פורסם 2018 באפריל 58 שנים ציטוט של lompy זה פשוט לא נכון להגיד שהאינטל עדיפים במשחקים בכל מצב. לא אמרתי עדיפים. אמרתי שמעבדי אינטל חזקים יותר לעומת המקבילים שלהם מ- AMD למשחקים. ציטוט של lompy בכל סיטואציה שבה הכרטיס מסך מגביל לפני המעבד לא יראו הבדלים בביצועים. זה שלא תראה את ההבדל זה לא אומר שהוא לא קיים וזה לא סותר את מה שכתבתי. אני אומר ככה, אם תשווה באנדלים זהים במחיר של אינטל מדור 8 ושל רייזן, של מעבד + קירור (שברייזן לא צריך להוסיף), הבאנדל של אינטל יהיה חזק יותר למשחקים. אם תשים לב או לא זה כבר כל מקרה לגופו. נערך 2018 באפריל 58 שנים על-ידי --- The King ---
פורסם 2018 באפריל 58 שנים ציטוט של --- The King --- זה שלא תראה את ההבדל זה לא אומר שהוא לא קיים וזה לא סותר את מה שכתבתי. זה בדיוק מה שזה אומר , לא יהיו הבדלים בביצועים כלומר שתקבל אותו FPS. ציטוט של --- The King --- אני אומר ככה, אם תשווה באנדלים זהים במחיר של אינטל מדור 8 ושל רייזן, של מעבד + קירור (שברייזן לא צריך להוסיף), הבאנדל של אינטל יהיה חזק יותר למשחקים. אם תשים לב או לא זה כבר כל מקרה לגופו. זה פשוט לא נכון. זה תלוי איזה כרטיס מסך ובאיזה רזולוציה. הפוטנציאל העדיף של מעבד אינטל לא יבוא לידי ביטוי עם כרטיסים יותר חלשים ו/או רזולציות גבוהות ואתה תקבל את אותו FPS. נערך 2018 באפריל 58 שנים על-ידי lompy
פורסם 2018 באפריל 68 שנים מחבר התחלתי לאבד אותכם... בנוגע לתקציב, בתקציב הזה הצלחתי להכניס גם i5 8400, אין מה לדאוג לגבי זה. בכל מקרה i7 אני בטוח לא יכניס פה גם כי אין טעם. זה אומר שאפשר גם I5 ואפשר גם רייזן 5, השאלה מה עדיף... ואני מחכה לדור השני של רייזן. הכרטיס מסך שיהיה במפרט הוא RX570/GTX1060/GTX1050TI כנראה... הרזולוציה תהיה על FHD. אגב 8GB ראם זה כבר לא מספיק היום כל כך?
פורסם 2018 באפריל 68 שנים המעבד הכי משתלם היום לגיימינג הוא i5 8400. במידה ואין כוונה לעשות OC זה חד משמעי. אבל כמו שכבר נאמר, עדיף להשקיע בכ. מסך יותר כל עוד המעבד לא מגביל אותו, אך לא הייתי יורד מ- 4 ליבות. משמע, שילוב של i3 עם gtx1060 עדיף מבחינת ביצועים על שילוב של i5 8400 עם gtx1050Ti. לגבי זיכרון, בתקציב שלך אין מקום להכניס יותר מ- 8GB זיכרון. הייתי אומר אפילו 4GB כדי להשקיע יותר בכ. מסך, אבל סטיקים של 4GB זה פשוט בזבוז של חריצי זיכרון. לכן אני אומר 8GB. ההבדל בביצועים בין 8GB ל- 16GB לא גדול בכלל במשחקים, וזה בהנחה ושניהם עובדים במספר ערוצים זהה ובמהירות זהה כמובן. החיסרון עם 8GB הוא שאתה די חנוק מבחינת תוכנות שיכולות לפעול ברקע. כל תוכנה שתפעיל ברקע בזמו משחק שתצרוך זיכרון, כנראה תשפיע לרעה על הביצועים.
פורסם 2018 באפריל 68 שנים מחבר לא מתכוון לשים 4GB במפרט כי זה ממש לא מספיק להיום. באמת עדיף לרדת למעבד I3 בשביל כרטיס טוב יותר? אבל לך תדע, בדרך כלל משדרגים כרטיס ולא מעבד אז עדיף שהמעבד יחזיק לכמה שנים
פורסם 2018 באפריל 68 שנים האם יש דחיפות כלשהי לרכישה הזו ? במידה ואתה יכול למשוך - הסדרה ההמשכית של מעבדי רייזן מגיעה בקרוב מאוד. אני חושב ששווה למשוך אם זה אפשרי. מדברים על הפרשים ממוצעים בביצועים של עד 10%, כנראה תוספת קטנה יותר לגיימינג שזה ינבע מתדרים גבוהים במעט מהסדרה הראשונה שכרגע בשוק. אפשרי שזה גם ישפיע על המחירים מעט, שווה לחכות ולראות מה עדיף אחרי ההשקה. עדיף לדעתי ללכת על שני סטיקים של 8GB אם כבר קונים מחשב, 16GB יתן מענה יותר טוב. בהצלחה.
