בעיה מוזרה בכתיבת תגובות באתר ספציפי
שלום,
יש לי בעיה מאוד מוזרה. אני מבקר סרטונים עבור חברה בחו"ל.
עורכים מעלים סרטונים לאתר ספציפי ואני צופה בסרטונים וכותב תגובות על דברים שצריך לתקן.
עד עכשיו הם עברו עם אתר שלא היו איתו בעיות, אבל עכשיו הם שינו אתר ואני משום מה היחיד שיש לו בעיות איתו.
כשאני כותב תגובה, משום מה שהתגובה כאילו לא מסיימת את התהליך שלה, היא כן מופיעה אבל היא נראית קצת שונה מתגובות רגילות, ואני לא יכול לערוך או למחוק אותה. אם אני מרענן את הדף, התגובה עוברת למצב שהיא צריכה להיות ואני כן יכול לערוך ולמחוק.
התמיכה של האתר לא בדיוק מצאה פתרון ולאף אחד אחר אין את הבעיה הזאת.
אני עובד על כרום, אבל בדקתי על דפדפנים אחרים, וזה אותו בעיה. בדקתי במחשב הנייד שלי וגם אותו דבר. אבל משום מה כשאני עושה את זה בטלפון הנייד הכול עובד בסדר.
בתמיכה אמרו לי שזה בעיה מוזרה ברנדור של התגובה.
יש למישהו מושג איך אפשר לסדר את זה?
נערך על-ידי פבלו
רק לחקור עם developer tools.
יכול להיות שהאתר מעבד את התגובה שלה בצורה שונה בגלל חוק כלשהו בצד שרת.
אולי קשור לחוסם פרסומות.
ציטוט של multicore
מה שהוא אמר.
(אם לצאת מנקודת הנחה שאתה מבין למה הזכירו חוסם פרסומות וכל כלי סקריפטים אחר)
ציטוט של multicore
בשביל developer tools אני צריך הבנה איך לעשות את זה?
כי הידע שלי בדברים האלה הוא לא רב.
הבנת נכון. אין דרך לדעת מבלי להבין "בדברים האלו".
אם זה קורה לך גם "בדפדפנים אחרים" אז כנראה שהבעיה לא קשורה לדפדפן, אלא אולי ליוזר שלך באותו אתר.
אם נניח תפתח יוזר חדש (או תבקש מהתמיכה שיפתחו לך), שם הכל יהיה בסדר? אם כן, הנה לך מידע להעביר לתמיכה כדי שיפתרו את זה בצד שלהם.
בטלפון כתבת שזה עבד לך. גלשת דרך הרשת הסלולרית?
כי אם כן אז יכול להיות שיש לאתר איזושהי בעיה עם ספק האינטרנט שלך.
נסה להפעיל "נקודה לשיתוף אינטרנט" בטלפון ולהתחבר אליה במחשב או שתוריד VPN.
