קניית לפטופ בחול - ככל הנראה מסדרה עסקית. האם תהה אחריות בארץ?
היי
אני זקוקה ללפטופ ואני שוקלת ברצינות לרכוש אותו בחו"ל
התכנון הוא ללכת על משהו דיי יקר וכנראה עסקי
אולי thinkpad מהחדשים
אולי טושיבה
דל?
אני תוהה הן לגבי העמידות שלהם (סדרות עסקיות, מחשבים עמידים ויקרים כנראה מרובעי ליבה) והן לגבי האחריות והשירות עבורם בארץ.
אשמח לשמוע מכם. תודה. :)
נערך על-ידי ssib
  • תגובות 62
  • צפיות 8.1k
ללפטופ עסקי ככל הנראה תהיה אחריות בארץ.
צריך לוודא מראש את מדיניות היבואן בארץ. לנובו נחשבים סבבה. HP נודניקים. בכל מקרה תדאגי שהחשבונית תהיה על שמך.
העמידות של הסדרות העסקיות נחשבת טובה מאוד. ספציפית אני יכול לציין לגבי Thinkpad. גם ה Latitude נחשבים טובים. לא יודע לגבי טושיבה.
לגבי מרובעי ליבה, הולך ונעשה קשה להשיג דגמים עסקיים מרובעי ליבה, ובכל מקרה הם יקרים מאוד.
לנובו לא הוציאה עסקיים מרובעי ליבה לאחרונה. למעשה הם דלגו עליהם בסדרה האחרונה - הדגמים האחרונים שיצאו שניתן להשיגם עם מעבדים מרובעים הם T440P ו T540P, עם מעבדי האסוול, כאשר בשנה האחרונה (סדרות T450 עם מעבדי ברודוול) לא יצאו כלל דגמי P עם אפשרות למעבדים מרובעים.
בסדרה הבאה Tx60 עם מעבדי סקייליק ישתנה הדבר ויצאו דגמי P ככל הנראה. הייתי ממתין משום שלא נראה שמדובר בעוד זמן רב.
לפני 21 דקות nachum37 אמר:
באמת לא מבין למה בכללי כבר קשה להשיג מרובעי ליבה. כמעט כל הדגמים הם מסדרות U ו M.
גם M כמעט ולא קיים. פשוט הביצועים של Core i5 U מספקים והותר לרוב השימושים של האדם הממוצע.
לפני כעת nachum37 אמר:
האדם הממוצע שלא עושה גיימינג או סולידוורקס...
ספציפית לברודוול גם כמעט ולא יצאו מעבדים מרובעים (אם אני לא טועה ארבעה דגמים לעומת עשרה האסוול).
ברור שעדיין יש שימוש בשוק למעבדים מרובעים ותמיד יהיו, במיוחד לצרכי יצירת תוכן. אלא שלשימושי צריכת תוכן (למעט גיימינג) או יצירת תוכן משרדי ביצועי הכפולים מספקים, כך שעבור מי שלא זקוק לכך לצרכי פרנסה מעבד מרובע הוא פיל לבן - יקר, מתחמם, זולל סוללה לחינם, ובדרך כלל גורם לתוספת עובי ומשקל (עובי התושבת, וכן עובי ומשקל מערכת הקירור).
תודה רבה חברים
זה מחשב שבין היתר מיועד לתכנות. הבנתי שעקב כך, ונאמר לי שעם דגש על מכונות ורטואליות ותכנות לאנדרואיד כדאי שמדובר יהיה במרובע ליבה (ולפחות 16 GB זכרון).
המסך חייב להיות באזור 15"-16" אפשר מעט יותר. פחות לא.
עדיפות למסך מגע אבל רצוי שיהיה מאט ככל הניתן (אם הבנתי נכון, כבר יש דברים בסגנון). שטח מסך גדול (לכל הפחות HD) מסך טוב, צבעים טובים, עדיפות לזויות טובות.
numpad רצוי מאוד
עדיפות לעכבר trackpoint ולמשטח מגע טוב ונוח בעל מספר כפתורים.
רמקולים נחמדים שלא יבאסו ( +חיבורים לאוזניות ומיקרופון)
עדיף חיבור Bluetooth
עדיף חיבור אינטרנט (אבל מקסימום יהיה דונגל)
לפחות שני סוקטים לזכרון חובה. לא מולחמים. תמיכה מינימום 16GB. יותר יהיה נחמד.
מחשב טוב ואמין. שיאחוז כמה שנים טובות. חובה חברה אמינה. לא צעצוע!
רצוי שהיו לו אבא-אמא גם בארץ (כאמור עקב הפרשי המחירים ככל הנראה יקנה בחו"ל- אשמח להמלצות מהיכן ואין כדאי לשלוח לפה) כדי שלא אתקע עם משקולת נייר יקרה.
רצוי זכרון פלש לפחות בגודל שיספיק למערכת 64 (ולמערכת הבאה שתצא וכנראה תהה גדולה מזו).
סביר להניח שאם יגיע עם CD ארצה להחליפו ל-HDD. כנראה עדיף שלא עקב משקל.
USB3 כמובן. יותר יציאות USB יותר נחמד (אבל לא בעדיפות בעדיפות גבוהה מאוד).
חשבתי על מסך מתקפל. אבל עושה רושם שהגזמתי אז נראה שלא יקרה :)
מעדיפה נקי מתוכנות ריגול וכל מיני אכסים.
עדיף תמיכה לאחור ב- win7 win8 win8.1 (בעיקר כי איני מתלהבת מ-10) אבל רצוי שיתמוך גם ב- 10.
