השקת ה-GeForce RTX 2080 Ti - עדכונים בזמן אמת
ציטוט של YarYar
https://www.tms.co.il/DUALRTX2080O8G לא הייתי קורא לזה כמעט בול... אבל המחירים האלה יירדו מהר, תמיד בהשקה הם גבוהים יותר.
הכל טוב ויפה, אבל לא מדבר אלי כצרכן. כשיצא כרטיס ב 300-400 דולר שמריץ לך RT בצורה שחיקה (מעל 60FPS) אפילו ב 1080P, אוכל להתלהב.
וגם אז, כנראה שאעדיף לוותר על ה RT בשביל יותר פריימים בשניה.
אם הוא לא נותן הרבה יותר ביצועים לעומת הדור הקודם, במה שאנחנו מכירים היום, ובטח כשהקפיצו את המחיר, זאת השקה כושלת בעיניי.
נראה כאילו הם הצליחו בשיווק ושטפו לך את המוח. את סיפורי האגדות על ילדים וסוכריות אתה יכול לחסוך מאיתנו.
אני עוד יותר פסימי מההצגה שהייתה בלייב. הלוואי ואני יופתע לטובה.
בשביל הפרופורציות קניתי בהשקה ( עזבו את הכורים לרגע ) של סדרה 10, את ה 1070 מהדגמים היקרים יותר ב 1700 +- שקל מארה"ב.
זו השקה מאוד מבלבלת. האכזבה נובעת בעיקר מהמחשבה שלי שעם NV כ"כ מתקדמת קדימה מהמתחרה שלה, לפחות שנה הבאה היה
אפשר לשחק על 4K בטווח מחירים דומה.
זה אפילו לא קרוב. כגיימר ששורף עשרות שעות בשבוע על המחשב, קשה לי להסתכל רק על ההצלחה המסחררת
מבחינה טכנולוגית. יש פה גם משהו עקום, בסדר קפיטליזם אבל בעסה.
נערך על-ידי coch
  • תגובות 595
  • צפיות 155.5k
ציטוט של askme
@YarYar -
כבר אמרתי שכצרכן, תעשה מה שנראה לך.
לא בא לחנך מחדש אף אחד.
אני פשוט מדגיש דברים שלטעמי חשובים.
לא חייבים להסכים.
גם אני לא מסכים עם כל דבר.
עדיין, מותר להיות סבור שא' או ב' טועים בגישתם.
זה לא הופך אותי לגאון וגם לא מתנשא ואת האחרים לחסרי בינה, וגם להיפך.
רק שבכל מקרה, יש צורה לומר את הדברים.
אתה אומר שיש צורה לומר דברים - תיישם.
את העצה הזאת נתנו לך פה כבר כמה וכמה אנשים. אם אתה בכביש המהיר ומשוגע אחד נוסע נגד הכיוון, ואז עוד אחד, ועוד אחד... אז כנראה ש...
ברור שמותר להיות סבור שמישהו טועה ולא צריך להסכים. כמו שאתה אומר - הכל תלוי בגישה בה נאמרים הדברים.
חוץ מזה, רציתי בכלל מלהימנע מהעליהום הזה נגדך כאן, למרות שאני בפורומים לא מאתמול ואני אפילו מסכים עם רוב מה שנאמר, אבל דירגתי אותך שלילי בקשר לאיזו הודעה שלא התחברתי עם התוכן שלה, ואתה כמו ילד בתרד' אחר מחזיר לי ומדרג אותי שלילי גם. לא רק זה אפילו דוחף את האף ועוקץ אותי בתגובות באופן אישי.
אז כאילו דחיל רבאק... יש דברים בגו.
בתגובות , בקישור האחרון שהבאתי,
כלומר בתגובות הגולשים, מציינים שאין מסכי גיימינג 4K
ראויים, וגם פסימיים לגבי המצאותם עד 2020.
לגבי ביצועי הכרטיסים - נו, נראה.
כבר הורדתם את כל הרוח במפרשים,
אבל עדיין, מקווה לטוב.
כאילו בתכל'ס, מה NV עשו עשר שנים ?
לא שנה, לא חמש, עשר ! זה כלום ?
ציטוט של askme
מסך IPS \ 60 ברז' של 4K מבית חם, כמו דל או אסוס - ראוי לכל משחק, וכל משחק יהיה גאה
לרוץ עליו. גם המסכים שלהם של 6-8MS מספיקים מעל ומעבר. מי שתחרותי ברמה של eSport ומחפש
144 ומעלה, בהצלחה. זה לא שייך לזה ש : יש מסכי 4K מעולים לגיימינג. זה קיים גם היום.
ציטוט של YarYar
ומה אני ? מלאך ?
אני לא איזה בוט חסר רגשות.
ואתמול זה היה בעיקר מעליו.
אישי , לא אישי, אבל מקהלה כזאת ונהירה אחרי החלילן מ - 000,
וואללה, שיעור בדמגוגיה. שיעור שאני קיבלתי.
ולא קם ולו אחד ואמר - רגע, מה קורה כאן.
ואיך כולכם צהלתם ....
עכשיו זה רק בפורום, וזה לא אישי ו.... עדיף לעצור כאן.
ואולי נפסיק עם askme ?
נערך על-ידי askme
ציטוט של coch
יש מסכי 4k מעולים לגיימינג. זה קיים גם היום.