פורסם 2018 באפריל 68 שנים לפותח השרשור שלום רב וברוך הבא לפורום, לפי איך שאני רואה את זה, התוצאה הסופית שתקבל בתקציב של 3000 ש"ח, ניתן להקים מחשב שלם משומש בסדר גודל של נגיד 1000 ש"ח שיהיה שקול. ולכן חבל את הכסף (לתפיסתי). אני הייתי ממליצך לאתר מחשב i5 משומש מדור סנדי ברידג' או haswell, עם 8 גיגה זכרון (אולי אפילו 16) או לרכוש הרחבת זכרון בנפרד (גם כן משומש מהלוחות), שים לו כרטיס כמו HD7970/280x שעדיף על 1050Ti, או תרחיב מעט את התקציב ושדרג כבר ל- R9-290/390 שמקביל ל- gtx1060. באמת שלא מבין את העצלנות הזו לרכוש רק חדש, כאילו משומש זה מוצר מצורע. הרי אמרת שאתה מבין במחשבים לא כך ? נצל את נסיונך בתחום... לוחות יד 2 מוצפים כמו זבל רק ללכת לקטוף. אתה צריך שנחפש בשבילך או שמסתדר לבד ? נערך 2018 באפריל 68 שנים על-ידי nec_000
פורסם 2018 באפריל 77 שנים אומנם אין לי ידע רב כמו אחרים, אבל אני אקח את העיקר ממה שכולם כתבו לך ואכתוב לך מה שכן אני יודע... כרטיס מסך R9 280X/R9 290X/HD7970 בערך כל מה שקשור לסדרות של ATI או AMD (לא נכנס לקטנות) דורש ספק כוח של לפחות 600וואט חברה ממותגת מסיבה שהכרטיסים האלו טוחני חשמל ברמות מפחידות!!! לגבי כרטיסי מסך של נווידיה אתה חותך בחצי את כמות צריכת החשמל שלהם, GTX1050/GTX1050TI/GTX1060/GTX970 מה אני הייתי עושה במקומך? כרטיס מסך יד שנייה GTX970 או יד שנייה/חדש GTX1060 לא הייתי לוקח אף כרטיס אחר מאלא... לזה מצרף ספק כוח סביר סייסוניק ברונזה 500W 80+ לא עולה יותר מ170 שקל וסוגר עניין לגבי עיבוד גראפי. לגבי מעבדים ולוחות-אם, אני בחודשיים האחרונים קורא בפורומים וסיקורים בדיקות על מעבדי אינטל מול רייזן כנ"ל לוחות אם שלהם, אם אתה רוצה לקחת מעבדי רייזן לדעתי אין לך מה לקחת מעבדים מסדרת רייזן 5 כי במעבדי רייזן 3 אתה מקבל כמעט אותה תמורה ועם OC בסיסי וקל לפעולה אפשר לקבל תדר קרוב מאור לרייזן 5 ככה שאם בא לך סתם לזרוק כסף קח את הרייזן 5 למרות ששוב פעם רייזן 3 יתן כמעט אותם ביצועים אחרי OC. לגבי לוחות אם של מעבדי רייזן הייתי ממליץ ללכת על ASUS אין להם בעיה עם הVRAM בעיות טמפרטורה כמו בלוחות של גיגה בייט! לגבי לוחות אם של מעבדי אינטל לא ידוע על בעיות טמפרטורה לרוב המעבדים של אינטל עובדים שנים על גבי שנים אני אקצר את זה לצורה מאוד פשוטה אם אתה מתכוון ללכת על AMD קח את הרייזן 3 ותעשה OC יש מליון מדריכים פשוטים שגם בן 10 יודע לעשות לבד ותקבל שיפור בביצועים, אם אתה מתכוון להשקיע עוד כסף וללכת על מעבד יותר יקר אז כבר לא משנה מה תיקח AMD או אינטל כי את ה"רווח" מחיר מול ביצועים תקבל בשני הסדרות החזקות של שני החברות!!! יד שנייה? לא הייתי לוקח במקומך, אני כל היום גולש באתר יד 2 אין מציאות של מערכות מחשבים במחיר הוגן תמורת המחיר מחשב I5 או I7 יד שנייה עולה לא פחות מ800-2000 שקל לדור 2 עד דור 4 ככה שלזרוק את הכסף הזה תמורת מחשב מעפן לא הייתי עושה ולא חושב על זה אפילו. בנוסף אני חושב שאם יש לך או למישהו שאתה מכיר נסיעה לאילת תמתין לקנות שם את המוצרים ולדעתי שילוש יספיק לך לוח+מעבד+זיכרון תוכל גם להביא משם כונן קשיח ומארז ספק כוח הם מוכרים יקר מאוד ודווקא את זה הייתי קונה בTMS ווולקום חנויות כאלה הם הכי זולים בספקי כוח. בנוסף יש לך מחשב RYZEN 2200G מארז קומפלט במחיר זול יחסית של 1530 שקל (לא כולל מקלדת עכבר מסך וכרטיס מסך שאותם צריך להוסיף). ואתה יכול לשדרג חלק מהחלקים או להוסיף לו חלקים כמו GTX1060 או כרטיס אחר שתבחר לדעתי הקנייה באילת הכי משתלמת!
