קניית לפטופ בחול - ככל הנראה מסדרה עסקית. האם תהה אחריות בארץ?
תמיכה סבירה של HP .
קיבלו את הנייד לתיקון אבל טענו שזה נייד שלא נמכר בארץ ולכן יקח זמן
להזמין חלקים.
כמה זמן ? ככה וככה.
ימים עוברים. שבועות עוברים ובסופו של דבר הלך הנייד לאיבוד במעבדה שלהם.
הם אמנם פיצו אבל מחשב לא היה לנו חודשים.
מחשב אחר עם תקלת יצור כל הסדרה הוחלפה ע"י HP בארה"ב בחדש.
HP בארץ טענו שהריקול הזה לא תופס אצלם כי המחשב נקנה בח"ול.
במקום לצאת למלחמות איתם, המחשב הוחלף באר"הב בתקופה שהייתי על הקו לשם.
עברו כמה שנים מאז אז אולי היום זה מטופל אחרת.
  • תגובות 62
  • צפיות 8.1k
איוון, עם תמיכה "סבירה" כזו, בהחלט עדיף לרכוש מחשב של חברה אחרת.
זאת במיוחד כאשר זה לא מחשב כצעצוע ומחשב מאוד יקר.
חבל מאוד ש-HP לא מטפלים בעניין ואם מטפלים מיידעים אותנו על כך. הפ פשוט מפסידים מכירות.
מה דעתך לגבי התמיכה והשירות בארץ של דל ולנובו?
שאלה,
יש לך צורך חיוני למחשב נייד בשביל כל הדברים הללו?
סתם דוגמא בדקתי מחיר לאחד הדגמים שהוצעו כאן ה Dell XPS 15. מדובר במחיר שנושק ל10,000 ש"ח +-. זה המון.
ציינת שאת רוצה לעבוד עם מכונות וירטואליות וכולי, מעולם לא ניסיתי לעבוד עם מכונה וירטואלית על מחשב נייד אבל את צריכה לבדוק שהמחשב תומך בוירטואליזציה לפני שאת רוכשת.
בכל מקרה עדיין מחשב נייד לדעתי זה סוג של פשרה. במחיר של 10,000 אפשר להרכיב מחשב חזק נייח שיהיה בבית עליו עושים וירטואליזציה וכולי ומנגד לרכוש בנוסף מחשב נייד זול וקליל עם דגש על  זמן סוללה ארוך אותו אפשר לקחת למכללה\אוניברסיטה\עבודה.
את יכולה גם להגדיר חיבור מרחוק למחשב הנייח החזק שנמצא בבית ואז להריץ באמצעות חיבור מרחוק את המכונות הוירטואליות וכיו"ב.
נערך על-ידי Googleness
גם עם לנובו היתה לי בעיה.
נייד שנקנה בתאילנד. לא הסכימו להכניסו לאחריות בארץ בטענה שהוא נמכר
ונמצא ונרשם באינדונזיה.
זה נפתר לאחר זמן קצר לאחר ששלחתי להם את החשבונית, את אישור המכס התאילנדי על החזר מעמ  ואת צילום הקרטון שבו הוא הגיע.
לגבי השרות של לנובו  ושל דל כיום  אין לי נסיון.
לנובו כאשר השרות היה של לנובו היה להם שם טוב.
ציטוט של QttP
2. יש דגמי "17 workstation אצל DELL וגם HP וגם לנובו יצאו עם הP70 לאחרונה (אחרי שתקופה ארוכה לא היה יורש לW701).
3. יש גם בעסקיים של DELL (כולם) ובחלק קטן מהעסקיים של חברות אחרות ונדירות יותר.
4. 4 סלוטים זה גם משהו שקיים בחלק מworkstations של 15.6" ומעלה. למרות שגם אני לא בטוח אם הייתי קורא להם "ניידים", אבל אז מראש לא הייתי דן בגדלים האלה. למשל סדרת W5XX של לנובו.
