בפרמיית early adopters
יקרה, או מה שנקרא הגישה של "לא להיות קמצן", היא גישה נבונה.
שיסביר ינמק וייתן דוגמאות, שנוכל להבין מהם את היתרון הטמון בגישה זו. אפשר (ואף מומלץ) להשתמש בקישורים
לספרות רלוונטית המחזקת את הטעון, למאמרים, מחקרים, סרטים, מצגות... כל אמצעי רלוונטי.
הבימה פתוחה והיריעה פרושה.
אני רק תקווה כן, שהמנסה לשווק לנו גישה זו לא יסכמה בכך:
"תקנו הכי טוב והכי יקר, כי אני עושה ככה. למה ? כי בא לי ואני יכול."
שכן עם כזו טכניקת שכנוע, לא נראה שיהיו לה הרבה followers, אז חבל על הדיו.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
זו הסיבה שבסופו של דבר מוחקים\אתה מוחק לעצמך פוסטים.
חשיבה מוטעית שמטרתך "לחנך" פה אנשים.
זה לא משיג דבר חוץ מאנטי כלפיך,  אם כי נדמה שאתה מודע לכך וכנראה נהנה מהמצב הזה משום מה.
כאילו זה מדרבן אותך להמשיך ביתר שאת בהתנסחות המגעילה הזו.
נסה להפסיק עם זה, זה ממש לא נעים ופוגע בדיונים פה.
נערך על-ידי omertgm
עומר,
על כמה זאבים "שחשים אנטי" (כלשונך), אוכל להראות לך עשרות חברים שחושבים אחרת.
**מעל מאה בראיה ארוכת שנים.  המחנה "שחושב הפוך ממך" גדול הרבה יותר.
לכן ועם מחילתך 🙏
נמשיך עם אותו קו (ודרך) שהביאו לאן שהביאו (תוכן כמו גם התנסחות עם מסר צרכני) מתוך הערכה
(הגיונית וסבירה), שהיא נתמכת על ידי הרוב המכריע של הקוראים (גם אם זה אינו רוב קולני או צעקני).
נערך על-ידי nec_000