פורסם 2018 באפריל 77 שנים בכל מקרה לגופו של עניין קנה את זה: מעבד: RYZEN 1200/2200G לוח אם: Asus Prime B350-PLUS זיכרון: HyperX FURY Black 1x8GB DDR4 3200MHz CL17 ספק כוח: Seasonic 500W SS-500ET 120mm Bronze 80+ כרטיס מסך: GTX970/GTX1060 יד שנייה או חדש לבחירתך. צורב מארז מסך קשיח לבחירתך או לקחת מהמחשב היישן אם זה טוב או אסטטי לטעמך...
פורסם 2018 באפריל 77 שנים אני מחכה לרדת לאילת בקיץ אני הולך לקנות שם שילוש של רייזן 3 כרטיס מסך אני יביא איזה GTX יד שנייה עם אחריות חלקית לפחות ביד 2. אבל לוח מעבד זיכרון אני ביד 2 לא מתעסק יותר הייתי קונה מוכר יד שנייה מתקן מסדר מחשבים וליד שנייה לעצמי אני לא מתקרב...
פורסם 2018 באפריל 87 שנים כל כרטיסי המסך שתארת מעלה עובדים על ספק 400 וואט סביר, המסוגל לתת 16 אמפר (או יותר) למסילת 12 וולט השניה. כרטיסי 7970/280x צורכים לא יותר מ- 200 וואט טיפוסי תחת הספק שיא, ומשכך צורכים לא יותר מ 130-140 וואט משני מחברי ה- pci-e שניזונים ממסילת 12 וולט השניה, שזה סביבות 12 אמפר. ולכן 16 אמפר מכסה כל הדרוש עם יתירות ליתר צרכני החשמל גם (בהם הכוננים הקשיחים וכדומה). אצלי בבית באחד מן המחשבים ספק 400 וואט לא מי יודע מה מרשים, antec bp 400 שמספק את אותם 16 אמפר מדוברים למסילה שניה, והוא מחזיק 280x בהמרה תחת stress test רצוף משך שעות בלי למצמץ, ומבלי לייצר חום או מפלס רעש מוגברים בצד הספק. עדות שמחזקת כי העומס עליו עדיין לא מתקרב לשיא הספקו. כרטיס מסך GTX970 צורך כמעט אותו הדבר כמו R9 280x, אולי 30-40 וואט פחות. זוטה לחלוטין. כמו כן כרטיס מסך GTX570 שצורך יותר מ- R9-280x אפילו כדי 220 ובמקרה קיצון 240 וואט, עובד על אותו antec bp 400 תחת המהרה ו- stress test ועדיין המערכת עובדת היטב. התאוריות הללו על צורך בספקי 600 וואט מבוססת על בורות באלקטרוניקה, ומתוך נטילת מקדמי בטיחות כאלו שמתחשבים בספקי כה שמטה עלומי שם - שלא ניתן לסמוך על המוצהר עליהם. לכן לוקחים בהמלצה פי 1.5 ממה שבפועל צריך. נערך 2018 באפריל 97 שנים על-ידי nec_000
פורסם 2018 באפריל 87 שנים תראה היה לי כרטיס מסך R9 280X שעם ספק כוח של TK לא הצליח להחזיר אותו ספק של 520W TR2 משהו כזה הדגם שלו היה מאותו זמן ברור שיש מלא ספקים איכותיים יותר אבל אני כבר לא לוקח ספק גבולי תמיד טוב שהספק עם 100-150W יותר לראש שקט.
פורסם 2018 באפריל 87 שנים אל תאשים את המדבקה על הספק, TR2 זה זבל. כל ספק איכותי של 520W יתמודד עם זה בקלות
פורסם 2018 באפריל 87 שנים אני מסכים עם nec, למרות שבכל זאת צריכת חשמל ופליטת חום זה כן משהו שאני אישית הייתי מתחשב בו בקניה. האמת שה Enermax liberty 400w העתיק שלי עובד כבר מעל עשור 24/7 והחזיק 6950 שדי חזיר בחשמל והיום GTX960. הדרישות הגבוהות הן רק מקדמי בטיחות. הכל תלוי כמה אמפר הספק יכול לתת ב 12V. (כמו שנאמר)