כן, מן הסתם, רק באיזה מחיר ? אני מתכוון ל - 4K 144HZ
הרי אפילו 2080TI מחוויר לידו.
נערך על-ידי askme
מעניין אם יש ל-AMD משהו בשרוול ל-RAY TRACE.
ואם לא, נראה לכם שאנוידיה תידרש למכור ל-AMD את הטכנולוגיה, כדי למנוע מונופול לרעתם?
ההיגיון אומר שאם היה לאדומים ולו משהו בתכנון,
היו כבר מצייצים בכיוון.
מה שלא יהיה, בניגוד להצלחה בפועל, אגף הפרומו של כרטיסי מסך
של AMD יכול ללמד גם את NVIDIA דבר או שניים.
בקשר לאילוץ מכירה -  זה יותר קשה ומעורפל מהביצועים בתכל'ס של כרטיסי ה - RTX.  :)
ציטוט של urib
יש תקדימים לזה ?
האם מוטורולה מכרו את טכנולוגיית הסלולאר ?
ואם כן, אחרי כמה זמן ?
שאלה מעניינת.
כאילו מה ? AMD יגידו "למה לשבור את הראש ? בינתיים נמכור עוד ועוד
מהקיים ובסוף נקנה את מה שהירוקים שברו את הראש 10 שנים".
אבל איפה סודות מסחריים?
חזקות על קניין ? ולך תדע מה עוד.
זכור לי משהו בסגנון עם אינטל, שאילצו אותם לשתף את AMD  בסט פקודות SSE שלהם.
אם לא הם יוכרזו כמונופול.
נכון.
זה לא מנע מהם ( מאינטל ) להיות הרבה מעל ל - AMD.
זה שבשנים האחרונות הם זייפו וחטפו את הרייזנים, זו רק אשמתם.
נו, אוף טופיק נחמד.  :)
ציטוט של urib
בשונה מפיזיקס שהמעבד עושה ללא מאמץ מיוחד כיום.
אופן החישובים של האלגוריתמים של עקיבת קרניים חייב להזרים המון מידע קטן ומקבילי וזה, מה לעשות עובד הכי טוב על STREAM PROCESSORS  כדוגמת CUDA ומעבדי הזרימה של AMD.
פה כמות הליבות משפיעה הרבה יותר על הביצועים מאשר מעט ליבות חזקות.
ואותם מעבדי זרימה הומצאו מלכתחילה לבעיה הראשונה במעלה שמאד דומה למקרה זה = PROGRAMMABLE SHADER = הרבה פיקסלים שצריך לחשב להם את הערך על פי כל מה שמפתחי המשחק הגדירו ולהזרים למסך כמה שיותר מהר = בעיה מאד דומה לזו (אבל מימי ה8800 העליזים ערש ליבות הקודה) הרבה חישובים מקביליים וקטנים כמה שיותר מהר עושים עם מעבד עם כמה שיותר ליבות.
זו הסיבה אגב שזה הכי מתאים גם לאלגוריתמים של בינה מלאכותית ולא סתם זו הדרך הכי מהירה ביי פרר לחשב חישובים אילו ולהקים בקלות רשת ניורונים על כל הקודות ולפתור בעיות טכנולוגיות שעד לפני 10 שנים היו בגדר דמיון בלבד.
עד ש-NVIDIA המציאה את ליבות הטנסור (שהן לכאורה שנמוך בגודל החישובים שהם מסוגלים בכל סיבוב שעון) ומיועדות לחישובי חצי, רבע ושמינית דיוק (16,8,4BIT) מה שמאד חוסך משאר\רוב הליבות בעלות 32 ו-64BIT לא "להתבזבז" על חישובים קטנים...זה אחד.
הדבר השני זה איך שליבות הטנסור מסדרות את הרשת על הקודות בצורה יעילה בטירוף. מה שנתן קפיצה בדור אחד (פסקל לוולטה) של פי 40 יותר ביצועים!
זה הכי טוב שיצא לי.
מקווה שהצלחתי להסביר.
והמסקנה ובהקשר למה שאתה אמרת זה חייב להיות גם אינטרס של NVIDIA אחרת זה יהיה ממש סיוט לפתח ככה משחקים וזה יכול לגרום למפתחים לזנוח את הטכנולוגיה רק בגלל זה טובה ככל שתהיה.
נערך על-ידי se7en
הוצאת לי את המילים מהמקלדת  :silly:.
זה שזה בגדר נס טכנולוגי מה ש NV חוללה לא מוטל בספק.
הם עשו שימוש נהדר בטכנולוגיית DEEP LEARNING ע"מ לפתור בעיה מורכבת מאוד.
זה הישג R&D מדהים שלהם שאם להאמין להם (ואני לא רואה סיבה שלא) נמשך עשור שלם.
מצד שני יש את הפרקטיקה לגיימר הממוצע שרוצה עוד FPS. והנה יוצא דור חדש ויחד עם תוספת ביצועים (לא ברור עדיין כמה) גם קופץ המחיר לרמת הבלתי מושג וכל זה בתמורה לפיצ'ר שמנסים למכור בצורה אגרסיבית כאילו אי אפשר בלעדיו להינות ממשחקים.
אז חלק מתחברים יותר לזינוק הטכנולוגי, אחרים לפרקטיקה היבשה של במה זה שיפר לי את יחס FPS/$$$ ואני נהנה לראות הכל מהצד ולחייך.
ציטוט של omertgm
מדוע ?
