נייד גיימינג\AI תקציב: 20K+ כרטיס RTX2080 חובה!
לא אמרתי שזה מה שאמרת. 🙂
בגלל זה כתבתי שעכשיו הוא מתעסק ב - AI  ו - DL/ML.
יעני, מטרות המחשב לעכשיו שונות למדי מהדיון שהוא
התעקש על קוואדרו, אם התעקש.
  • תגובות 36
  • צפיות 6.8k
ובקשר לקוואדרו שלא בדיון הזה, אלא בכללי -
תמיד עדיף מבחינה מקצועית, כמעט אף פעם
לא כדאי מבחינה כלכלית.
ונחש מה הרוב ( כולל אני, אם יורשה לי ) בוחרים.
נערך על-ידי napoleon45
זה יותר פשוט ממה שאתם חושבים.
המרתי את מערכת ה-AI לעבודה על הארכיטקטורה החדשה TURING\VOLTA ועכשיו יש פיצוץ של כפולות בביצועים.
מישהו מכיר נייד עם QUADRO מהארכיטקטורה החדשה? או TESLA?
היות ואין.
ואני צריך אותו נייד בשביל נסויי שטח אז זה מה יש.
את אימוני המודלים וכל העבודה הכבדה\קריטית נעשית על ה-DGX ששם בכלל זה טסלות.
אם היה לא הייתי מתפשר ואני צריך היום.
בנוסף אני לא ממדל איתו כלום ולא עושה אנימציה.
לא בצורה שאתם חושבים...
הוא ממדל ועושה אנימציות לבד ממצלמות.
מה שנקרא MESHING. מיפוי הסביבה והתמצאות.
אז הוורקפלאו הכי דומה שהיה לי לתת לכם כרפרנס היה "מידול ואנימציה".
וההמלצה שלי לקוודרו לתוכנות כמו מאיה\מקס וכו' עומדת.
והסיבה העיקרית: דרייברים!
מהנדסים משתי החברות "כותבים קוד על אותה מקלדת" מה שנקרא.
וזה מתבטא בדרייברים.
וזה עובד חלק.
ובחלק מהתוכנות גם סגורות אופציות בלי קוודרו (SW).
זהו.
תודה בינתיים.
הקנייה נדחתה ליום ראשון.
אחרי שבדקתי את כל האופציות.
ובואו נניח שהמעבד משני פה כי רוב העבודה נעשית על ה-GPU.
ונניח שאני יכול להתפשר על 32GB RAM שהייתי מעדיף שיהיה אפשר לשדרג במעמד הקניה אבל לא דיל ברייקר.
ואני מכניס למשוואה צריכת מתח וזמן סוללה כפאקטור.
איזה נייד RTX2080 שכולל (ספק כח בודד!) גודל 15 או 17 אתם ממליצים עכשיו?
הייתי נשאר עם asus.
לא בגלל שאני המלצתי,
פשוט יש לחברה יותר קילומטראז'
בניידים וכל המסביב.
זה כנתוני פתיחה.
אבל כמו בכל מוצר אלקטרוני / חשמלי,
אי אפשר לדעת איך תתפקד יחידה ספציפית.
אין בעיה עם ASUS אבל שים לב שבגלל ה-I9 שלו הוא דורש שני ספקי כח.
כבד ומסורבל.
ואני בכלל לא בטוח שיהיה לי רווח מזה.
מעדיף אחד עם מעבד יותר חסכוני I7 6CORES וצריכת חשמל נמוכה משמעותית וכתוצאה מכך גם גודל\עובי וזמן סוללה מן הסתם.
יעני, 64 גיגה, 2080 ומראה שיקי ?
נעשית בררן קצת ....   :)
כן
רק שהמראה שולי לחלוטין.
הצרכים מנצחים.
טוב
אז ככה -
כדברי אימרת הזהב, "נייד זה מכלול של פשרות"  -
אז יש לך מספר אופציות -
1. להישאר עם האסוס, שני אזיקונים יעשו את העבודה
ויהפכו שני ספקי כח לאחד !
2. ללכת על גירסה יותר מוחלשת, בדמות MSI כמו זה -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..5274..5965.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=57829&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
ו.... או להסתפק בחצי זיכרון או לשדרג אותו מיידית ל - 64 גיגה.
דרך אגב, אין לי שום ביטחון ש"בריק" אחד של 330 וואט  לא יותר
גדול משניים של 280. זה גם אומר משהו על ה"מיץ" שכל נייד יכול לתת בפועל,
כי גם גירסת I7 של אסוס מגיעה עם שני ספקי כח.
אולי כל הרעב להספק קשור דווקא לטיב היישום של כרטיס מסך,
נגיד ב - MSI הוא ב - Q-MAX ? רק מעלה אפשרות.....
3. לעלות ( לא על קומביין :D ) על מטוס ולהביא את האליאנוואר מחו"ל.
ממבט קצר ולא מאוד מעמיק - מערכת הקירור של ה MSI נראית טובה יותר. צריך לאמת את זה עם קצת ביקורות כתובות.