5. שוב, בעסקיים יש כאלה. למשל Thinkpad Yoga. הוא קצת יותר מבריק ממסכי מאט שאינם מסכי מגע, ובכל זאת לא מבריק כמו הglossy למיניהם.
P70 ענק. P50 שאולי יכול היה להיות רלוונטי טרם מוצע
היוגה חמודי, חשבתי עליו בהתחלה. אבל  בתור התחלה איני בטוחה שהמעבד  Intel Core i5-5200U Processor (2.20GHz 1600MHz 3MB)  מספיק חזק לצרכים שלי. מעבר לזה כבר לא המשכתי לבדוק.
לא נתקלתי בבעיות שאתה מתאר על HP. בד"כ הם מאוד נודניקים בפעם הראשונה שפונים לאחריות (רוצים חשבונית על שמך, ת.ז, DNA ועוד כמה בדיקות פולשניות) אבל אח"כ מטפלים, בד"כ עם טכנאי עד הבית (לפי האחריות). בפעמים הבאות כבר לא צריך.
לנובו סבבה במחשבים שנקנו מהארץ, לא יודע איך האחריות מחו"ל.
עריכה:
לא הייתי הולך על מעבד U לצרכים שלך.
נערך על-ידי ag43
בסדרות העסקיות של לנובו לא נתקלתי מעולם בזה שהיה להם אכפת בכלל האם המחשב נקנה בארץ או בחו"ל.
גם חשבונית לא מעניינת אותם, אלא אם אתה מבקש לשנות את תוקף האחריות המקורית כדי שתתחיל מתאריך הרכישה. כברירת מחדל היא מתחילה קצת אחרי שהמחשב יוצא מהמפעל, ואם הוא שכב כמה חודשים על המדף, מפסידים את הזמן הזה. בדיוק לצורך זה אפשר לשלוח להם חשבונית קנייה והם יעדכנו את זה. מעבר לזה מעולם לא ביקשו חשבונית במימוש אחריות.
חייב לומר שהפעם האחרונה שמימשתי אחריות על נייד לנובו הייתה לפני יותר משנה, והפעם האחרונה שזה היה על מחשב שנקנה בחו"ל הייתה לפני 7 שנים בערך. לא יודע אם השתנה משהו מאז, אבל בספק.
ציטוט של Googleness
שאלה,
תודה ואתה לגמרי צודק. הוא יקר מאוד, גם ה- W451\W550S אינם זולים. לכן אני בודקת ומתלבטת לא מעט. עוד יותר מבאס אטותי שאני הולכת להוציא ממש הרבה כסף וונראה שעדיין אמצא עצמי מתפשרת שזה מעט הזוי.
בין היתר אני מתכוונת לתכנת עליו. לכן חשוב שיהיה חזק ויהיה טוב לאורך זמן  בין היתר האנדרואיד (לא יודעת עדיין באיזו תדירות וכיוב) שהבנתי שדורש כוח עיבוד לא מועט בעת ההרצה. רצוי אף 4 ליבות. לכן הלכתי לכיוונים האלה. חשבתי על חיבור מרחוק לצורך הרצה ויש לי על מה להריץ בבית, השאלה איך יהיו הקווים במקום בו אהיה. זה יהיה בכל מיני מקומות. לכן קשה לי לדעת כעת. :\ .
תוהה אם בכל אופן אוכל ולמשל זמן להסתפק במשהו דו ליבתי, אפילו כמו W550S שאינו צנוע בשום קנה מידה אבל עדיין ללא 4 ליבות ועדיין לא במחיר מטורף כמו ה- Dell XPS 15.
איני מתכוונת להחליפו לכל הפחות ב- 3 השנים הקרובות.  זו עוד סיבה מדוע האחסון  והחסרים שמניתי ב- ב- Dell XPS15 (המאוד יקר ויפה) מטרידים אותי. כאמור, למחשב כזה גם ידרש שירות טוב. לא יהיה לי זמן למשוך שבועות ארוכים בטח שלא חודשים בלי נייד עקב היות של היבואן בארץ "מאוד נחמד".
