לחשוב פעמיים לפני קניית מחשב חדש מ TMS -מספר 2 (לפחות) !
ציטוט של Milford Cubicle
אגב, לפחות קיבלת שיעור לחיים שכל גירסאות ה"פרימיום" האלה הן עבודה בעיניים :)
זה אותו כרטיס בדיוק, ההבדל הוא שאחד מגיע עם OC (מינימלי-משהו) כברירת מחדל (ולכאורה "נבדק" במהירות הזאת) והשני מגיע על מהירות stock כברירת מחדל. את שניהם אפשר לשנות בהגדרות לאותה מהירות...
בגדול אתה צודק ...אבל לפעמים כשההפרש לא גדול שווה לקנות כיוון שבדרך כלל הגוף קירור איכותי יותר ולפעמים גם המאווררים והרכיבים בכרטיס האלקטרוני איכותיים יותר.
נערך על-ידי gilka
  • תגובות 76
  • צפיות 62.1k
בגדול הוא לא צודק.
זה יכול להיות נכון, אבל גם יכול להיות מעגל מודפס משודרג, קירור אחר, הכוונה לצנורות וכו', מאוורר אחר וכו'.
ציטוט של Kirill-TMS
*  דבר ראשון משלוח/איסוף זה לא חלק מאחריות , זה חלק משרות שאנו מציעים ללקוחות שלנו, איסוף בעלות של 45 ש"ח במידה ויש תקלה משלוח חזרה חינם.
* אין לנו אפשרות לבטח משלוחים שאין להם אריזה מקורית, בדרך כלל יש בעיות ששולחים מחשב שלם, אין שוב בעיה ארוז, ספק/קשיח/כרטיס מסך באריזה ממוגנת אך אינה מקרוית. לא חסר לקוחות ששולחים מחשב שלם בקרטון לא תואם עטוף בשקית ניילון נצמד. מי אמור להיות אחראי על מחשב בשווי של 6000 אלף שקל שנשלח ככה? החנות?
* אין אריזה מקורית - למצוא אריזה הכי טובה שאתה יכול. או לשלוח לבד או להגיע לחנות.
מצאתי אריזה מושלמת שמתאימה בול, אבל לא המקורית. כמו שזה נראה זה לא מספיק לכם כי אתם פשוט תתנערו מאחריות.
אגב, זה בסדר גמור שאתם לא מוכנים לקחת אחריות על זה, זה פשוט נשמע לי קצת מוזר המדיניות הזו, זה נותן לכם פרצה להתנער מאחריות במקרה שיקרה משהו.
יותר פשוט להגיד ללקוח, תבוא ותביא את המחשב וזהו.
אני לא מבין מה אתה רוצה. בכל חנות בעולם בשביל לממש אחריות אתה צריך להביא את המוצר בחזרה לחנות - על אחריותך.
ציטוט של Ghnb Trcv
היי ראיתי את האשכול פה במקרה, אני רואה שTMS מגיבים פה אז אני רוצה להעלות משהו.
לפני כמה שנים רכשתי מחשב מTMS. המחשב כלל זוג כרטיסי מסך שהיו מחוברים בSLI מסדרה יקרה אשר כוללים OC. הייתה בעיה עם הSLI. התקשרתי לTMS והם שלחו שליח שיאסוף את המחשב ויטפלו בזה אצלהם. הם ראו שיש בעיה ואמרו לי בטלפון שהחליפו את אחד הכרטיסים והבעיה נפתרה.
אכן שהמחשב חזר אלי הוא היה תקין והSLI עבד טוב.
בדיעבד לאחר שנה+ גילתי שהכרטיס השני שהם החליפו לי הוא אחר, יותר זול ולא כולל OC. לא נאמר לי מעולם שהחליפו לכרטיס אחר והייתי בטוח שהחליפו לאותו כרטיס בדיוק. מעולם לא הסכמתי שיחליפו את הכרטיס לכרטיס זול יותר (וגם אם כן למה לא זיכו אותי בו ברגע בהפרש של המחירים?)
אני משער שהייתה כאן טעות של הנציג שדיבר איתי בטלפון שלא העלה את הנושא או של הצוות שלא שם לב וכו'. בגדול אני הייתי סך הכל די מרוצה מTMS רק הנושא הזה ספציפית עשה לי קצת רע (זאת לא הרגשה נעימה לגלות שקיבלת משהו אחר למרות ששילמת על משהו יותר יקר).
בגדול עברו כבר כמה שנים מאז ולמרות זאת אני פונה אליכם TMS כדי לדעת אם אוכל לקבל פיצוי כלשהו על הנושא.
תשלח בפרטי שם של לקוח + סיריאלים של כרטיסי מסך
ציטוט של ModChiP
*  תעשה הפרדה בין TMS ל בין חברת משלוחים. חברת משלוחים לא מבטחת משלוח שלא באריזה מקורית ואתה כלקוח חותם לנו על טופס שאתה מודע לזה לפני האיסוף. זה תנאי לאיסוף (טופס חתום).
* שמע כל מקרה לגופו. היום חלק גדול ממארזים הם מזכוכית. תשלח בלי אריזה מקורית? אני כן (בלי דלת זכוכית - למה לשלוח אותה למעבדה בכלל). לקוח שמעוניין באיסוף ורוצה עזרה הכוונה אנו עוזרים בכיף.
רוכש של מוצר חדש רשאי לצפות שיקבל מוצר תקין.
על פי החוק בארצנו ובלא כל קשר לאחריות הוא יכול להחזיר את המוצר תוך פרק זמן מסויים (גם אם הוא תקין) ולקבל את כספו בחזרה. לא להמתין.
זה לא נראה לי תקין שהחברה לא דאגה לספק לו לוח אם ברמת לוח האם המקורי. ואם אין היתה צריכה להציע לו על חשבונה לוח אם יקר יותר או להחזיר את הכסף. לא לשלוח את הלקוח למסע של בדיקות ובזבוזי זמן על חשבונו.
חברה הציעו לוח באותו רמה
לקוח לא בדק אם זה לוח שמתאים לו
אם מציעים לך מוצר X ששונה מהזמנה המקורית תבדוק אם הוא מתאים לך לפני שאתה נותן אישור להחלפה
זה בסדר גמור, אבל להגיד ללקוח תארוז איך שנראה לך- אבל על אחריותך, זה סתם מטומטם, לשני הצדדים, ככה יש לחנות דרך להתנער.
ואם זה התנאי של החברת משלוחים-תחליפו חברה.
נערך על-ידי ModChiP
ציטוט של ModChiP
מוזמן לפתוח חברת משלוחים הראשונה בישראל שתבטח משלוחים שלא באריזה מקורית.
הינה יש לך רעיון חדשניי ביד שאתה מאמין בו. נשמח להשתמש בשרותך
נערך על-ידי Kirill-TMS
במצב של מי שזרק את האריזה עדיף כבר שתגידו לו שיביא את המחשב ידנית.
קשיח הגיעה לחנות:)
היה ברור שהקשיח תקין.
נתוני ה-SMART בסיגייט מקודדים.
אומנם כן הייתי בודק Access Time לראות שמהירות המחט תקינה.
ציטוט של Ivan
לפי SMART  הכונן הנידון שלך תקין לחלוטין, עובד נכון ולכן אין שום סיבה להחליפו.
נערך על-ידי Ivan
ציטוט של none77
בגדול הוא לא צודק.
זה נדיר מאוד ולחלוטין לא סביר אם המחיר לא יקר משמעותית, שיצרנית תסטה מה-reference design של Nvidia/AMD.