לגבי זכרון קח בחשבון שבכל הדגמים ה"מוחלשים" יש מקום רק לשני סטיקים. כדי להרחיב אותם ל-64GB תצטרך סטיקים של 32GB שרק יצאו לשוק בחודשים האחרונים ובקושי אפשר למצוא בשוק העולמי ובטח שלא זמינים בארץ. בעקרון אין בזה עדיין תמיכה רשמית של היצרנים אבל עושה רושם שזה עובד:
https://eshop.macsales.com/item/OWC/2666DDR4S64P/ או שתחפש סמסונג M471A4G43MB1-CTD
נערך על-ידי etal
לא עדיף לבנות פול טאוור בתקציב ולסחוב אותו על מריצה, והרי לכם נייד למידול
חייב לומר מילה(טוב יותר ממילה) טובה ורעה על MSI, כבעל  (gs65 stealth thin 8rf (i7,1070,16gbקצת יותר חצי שנה. הוא אולי מעט חלש יותר מהמחשבים שאתה מחפש, אבל אינדיקציה כללית תעשה רק טוב אני חושב
הנייד הזה חזק בטיפונת מהמחשב שיש לי בבית, כולל המסך (בבית S2716DG) שמרגיש מאוד מהיר והאיכות אחלה.
הקירור מעולה, עדיין לא קרה לי שהמחשב התחמם מידי במשחק ונגרם מכך ירידה בביצועים. הקירור די מוצלח.והרעש סביר וסביל לטעמי.
הרמקולים באיכות סבירה+, הדרייבר אקסטרה שמגיע איתם על הפנים - NAHIMIC. אבל עושה פלאים(!!) מבחינת הגברה ואפילו צלילי היקפי די אמין, אבל 'באגי' בצורה קטסטרופלית; ירידה קטנה בביצועים בחלק מהמשחקים, וגורם לחלק מהתוכנות לא לעבוד פשוט תוקע אותן לגמרי. עדיף להשאיר רק את ה'ריאלטק'
אבל ההגברה הן של הרמקולים המובנים והן של האוזניות בשקעים לא ממש עובדת עם הריאלטק, אולי בגלל זה תחושת הפלא עם ה-NAHIMIC זה לפחות הניסיון שלי עם הQH1339 הנאמנות
המקלדת מגניבה לאללה. אותי הדאיג הפרופיל שטוח-נמוך כאחד שאוהב תחושה 'קליקית' ופידבק מורגש מהמכניות לאורך השנים...אבל המקלדת מגיבה יופי והפרופיל הנמוך בסדר גמור לכתיבה ולמשחקים. חבל רק שאין NUM KEYS. האורות והתוכנה של STEELSERIES אחלה ומוסיפים מאוד לאווירה. אני עשיתי פרופיל ריאקטיב; כל הכפתורים בצבע לבן וכשלוחצים הופכים לכמה שניות לבצע אדום לוהט. מוציא עיניים. לא מסינוור, מחיבה. והקיצורים במקלדת לתאורת המקלדת, ותאורת המסך מבורכים.
מבאס שאין כניסת SD CARD ,אם יש לך מצלמה מקצועית וכו...שים לב לעניין הזה. חייב מתאם מבוסס USB.
החסרון הכי גדול מבחינתי זה ה-OPTIMUS והגדרות חישמול לא מוצלחות; בשימוש סביר של יוטיוב, מיילים, ונטפליקס המחשב שורד בקושי את ה-4 שעות.האופטימוס לא תמיד מעביר לכרטיס מסך המובנה בשימוש משרדי, והגדרות הצריכת חשמל לא תמיד יד אחת איתו. משהו לא מסודר שם. גם אחרי חיטוטים ועדכונים של MSI.
לי ברמה האישית קצת חבל שאני לא מצליח לממש את הייעוד של 'לשחק בדרכים' כי חברות התקשורת מגבילות את ה-SIM למהירות ונפח מסויימים וכשהן רואות חריגות - מתחילות ההגבלות.
בהצלחה!
נערך על-ידי avinin1
קודם כל תודה רבה על הביקורת המפורטת!
מצחיק שכרגע במכלול השיקולים הוא נמצא אצלי בראש הרשימה:
MSI GS65 Stealth 8SF
https://ksp.co.il/?select=.1304..271.&kg=&list=1&sort=3&glist=1&uin=57744&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
אז ככה שזה עוזר יותר.
לגבי החוויה האישית שלך.
אתה לא יודע שבמחשב חלונות הדבר הראשון שעושים הוא להעיף את כל ה-BLOATWARE של היצרניות?!
כך או כך אני מעיף תווינדווס בשניה שאני מקבל את המחשב.
בלינוקס הדברים עובדים קצת אחרת.
תודה רבה.
לאחר התלבטויות רבות עד מאד.
יותר מידי.
קניתי את זה:
https://ksp.co.il/?uin=57739&select=.1304..271..6072.
MSI GS65 Stealth 8SF-071IL
עם RTX2070MQ
באופן פלאי הפגיעה בביצועים לשימושי מסתכמת בפחות מ-10% לפי הערכות שלי.
וגם קניתי באילת אז חסכתי עוד.
חצי מהתקציב = 10%- בביצועים.
נו שיהיה.
גם ככה הוא לא ישאר אצלי יותר מכמה חודשים.
גם היה כיף חיים יומיים באילת.
יש איזה בנצ' שהייתם רוצים להריץ לפני שאני מעיף את חלונות?
נערך על-ידי se7en