כמו שכתב qttp - דרישת החשבונית בלנובו היא לאחר זמן האחריות "מהמפעל".
ציטוט של ag43
עריכה:
תודה, אגב אני= את
חבל שבפורומים החדשים זה לא מצויין כפי שהיה בעבר.
גם אני סברתי שעבורי ללכת כל מעבד U זה רעיון לא חכם במיוחד.
אפשר לשאול מתי לאחרונה בקשת מהם שירות, לאיזה מוצר ומה היתה הבעיה?
חשבונית על שמי לא תהה בעיה. בשביל DNA נארגן להם משהו מהמברשת :)
ציטוט של ag43
עריכה:
אגב, גם לא I7-U נכון?
ה- W550S מגיע עם    Intel® Core™ i7-5600U Processor או Intel® Core™ i7-5500U Processor
http://shop.lenovo.com/us/en/laptops/thinkpad/w-series/w550s/#tab-tech_specs
נערך על-ידי ssib
למיטב זכרוני במעבדי u ההבדל הוא רק בקצת יותר cache ומהירות מi5
עריכה
וht
בנוגע לקווים עבור חיבור מרחוק יש כמה אופציות.
אם במקום העבודה \ מכללה \ מועדון צלילה וכולי אליו את ניגשת עם הנייד חיבור ה Wi-Fi או החיבור לאינטרנט הקווי שאת מקבלת איננו מוצלח יש לך אופציה לרכוש חבילת גלישה סלולרית למכשיר תומך דור 4 ולקבל ביצועים לא רעים בכלל. אני מקבל חבילת של 15 GB בחודש מאורנג' בכמה גרושים למספר שלי ואני מתחבר למחשב כנתב לאחוטי נייד או אמצעות כבל USB עם הסוללת הסלולרי לקראת הסוף וזה עובד לא רע בכלל. שוב פעם זה תלוי בכיסוי ובקליטה.
בכל מקרה אם יש לך כבר מחשב בבית את יכולה להתקין אפליקציה של TeamViewer על הסמארטפון שלך ולהשתלט על המחשב בבית בזמן שאת במקום העבודה ולבדוק דרך גלישה סלולרית והWIFI של המקום אם הקליטה מספיק טובה ומה האיכות של החיבור. לחילופין יש אפליקציה של RDP (מבית מיקרוסופט) אם את רוצה לנסות במקום.
אם זה עובד טוב אז בהחלט לדעתי יהיה עדיף להרכיב מחשב נייח חזק למכונות וירטואליות וכיו"ב ולחסוך במחשב הנייד.
אכן. הם נקראים I7 אבל הם חלשים :(
ציטוט של Googleness
בכל מקרה אם יש לך כבר מחשב בבית את יכולה להתקין אפליקציה של Team Viewer על הסמארטפון שלך ולהשתלט על המחשב בבית בזמן שאת במקום העבודה ולבדוק דרך גלישה סלולרית והWIFI של המקום אם הקליטה מספיק טובה ומה האיכות של החיבור. לחילופין יש אפליקציה של RDP (מבית מיקרוסופט) אם את רוצה לנסות במקום.
מכירה את Team Viewer. לא את האפליקציה הנייד אבל את זו הרגילה.
את סבור שכדי למשל לשלוח מיידע להרצה מעט הGB שאקבל בגלישה סלולרית יספיקו?
 יספיק ואני יכולה לשקול מחשב חלש יותר כמו ה- W550S?
תוהה אם זה ישאר כמה גרושים בהתחשב בשינויים שוק התקשורת עובר תודות לרצון למכור את גולן.
אגב, אם ארצה להריץ מכונה וירטואלית (נניח לא יותר משתיים מקס 3) על מחשב כמו ה- W550S (ונניח יהיה כ- 16GB זכרון) זה יהיה לעניין או שאסבול קשות?