זמן סוללת יחסית ארוך יהיה נחמד.במיוחד בהתחשב בכך שצפויה להיות עליו  עבודה אינטנסיבית.
איני מתלהבת לסחוב על הגב מפלצת, אבל אם אין ברירה אתפשר בנושא.
רשיון למערכת תלוי במחיר, (בהחלט ייתכן שאוכל להשיג לבד זול יותר).
בינתיים ב- thinpad ראיתי את w541 שאינו זול (בטח שבארץ) ויחסית כבד אבל הוא אחד ממרובעי הליבה היחידים שנראה שיש. גם איני בטוחה בקשר למסך שלו אבל מעבר לזה נראה מעניין.
במותגים אחרים טרם חפרתי עמוק מספיק וכדאי שאזדרז :\
http://shop.lenovo.com/ca/en/laptops/thinkpad/w-series/w541/
הבאת כאן וואחד רשימה. אתייחס למסר נקודות:
1. לתכנות לא אמורה להיות בעיה להסתפק בכפול ליבה טוב, ברגע שמדברים על מכונות וירטואליות כמה שיותר ליבות יותר טוב.
2. קשה לי להאמין שתמצאי מחשב עסקי מעל 15.6. גם בגודל הזה הם נדירים ועולים יקר יחסית למסכי 14 (שהם רוב השוק העסקי).
3. TRACKPOINT יש בעיקר בלנובו ומעט בHP. בשאר קשה למצוא.
4. אני לא מכיר נייד (אמיתי) עם יותר מ2 סוקטי זכרון. בזמן האחרון חלק מהאולטרבוקים מגיעים עם סטיק אחד מולחם על הלוח ולפעמים אפילו שניהם (יוגה פרו). כדאי לברר מראש. צריך לוודא גם מה נפח הזכרון המקסימלי לסלוט.
5. קשה למצוא (אם בכלל) מסך מגע שהוא לא מבריק.
זהו לבינתיים.
2. יש דגמי "17 workstation אצל DELL וגם HP וגם לנובו יצאו עם הP70 לאחרונה (אחרי שתקופה ארוכה לא היה יורש לW701).
3. יש גם בעסקיים של DELL (כולם) ובחלק קטן מהעסקיים של חברות אחרות ונדירות יותר.
4. 4 סלוטים זה גם משהו שקיים בחלק מworkstations של 15.6" ומעלה. למרות שגם אני לא בטוח אם הייתי קורא להם "ניידים", אבל אז מראש לא הייתי דן בגדלים האלה. למשל סדרת W5XX של לנובו.
5. שוב, בעסקיים יש כאלה. למשל Thinkpad Yoga. הוא קצת יותר מבריק ממסכי מאט שאינם מסכי מגע, ובכל זאת לא מבריק כמו הglossy למיניהם.
dell xps 15
בהנחה שהתקציב תואם, (הוא לא עולה יותר מלנובו W541)
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
תודה חברים
מעט התעכבתי עם זה אבל אני חייבת להכריע ודיי הגעתי ליישורת האחרונה. אני מתלבטתי..
יש ל- HP דגם דיי חמוד (אם כי כבד וללא מסך מגע) מדובר על HP ZBOOK 15 15  HP אבל נאמר לי לא להתקרב אליהם הן בגלל שלמוצרים של HP יש נטיה לגרום צרות אבל גם בגלל שהשירות בארץ פשוט מזעזע (ניתן למצא בווב לא מעט בנושא בעיקר מאזור שנת 2005 אבל מצאתי גם מ- 2011) וזה על מוצרים שניקנו בארץ, מעריכה שלמוצרים שנקנו בחול השירות יהיה לא טוב יותר.
הבטתי על DELL xps 15 הוא חמוד. הרמקולים שלו לא מדהימים, אינו בעל numped ואין לו לחצנים למשטח העקיבה. כן אני תוהה מעט לגבי ה-SSD שלו והאם הוא לא יגביל אותי.
בלנובו הבטתי על ה-
W541 הוא כבד, יחסית פורטבילי, מגיע עם פאנל שנראה נהדר אבל כמה כיף שאינו מגיע עם מסך מגע :(.
יש את ה- W550S שחמוד מאוד, בעל מסך מגע עם אנטי גלייד אבל כפול ליבה :((
האחריות של HP למוצרים העסקיים בארץ סבירה. השאלה עד כמה הם יהיו נודניקים על מחשבים שנקנו בחו"ל.
לנובו בד"כ בסדר כל עוד החשבונית על שמך.
אם יש אפשרות פשוט תקני עם הרדדיסק רגיל ותתקיני SSD לבד. בד"כ יוצא יותר זול.
כולם אומרים לי לברוח מ-HP. מה ז,א אחריות סבירה? בכלל, ידוע לך אם לאחרונה חל שיפור רציני איתם כי כל מי ששאלתי אמר לי שממש לא.
מה ז"א לנובו בדר"כ בסדר. במה ומתי לא? (החשבונית תהה על שמי)
הרעיון היה לשדרג בעצמי ככל שניתן. בעיקר בגלל שנראה שבלא מעט מקרים החברות גובות מחירים דיי גבוהים על זכרונות ואחסון. במקרה  של הדל (NEW XPS 15)  מדובר על אחסון M.2 SSD והוא דיי יקר. עוד סיבה לתהות עד כמה זה כדאי.
http://www.notebookcheck.net/fileadmin/Notebooks/Dell/XPS_15_2016_9550/dell_XPS_52.jpg
